Bonjour/bonsoir,
J'utilise actuellement cura mais j'entends beaucoup de bien de prusa slicer et plutôt l'inverse pour cura. Je songe donc à changer de slicer mais je voulais avoir votre avis avant de changer. Pour vous quel est le meilleur slicer ? Et si vous avez des petits tips ou vidéos je suis preneur.
Merci beaucoup d'avance.
(PS : j'ai une ender 3 S1 plus)
Salutation !
C'est délicat de répondre à cette question.
Chacun a ses spécificités, avantage et inconvénients et c'est définitivement une question de goûts et d'usages.
Donc il te faut tester l'un et l'autre voir même aussi d'autres (Creality Print, Creality Slicer, Bambu Studio, Orca Slicer, Super Slicer, IdeaMaker, Lychee FDM Slicer, ... )  pour trouver celui qui te plais le plus a l'usage.
Personnellement j'ai plusieurs trancheurs sous le clic (voir même plusieurs versions d'un même trancheur), dernièrement, bien souvent j'utilise celui proposé par le constructeur de la machine, mais je suis aussi habitué et utilise fréquemment Ultimaker Cura. (Sauf que j'ai entendu beaucoup de bien de OrcaSlicer donc je vais surement bientôt l'utiliser plus fréquemment.)
Je me doute bien que la question n'est pas simple 😅
Pour avoir utilisé creality print je pense que je passerais mon tour sur celui là, je le trouve ignoble.
Je pense que je vais doucement décaler sur prusa slicer et peut être orca aussi j'en entends beaucoup parler.
Merci d'avoir pris le temps de répondre en tout cas.
Edit : je viens de voir mais orca c'est un mélange de bambu et prusa
Originally called “Bambu Studio SoftFever”, this open-source slicer is a fork of Bambu Studio, which is based on PrusaSlicer.
Modifié (le) par Stroke
J'utilise principalement Cura,
Mais je me sers aussi d'IdeaMaker principalement pour la possibilité de rajouter des textures sur les objets,
et aussi pour faire des découpes de STL selon X,Y,Z.
Le design et la logique sont un peu différentes mais on s'y fait.
Il y a 14 heures, hyoti a dit :
Idea maker si je dis pas de bétises c'est le slicer de Raise 3D (dites moi si je me trompe) je l'ai déjà utilisé pour un raise justement, et j'ai jamais fais attention à la fonction sur la texture faudra que j'y jette un oeil.
Tu en as déjà utilisé plusieurs, continue sur cette lancée et installe Prusa Slicer qui mérite d'être essayé !
Il y a 5 heures, Stroke a dit :
oui
Si tu veux créer un profil pour la S1 plus sous idéamaker tu peux partir de celle de la S1 (pro) et juste changer la taille du plateau !
https://www.ideamaker.io/tool.html
pour les textures, tu en as de toutes prêtes sur le site ideaMaker après tu peux aussi intégrer tes propres images .svg plus d'autres
https://www.ideamaker.io/texture.html
ideamaker ne peut rajouter des textures que sur les côtés pas sur les surfaces horizontales.
un exemple :
Il y a 6 heures, Julien a dit :
En fait je l'avais déjà installé il y a un moment mais j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser, je vais me pencher dessus à mon retour en france et les soucis sur mon imprimante réglés.
il y a une heure, hyoti a dit :
Merci pour le petit tips, c'est intéressant, mais je vois pas trop ce que ça peut donner sur une pièce une fois imprimée, si tu as déjà imprimé quelque chose comme ça je voudrais bien voir ce que ça donne si ça te dérange pas bien sur.
Le 31/01/2024 at 16:05, Stroke a dit :
voilà quelques exemples :
intérieur et extérieur.
La boîte du haut Filament bois buse 0.8mm et texture bois
sur filament Soie.
Dans ideaMaker ces paramètres jouent sur le contraste de la texture.
La vache je m'attendais pas à des trucs si bien fait, c'est surtout le bois qui m'impressionne, je pense que je vais me pencher sur celui la aussi, merci @hyoti
