Hello, complétement novice dans l'impression 3D, j'ai une ender v2 et Cura comme slicer.
J'ai lancé une impression de 48h et au bout de 24h je me rends compte que l'objet est coupé (car au bord du plateau) je ne comprends pas que Cura me valide l'impression alors que l'objet est coupé à l'impression, savez-vous comment je peux avoir la vraie surface imprimable dans Cura ? (à savoir que j'ai sélectionné ender 3v2 sous Cura)
Merci beaucoup à eux qui prendront le temps de me lire !
@Alain D. Merci pour ton retour, voici la config par défaut de l'imprimante, j'ai mesuré le plateau, effectivement il fait bien 235 x 235
@Alain D. A priori la zone imprimable serait de 220 par 220, j'ai changé les paramètres ! Merci de m'avoir mis sur la piste !
Je ne suis pas un grand spécialiste de Cura (j'utilise Prusa Slicer), mais dans mes paramètres, j'ai la case "Origine au centre" qui est cochée... Peut-être que le fait de ne pas l'avoir cochée te décale l'impression ? A tester...
il y a 4 minutes, RFN_31 a dit :
Ce n'est pas coché sur la mienne, les paramètres sont similaires, mais je peux me tromper.
Tu as déjà eu de bonnes impressions ?
Une photo de ton impression foirée ?
Une copie d'écran sous CURA de l'objet découpé ?
Oui, c'est 220x220 mm qui est la taille imprimable,
j'ai eu au début aussi un objet coupé,
avec 235x235mm mais le firmware est à 220x220mm !!!
Ne met pas origine au centre sous Cura cela pose problème.
Il y a 3 heures, hyoti a dit :
Tu as très probablement raison.
Il y a 4 heures, Paul20000 a dit :
Mais de quel coté ? duc oté des origines ou à l'opposé ? Une photo ?
Il n'y a pratiquement que les imprimantes de cinématique Delta qui nécessitent de cocher «Origine au centre».
On dirait que ta pièce est coupée,
tu as bien désactivé l'origine au centre ?
et ce bout de pièce était positionné comment sur le plateau ?
Peux-tu refaire une photo en positionnant ta pièce exactement au bon endroit et une copie d'écran de CURA en aperçu après tranchage ?
