Bonjour j'ai récemment acquis une creality cr10s équipée d'un bl touch, firmware marlin 7.4.6
j'ai fait 5 pièces sans soucis majeur jusqu'à hier ou j'ai voulu faire une grosse pièce (27*25*30)
Au bout de 7h le bouzin a planté, tout est resté bloqué hardware/sofware, dont la buse dans le début de pièce.
J'ai réussi tant bien que mal à sortir le morceaux de pièce foiré, sauf que maintenant la buse est trop haute, impossible de la regler. Quand je fais un auto home elle vient bien au milieu puis se lève a 2-3 cm
Quand je mets bed traming elle vient bien au ras du plateau, je règle mes 4 coins mais quand elle revient au milieu elle ne lèche plus la feuille.
Au moment de lancer l'impression soit elle est beaucoup trop haute, soit elle s'écrase sur la plateau.
le bl touch n'est il pas censé éviter cela ?
Aussi quand je veux régler l'offset j'ai un message d'erreur "Err. Too far"
Comment répartir de zéro et tout re-regler correctement ?
Merci, bonne journée
Modifié (le) par zzzezz
Bonjour, merci mais ce sujet n'est pas en rapport et la personne ne dis pas si son soucis est réglé ou non.
Je n'ai pas eu de soucis suite à changement de composant, tout était déjà en place et fonctionnait
Salut @zzzezz
As tu au moins essayé de mettre en oeuvre la solution de @Bosco2509 ? Elle correspond à ton message d'erreur pourtant ... Si tu viens chercher de l'aide sur le forum il faut peut-être essayer les solutions proposées; Si la solution proposée ne fonctionne pas tu pourras toujours poursuivre ce fil de discussion et obtenir le cas échéant d'autres réponses.
A+
Il y a 5 heures, zzzezz a dit :
est ce que ton BL Touch fonctionne ?
As tu vérifié tous tes branchement ?
Merci pour les réponses,
Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce qu'elle freeze.
La solution donné au dessus est a faire après un flash, je n'ai pas flashé
De plus il faut connecter l'imprimante a un pc, pas de pc là où est l'imprimante.
Il doit bien y avoir une option pour tout remettre à zéro via l'imprimante et refaire tout les réglages ?
Ah ben si tu refuses les solutions proposées...
Et pas besoin d'un ordi connecter sur place : tu génères un fichier texte contenant les commandes à passer que tu enregistres avec l'extension .gcode et l'imprimante l’exécutera.
Modifié (le) par RFN_31
Le reformatage de l'imprimante peut résoudre pas mal de problèmes, et repartir sur une base propre te permettra d'éliminer pas mal de choses, t'évitant ainsi de perdre du temps ou, pire, de faire des erreurs en pensant bien faire.
Pour le reformatage, pas besoin d'un ordinateur connecté à l'imprimante.
L'impression 3D nécessite forcément de mettre les mains dans le cambouis, de passer des heures à chercher des informations, de faire des tests... Que tu aies une machine à 200 euros ou à 1000, le résultat est le même.
Modifié (le) par @hotpiaf
@zzzezz pourquoi veux-tu supprimer ton post ?
Si tu as trouvé la solution donne nous là ça pourrait servir à d'autres 😉
Invité
