Bonjour a tous je me suis procurer une impriment 3d récemment mais depuis quelques jours chaque impression que je fait échoue dans le sens ou il y a soit un décalage de couches soit le fil part en sucette cf : photo  c'est extrêmement dépriment surtout pour un débutant comme moi. Pourtant je ne pense pas que cela vienne du Gcode car cela échoue a chaque fois pas au même endroit et je ne pense pas que cela vienne du slicer (CURA) car d'autres impression se sonts super bien passées. quelqu'un a une idée du problème
image.thumb.jpeg.8e09f25c8032fda562fe1fab240ea291.jpegoi
Imprimante ?
PLA ?
Température buse et lit ?
Tu as déjà imprimé des trucs qui n'ont pas foirés ?
Décamage de couches : tension de courroies, je crois.
Fil qui part en sucette : est-il suffisamment refroidi (une idée comme une autre) ?
Oui, c'est dur au début et décourageant, ne baisses pas les bras !
Imprimante : ENDER 3 V3 SE
PLA PLA+ creality
Température buse et lit 200 et 60
Tu as déjà imprimé des trucs qui n'ont pas foirés : oui plein envirions une dizaine
il qui part en sucette : est-il suffisamment refroidi (une idée comme une autre) : je sais pas j'ai jamais eus de problème
Pour les courroies j'ai essayer de plus les tendre mais rien a faire cela foire encore plus et rien a changé
Il y a 1 heure, Peka a dit :
Peut tu nous faire
une capture d’écran de la scène d'impression après tranchage
pour vérifier l'orientation ( il y a plus de secousses si imprimé dans le sens de l'axe Y sur une imprimante "bed slinger" )
et que tu as bien utilisé des supports d'impression en plus d'une bordure
pour maintenir en place cette objet/structure qui semble avoir une très petite surface en contacte avec le plateau et qui en plus semble avoir de gros porte-a-faux donc possible curling ( cf les pointe des l'étoile qui rebiques ... )
Et cela décale dans quelle axe ? X ou Y ?
(Le plus simple des fois c'est de couper l'objet en plusieurs morceau pour l'imprimer plus facilement et sans supports et de coller les morceaux en post -impression)
  • PPAC changed the title to Problèmes impression ENDER-3 V3 SE (débutant, décalage couches)
cela se décale sur l'axe X (celui de la buse) pourtant le décalage ne se fait pas progressivement mais d'un coup sur 5-10mm
Il y a 21 heures, Peka a dit :
Cela renforce mon idée que l'objet imprimé n'est pas bien stable sur le plateau. (Comme on imprime vite cela secoues de partout et il suffit que la buse tape sur l'objet qui dépasse car il oscille, ou encore tape sur un porte-a-faux qui rebique )
Je dirais soit de couper l'objet ( ou le réorienter a l'horizontal tout en abaisser une partie sous le plateaux pour l'imprimer en deux fois comme fait dans la vidéo ( vers 00:59 ) suivante
soit d'utiliser une bordure et non une jupe et de revenir a des supports normaux pour ce modèle spécifique dans son orientation comme sur ta capture
soit d’imprimer bien plus lentement et avec un lavage levage Z ( Z-Hop) d'au minimum 0.2 mm.
orthographe.
Merci énormément je serais demain j'ai également constaté sur la pièce des traces de fontes qui avait furieusement la forme de ma buse je comprend maintenant d'où elle viennent merci à vous deux pour votre aide
