Je débute l'impression 3D et j'ai choisi la Neptune 4 Max pour ça. J'ai pu faire quelques petites impressions, ca s'est plutÎt pas mal passé mais depuis hier j'ai un problÚme sur une piÚce plus grosse (environ 23 x 20 x 7) je m'explique (pardon d'avance pour le manque de vocabulaire technique que je n'ai pas encore) :
- Au dĂ©but de l'impression, la 1ere couche n'accrochait pas bien au plateau (bien que je l'ai nettoyĂ© au dĂ©graissant) du coup, dĂšs la 2e Ă©paisseur la tĂȘte arrachait tout 😑
- J'ai refait le calibrage manuel + auto (36 points) avec la feuille de papier (j'arrive Ă  la mettre et l'enlever mais ca doit gratter un peu si j'ai bien compris ?)
- Je relance encore une fois ma piÚce et cette fois si, j'ai pendant l'impression (en cours quand j'écris ces lignes) :
    * des "trous" dans les 1Úres couches  (photo 2)
    * la tĂȘte qui vient casser les alvĂ©oles des couches prĂ©cĂ©dentes (photo 1)
Je sais pas ce que je rate, mes 1ers tests Ă©taient de meilleur qualitĂ© avec le mĂȘme PLA (Elegoo achetĂ© en mĂȘme que l'imprimante, 1.75)
J'imprime avec les caractéristiques par défaut (220°C / 60°C, vitesse normale, remplissage 20%)
J'ajoute une 3e photo qui peut Ă©clairer certains peut-ĂȘtre, avec ces "traits" irrĂ©guliers au niveau du lettrage
Merci de vos conseils
Modifié (le) par macbuc
3e photo
il y a 16 minutes, macbuc a dit :
bien que je l'ai nettoyé au dégraissant
tu utilises quoi comme dégraissant ? perso je le nettoie avec du liquide vaisselle un bon rinçage et séchage
mets tu de la colle sur ton lit ?
il y a 18 minutes, macbuc a dit :
effectivement ça doit gratter mais ni trop ni trop peu... je sais c'est pas facile 😉
Apparemment tu fais de la sous extrusion, il faudrait augmenter le débit ou flow dans Cura
il y a 31 minutes, macbuc a dit :
dans Cura => Remplissage, le motif par defaut est "grille" essaye "cubique" ou "gyroïde" et ça ne devrait plus frotter
Merci pour cette réponse rapide !
J'ai utilisĂ© du liquide vaisselle (je me suis dit, quoi de mieux pour dĂ©graisser !?). Avant ça, j'avais utilisĂ© un produit mĂ©nager j'avais essayĂ© la colle fournie avec l'imprimante, mais ca n'avait rien changĂ©. Sur l'impression en cours, pas de colle et ca a bien tenu. Est-ce que c'est le calibrage qui gratte un peu + que les calibrages prĂ©cĂ©dents ? Le liquide vaisselle ? Je sais pas...J'ai retendu un peu la courroie aussi, la tĂȘte semblait bouger un peu trop sur les petits mouvements rapides (c'est peut-ĂȘtre normal ?)
J'ai pris un modÚle de base à imprimer (Cults3D, c'est un support mural pour mon chargeur voiture). De la sous extrusion = lettres creusées ? Quel débit tu conseilles ? J'utilise le Cura 4.8 fourni avec l'imprimante car la N4Max est déjà configurée, c'est ce qu'il faut ?
Prochain essai, je teste grille / cubique 👍
Merci bien Pascal
J'aurais tendance a dire que c'est le calibrage qui n'est pas bon.
Pour la feuille A4, il faut que tu puisse la tirer, mais pas la pousser (en la tenant devant d'une main), le bon réglage est se joue a presque rien.
J'utilise aussi le Cura 4,8 fourni sans problĂšme
AprÚs, il faut voir le reste, ou la machine se trouve (le taux d'humidité et la T°)
Ah ok merci, alors je dois baisser un peu au calibrage 👍
La piÚce est un bureau, il y fait entre 20 et 22°C (le taux d'humidité chez moi, j'en ai aucune idée...)
Au final l'impression est arrivĂ© au bout avec quelques dĂ©fauts (pas gĂȘnants pour l'utilisation de la piĂšce mais bon)
Il y a 4 heures, macbuc a dit :
tu utilises quoi comme filament ? ça fait longtemps que tu l'as ?
il y a 5 minutes, macbuc a dit :
J'utilise celui acheté avec l'imprimante, elegoo gris 1.75. il a 3 semaines
En premier je baisserai la température à 205°
Ensuite fait un contrÎle de réglage de l'extrudeur regarde cette vidéo
Oui, je suis de l'avis de Pascal, soit tu as trop de débit, soit c'est trop chaud.
