Bonjour à vous les printer !
Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur.
Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne 😂).
Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite 🧐
Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents :
- 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase
17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase
Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) :
- 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase    (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop)
17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase   (Vréf = 0,78 V)
MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff
Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte 😂 (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher)
Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas.
Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ?
Merci d'avance ! 😁
Modifié (le) par MGatien
