Savate Posté(e) Février 7, 2024 Posté(e) Février 7, 2024 il y a 3 minutes, Kakalaken a dit : PrusaSlicer est compatible avec les autres marques ? oui, orca, superslicer aussi doivent le faire. il y a 3 minutes, Kakalaken a dit : Je pensais qu'il était possible, en ayant 2 extrudeurs, d'imprimer une pièce avec des zones en 2 couleurs distinctes. C'est possible, il suffit de couper les pièces Il y a peut être un plugin pour le gérer dans cura, j'avoue que je n'ai pas trop cherché, j'utilise le bicouleur de manière basique, ou pour les supports).
Kakalaken Posté(e) Février 7, 2024 Auteur Posté(e) Février 7, 2024 J'ai vu qu'on pouvait imprimer le support dans une matière soluble dans l'eau. Ca évite de devoir nettoyer la pièce. Ca pourrait aussi m'être utile.
Savate Posté(e) Février 7, 2024 Posté(e) Février 7, 2024 il y a 6 minutes, Kakalaken a dit : J'ai vu qu'on pouvait imprimer le support dans une matière soluble dans l'eau oui, mais le PVA absorbe tellement l'humidité que c'est vraiment pénible à réserver aux supports impossibles.
MrMagounet Posté(e) Février 7, 2024 Posté(e) Février 7, 2024 @Kakalaken je te confirme en effet sous Orca comme Bambu slicer tu peux peindre les zones de tes pièces au couleur des filaments définit il te faudra par contre configurer et créer les profils pour ton imprimante car il n'y seront probablement pas. Tu peux en effet utiliser des filaments soluble pour les supports mais comme la dit Savate le PVA et le Hips ne support pas l'humidité ambiante donc des l'impression fini il faut remettre les bobines sous sac scellé avec des sachet de silicat, l'autre soucis vien du prix des filaments soluble le PVA a un tarif de base compris entre 60€ à 70€/kg le Hips ce trouve les 25€/kg lui par contre. Si tu imprime des pièces en PLA et PETG principalement, chose intéressante à savoir le PETG et le PLA ne fusionne pas ensemble donc tu peux utiliser du PETG de base comme matière de support avec une pièce elle en PLa ou l'inverse et en définissant un Z offset d'interface de support nul ou de 0.05mm cela tu sera capable d'avoir des support facile a retirer tout en ayant une pièce comme si la zone en support c'est imprimer sur la surface du plateau. 1 1
Kakalaken Posté(e) Février 7, 2024 Auteur Posté(e) Février 7, 2024 Ma parole, vous êtes des virtuoses de l'impression 3D !
MrMagounet Posté(e) Février 7, 2024 Posté(e) Février 7, 2024 Je sais pas pour mon ami pantouflard @Savate mais dans mon cas non je suis pas un virtuose de l'impression 3D c'est juste une activité qui me plait et sur laquelle je continue de me documenté régulièrement après y a des personne bien plus calé et pointu que moi 1 1
Kakalaken Posté(e) Février 13, 2024 Auteur Posté(e) Février 13, 2024 Il semblerait que Mondial Relay ait perdu mon imprimante. J'ai dû tomber sur un livreur technophile. 1
MrMagounet Posté(e) Février 14, 2024 Posté(e) Février 14, 2024 Il y a 23 heures, Kakalaken a dit : Il semblerait que Mondial Relay ait perdu mon imprimante. J'ai dû tomber sur un livreur technophile. Tu as pas de bol toi dis donc.
Kakalaken Posté(e) Février 14, 2024 Auteur Posté(e) Février 14, 2024 Yep et à part nous demander de patienter, ces arnaqueurs de la prose ne savent rien faire. Je leur ai pourtant dit : Le carton est dans le garage du chauffeur-livreur, juste à coté du vélo pliant qu'ils m'ont perdu le mois dernier. 1
