J'ai acquis une imprimante ELEGOO NEPTUNE 4 PRO qui jusque là fonctionne très bien avec CURA version 4.8 (adaptée pour cette imprimante).
Hors, je souhaite imprimer une surface sur tapis de 220x80mm puisque cette imprimante peut imprimer jusqu'à 225x225x265, mais apparemment je suis en limite avec CURA. Comme il n'est pas possible, vu l'épaisseur de la plaque de l'imprimer verticalement, peut-on changer les paramètres du tapis pour pouvoir imprimer cette longueur de 220mm?
Cordialement.
Merci Alain pour ta question. C'est le week-end et ça m'empêche de REFLECHIR!!!
Effectivement, en diagonale c'est bon.
Cordialement.
Il y a 12 heures, Steed66 a dit :
Tu dois avoir d'activé en type d’adhérence plateau une jupe ou une bordure ? mettre le type d’adhérence plateau a "aucun". ?
Mais la proposition de @Alain D. d'imprimer en diagonal (et donc de laisser la jupe ou bordure) semble être la meilleur solution.
Effectivement, me mettre en diagonal à fonctionné, mais seulement parce que j'avais une largeur de 80mm. Mais si je veux imprimer du 225x225mm, c'est impossible!
Peux tu me dire où se situe l'activation adhérence ou pas?
Cordialement.
il y a 29 minutes, Steed66 a dit :
Cordialement.
Sinon, sur la tranche si l'objet n'est pas trop "épais".
-> Adhérence du plateau
->     Type d'adhérence du plateau
          - Jupe
          - Bordure
          - Radeau
          - Aucun
Justement, avec une épaisseur de 2mm, j'ai bien peur qu'une fois arrivé à une certaine hauteur, la base, même avec de adhérence une tienne plus.
il y a 16 minutes, Steed66 a dit :
Il y a 1 heure, Steed66 a dit :
Alors tu modifies le dessin avec une base plus grande de faible épaisseur pour pouvoir la retirer une fois la pièce finie d'impression. Une bordure, un radeau en somme à ta forme voulue.😷
