N-Ki Posté(e) Février 5 Partager Posté(e) Février 5 Bonjour, Sur mes impressions avec ironing j'ai régulièrement des petites lignes plus "brillantes", comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous (sur la droite du O et la gauche du M). Selon vous d'où viendraient ces vilaines traces ? Je pensais que c'était peut-être le mouvement de la buse qui laissait une marque de son passage. Si c'est le cas, ou si vous voyez une autre explication, auriez-vous s'il vous plait une solution pour y remédier ? J'oubliais : je suis sur une S1 Pro, impression PLA classique à 200°C, ironing monotronic. Merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Février 5 Partager Posté(e) Février 5 il y a 9 minutes, N-Ki a dit : Je pensais que c'était peut-être le mouvement de la buse qui laissait une marque de son passage. Si c'est le cas, ou si vous voyez une autre explication, auriez-vous s'il vous plait une solution pour y remédier ? Salutation ! Regarder l'aperçu après découpage avec de visible les déplacements, pour vérifier en mode couches par couches la couche en question. Et, si c'est bien là où passe la buse lors d'un déplacement sans extrusion, alors voir pour activer un Z-Hop / Levage Z ou encore une option de déplacement genre "pas dans la couche" a sélectionner sous le trancheur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
N-Ki Posté(e) Février 5 Auteur Partager Posté(e) Février 5 Merci pour ta réponse ! J'ai oublié de dire que je tranche sous Cura. J'ai un Z Hop de 5 mm/s et coché "Avoid printed parts when travelling". Mais bien vu pour l'analyse de l'aperçu, il semblerait que ce soit cela. Est-ce que cocher aussi "Z Hop When Retracted" pourrait apporter une amélioration ? Je ferai un test demain et ne manquerais pas de partager les résultats. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
N-Ki Posté(e) Février 11 Auteur Partager Posté(e) Février 11 Salut ! J'ai un peu tardé à répondre, désolé... Le problème a été résolu en cochant la case "Z hop when retracted", l'ironing est beaucoup plus propre sans ces vilaines traces ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
