[RESOLU] Comment choisir le moteur d'extrudeuse sur ma Tenlog
J'ai une Telnlog TL-D3 et D5
Ma TL-D3 avec la carte 32Bits WIFI de chez Tenlog est  équipée de NEMA 17 de taille (42x42x49) en mm.  Force et Ampérage non connu.
1) Connaissez vous les caractéristiques des moteurs d'origines ?
2)Je souhaiterais savoir si je peux l’équiper de NEMA 17 (42x42x49) force 55Ncm de 2 Ampères ?
3) Alléger avec un NEMA 17 de taille (42x42x39) force 42 Ncm 1.7A ?
4) Alléger encore plus avec un  NEMA 17 de taille (42x42x inférieur à 39) force 42 Ncm 1.5A ?
J'ai besoin de vos conseils sur ces choix ou problèmes.
Merci à d'avance à toutes et tous. (Surtout à tous ceux qui font vivre ce site passionnant)
Cordialment christophe
Modifié (le) par Julien
Titre et liens "spam"
  • Julien changed the title to Comment choisir le moteur d'extrudeuse sur ma Tenlog
Re bonjour, une piste de réponse de Tenlog mais j'attends plus car ce n'est pas tout à fait mes questions.
Aidez moi SVP;
Rep Tenlog ("tradui") en parti
2209 Pilotes pas à pas/direction moteurs pas à pas bipolaires biphasés jusqu'à 2,8 A en crête.
2208 1.5 A crete 1.7 A
Est que quelqu'un peu m'aider me dire si c'est vrai avec cette  carte 32 bits et répondre à mes questions ou me donner des piste.SVP
Je les lâches pas chez Tenlog 😁
  • Rookie
Bonjour bonjour à toutes et tous.
Alors âpres 3jours et 4 E-mail aller/retour avec le SAV Tenlog je leur et tout fourni les photos, les liens vers les 3 moteurs les captures d’écran de toutes leurs caractéristiques j'ai bien tout détaillé un vrai roman pour qu'ils oriente mon choix.
Et leure reponse...
Re: Re:Re:Re Help Motor of extrudeuseTL-D3
16 févr. à 14:07
photo?spsize=80X80&fallback_url=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fdh%2Fap%2Fsocial%2Fprofile%2Fprofile_a64.png&alphatar_photo=true&appId=YMailNodin&format=image
service@tenlog3dprinter.com <service@tenlog3dprinter.com>
À : Christophe Diebold <d.christophe68@yahoo.fr>
yes, you can choose them
Oui vous pouvez les installer tous les 3 moteurs pour les extrudeuses mdr ahhh ce SAV en plus ils ne m'ont toujours pas donner la force et l'ampérage des moteurs d'origine mais mesuré c'est moins de 1.6 mais je suis pas expert en electricité => moralité je sais pas quoi mettre.
Poid;vitesse;Force;échauffement drivers etc etc
Je vais affiner mes recherches et refaire quelques mesure et calculs supplémentaire.
Mais si vous pouviez me dire la force en N.m ou Ncm et l'ampérage indiqué sur les moteurs d'Extrudeuse d'origine de la Tenlog TL-D3 ca serra cool.
D'avance merci et passez du bon temps By Christophe
Bonjour Reponse Tenlog
Re: Re: Help Motor of extrudeuseTL-D3
17 févr. à 01:50
400mN.m Min   1.5A
J’essaie de comprendre pour ceux qui veulent remplacer les moteurs que ce soit extrudeuses ou autres
Ils donnent les résultats " a ce que je comprendre en Newtom minutes par metre
=>400mNcm = 40Ncm attention c mon avis "40Ncm et 1.5A min" et si vous avez une bonne alimentation et une carte mere v2.3 correct  et des TMC 2209 mini " Achtung c chinois ya que a voir les drivers" chaque sortie peut sortir 3A sans surchauffe.
=> TOUT LES MOTEURS POUR TOUS LES AXES PLUS Extrudeuses sont 1.5A mini et NE DOIVENT PAS DÉPASSER 3A et les plus puissant d'origines sont de 40Ncm Newtom par centimètres et 1.5A
=>accepter 1.5A à 2.5A mais 3A de tête juste une peu de chauffe d'ou "en outre" les ventilo sous les cartes force mini pour les plus fort 40Ncm.
A prendre avec des pincettes mais correct dans la réalité.
Cordialement Chrsitophe
Alors pour les moteurs des extrudeuses
Model: 42HD4027-01
Body height: 40mm
Torque: 0.4N·m
Shaft diameter: 23mm
Lien :https://www.lnl3d.com/index.php?route=product/product&path=61_81&product_id=176
pour les moteurs des axes X Y Z
Two-phase four-wire Nema17 42 stepper motor  for Titan extruder
Product specifications: two-phase four-wire
Rated current: 1.5A
Constant voltage: 3V
Lien:https://www.lnl3d.com/index.php?route=product/product&path=61_81&product_id=122
Dans les messages, il y a toutes les informations donc je considère le sujet comme résolu.
  • PPAC changed the title to [RESOLU] Comment choisir le moteur d'extrudeuse sur ma Tenlog