Perso, le PLA de chez Elegoo, je l'imprime Ă  220°, plateau Ă  60°, vitesse Ă  250Mm/s, et mĂȘme avant que je fasse le caisson, les piĂšces Ă©taient parfaite
Voici mes derniĂšre piĂšces :
Un support de GPS sur le guidon pour mon char a voile, remplissage Ă  20%
Puis en embout de bĂŽme, remplissage Ă  60%, toujours pour le char a voile sur lequel, je met 2 poulies pour rĂ©gler la bordure de la voile (pour le moment sur mes voiles de tempĂȘte), et qui va ĂȘtre mis a l'Ă©preuve ces jours ci 😉
elegoo cura 4.8 avec les paramĂštres par defaut + pla elegoo = impression nickel sans rien a toucher dans les reglages.
J'ai suivi la vidéo de calibration : j'ai rectifié le réglage usine (à la marge, j'ai 21mm plutÎt que 20...mais je n'ai pas de pied à coulisse donc la précision n'est pas folle)
J'ai nettoyé à nouveau mon bed
J'ai refait une calibration auto + feuille de papier comme indiqué par Tosamdy (faut-il refaire cette manip avant chaque impression ?)
J'ai essuyé un échec car j'avais pris un modÚle de panthÚre dont la queue ne touchait pas le sol...autant dire que ce fut laid ce qui s'est passé (j'ai pas compris tout de suite) : j'ai fait une retouche de la queue sur Blender pour que celle-ci touche le sol (c'est pas trÚs esthétique mais je ne sais pas faire de 'support' light) et puis en montant la figurine j'ai des spaghettis (cf. photo) : c'est le modÚle qui n'est pas adapté ? j'aurai du sélectionner support dans Cura ? (il y en avait 1 tonne...)
Encore merci pour vos conseils
PS : @ste0024, moi aussi les 1Úres impressions étaient parfaites sans rien toucher...et puis elles ne le sont plus
Non, il ne faut pas refaire la manip (sauf bien sur, au bout de plusieurs mois, si tu as des défauts sur des impressions).
Lorsque les impressions sont bonnes, perso, je ne touche plus, et en général, avant d'avoir a le refaire, tu va passer pas mal de bobines...
Le pied a coulisse, il faut en prendre, tu en aura vite besoin pour dessiner des piĂšces
Il y a 23 heures, macbuc a dit :
Je pense que le modĂšle peut ĂȘtre imprimĂ©, mais il faut obligatoirement passer par les supports il y a trop d'impression dans le vide pour que ça tienne tout seul
Je continue mes aventures dans l'impression 3D, j'ai tentĂ© un sĂ©parateur blanc/jaune d'Ɠuf (pas de question, merci 😉 )
Il m'a semblé logique de l'imprimer dans le sens inverse de ce qui est proposé (je l'ai sorti comme sur la photo 1 et 2 alors que le modÚle est proposé comme sur la 3/4), pas de drame pendant l'impression mais toujours ces défauts. J'ai passé la température à 210 au lieu de 220, plateau toujours à 60
Encore un problùme de calibration ? J'ai refait le Buddha fourni en modùle avec l'imprimante et celui-ci est parfait 😞
il y a 17 minutes, macbuc a dit :
Encore un problĂšme de calibration ?
effectivement vu les photos il y a un problÚme quelque part, si le bouddha est nickel, c'est dans Cura que ça coinse
As tu fait des modifications dans Cura ? si oui lesquelles
j ai aussi rencontrer ce genre de problÚme sur une piÚce circulaire plus petite et ùpres plusieurs test il s est avérer que mon imprimante était sur velocite max .
j ai remis le paramĂštre sur silencieux et la piĂšce c est imprimer nikel.
ces 3 pictogramme n ont rien a voir avec la vitesse du ventilateur ou du débit comme on pourrai le croire si on est sur l un de ces 2 onglets
silencieux c est 270mm/s et furieux c est 500mm/s
voici le rĂ©sultat a 500mm/s .  rater bon a la poubelle.la piĂšce est mĂȘme dĂ©former alors qu a 270mm/s aucun problĂšme.
Modifié (le) par ste0024
perso je pense que silencieux , normal et furieux sont 3 profils de vitesse enregistrer dans l imprimante. ??
quand je gĂ©nĂ©rĂ© un stl dans cura, j ai le mĂȘme temps d impression en mode silencieux.
tu peux voir les changement de vélocité comme c est ecrit dans fluidd  quand tu change de silencieux , normal ou furieux.
je peux aussi me tromper
Jusqu'à présent j'etais en normal sur la télécommande de la Neptune et en "Normal Quality" dans Cura (donc speed 250 mm/s)
Je tente High Quality dans Cura pour voir...Ca passe Ă  220 mm/s et le Layer Height Ă  0.12mm
Je vous tiens au courant 🙂
Résultat peu satisfaisant, je n'ai pas trop d'idées pour améliorer. Seul le dessous, face imprimée contre le bed, est trÚs propre
  • CrĂ©er...
