Bonjour à tous !
J'ai fait ma première impression sur une plaque complète et j'ai eu quelques problèmes avec certains modèles qui ne se sont pas imprimés au centre de la plaque.
Il y a aussi des couches étranges sur certaines parties d'un modèle (seulement quelques modèles) et une décollement de couche assez violent sur un autre. Est-ce que c'est parce que je le lève pas le plateau assez haut, du coup le centre se décolle mal ? Levée, descente trop rapide ? Avant ça j'ai fait pas mal de tests de de calibrage et j'ai imprimé une fig, c'est mon premier test avec un plateau complet.
C'est imprimé avec une Elegoo Mars 4 Ultra, résine Elegoo Standard rapid, dans une pièce à 18°C.
Merci de votre aide !
@Gobkikass je déplace dans la bonne section 😉
Le 28/01/2024 at 15:40, Gobkikass a dit :
Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine.
Mais je dirais que tu lève trop vite et encore plus quand je regarde les vitesses suggérées par elegoo dans https://www.elegoo.com/pages/download -> Materials -> Resin -> Setting Guide ->   https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view pour la Mars 4 Ultra
( et même si tu n'est pas en hauteur de couche de 0.05 mais de 0.02 mm, pour moi les vitesses devrait être les même)
Après, tu semble aussi cumuler le fait que lors de l'impression certain modèles forme une ventouse
Pour moi le problème que tu a cerclé en rouge c'est le résultat d'une ventouse...
pour des pistes de solutions ( changer l'orientation et/ou faire des perçages d’évent pour éviter la création de ventouses. ) exemple de recherche google https://www.google.com/search?q=suction+cup+resin+printing
  • 3 weeks later...
J'ai un soucis similaire et irrégulier dons pas systématique. Au milieu du plateau, l'impression semble s’arrêter, puis reprendre plus tard. dans le bac pas de résidu en plaque. J'ai constaté que cela se produisait plus souvent à le 1- imp de la journée. (chauffage des plaque?)
J'ai une élégoo mars2 , de la résine de base grise et j'ai pas touché les réglage qui sont ceux d'origine
J'ai nettoyé le bac changé sa protection, il est transparent.
d’après vos dires une succion? donc prévoir des espaces entres les pièces?
 conduite à tenir? changer le film? changé l'écran?
 malgré tout je m'éclate avec le dessin et l'impression!!!!
 merci à tous jld
Le 16/02/2024 at 13:17, jld a dit :
Si il y a création d'une coupe de succion il faut percer pour empêcher la création de cette coupe de succion.
Un outil gratuit comme UVTools ( https://github.com/sn4k3/UVtools/releases ) permet avec ses outils d'analyse d'un fichier d'impression de détecter les coupe de succion.
Commencer par vérifier que ton plateau est bien ultra plat ( avec un réglet et une lumière rasante )
Puis, que tu utilise des durées d'exposition adapté a la résine, hauteur de couche utilisé et température de l'environnement d'impression,
avec par exemple "The cones of calibration" de table flip Foundry
Vérifier la tension FEP ( de l'ordre de 350-450Hz en fréquence de résonance avec une app comme Spectroid)
Si l'état de surface du FEP est usé, en changer.
Pour l'écran, le changer seulement si sur une impression a vide ou sur un test d'exposition ( avec juste une feuille de papier pour bien voir ce qui est exposé sans te prendre plien d'UV dans les yeux ) tu remarque que le motif exposé n'est pas celui attendu.
Complément, "résonance" et non "résonnasse"
merci pour le coup de main. j'ai mal compris l'appellation "effet de succion" Effectivement qd on imprime un "tonneau" il faut prévoir une évacuation - pour éviter la succion comme l'indique le post mais aussi pour éviter que la résine non polymérisée "troue" le tonneau et se déverses n'importe où!!!
  J'avais compris que l'effet de succion se faisait entre le FEP et la résine  provoquant un décollement
 c'est ce qui nous arrive.
 bon j'ai nettoyé le plateau, changer le FEP et je vais re essayer.
 Merci encore pour vos conseils avisés. jld
