Donald3d Posté(e) Février 11, 2024 Posté(e) Février 11, 2024 Bonjour, Je me lance dans un projet pour faire un Ambilight DIY avec un Raspberry Pi4 et Hyperion via l'OS Hyperbian OS. J'ai récupéré l'image d'Hyperbian sur le Github et suivi le tuto édité par Hyperion. L'image est montée via Raspberry Pi Imager sur une carte SD. Tout se passe très bien jusqu'à je veuille connecter l'ensemble au Wifi. J'intégre un fichier wpa_supplicant.conf à la racine de la carte SD et y colle le texte suivant en préservant les guillemets : ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=GB network={ ssid="NOM_DU_RESEAU_WIFI" psk="MDP_WIFI" key_mgmt=WPA-PSK } Hélas, le Pi ne se connecte pas au Wifi (il n'apparait pas dans les périphériques du réseau local de ma Freebox (une Delta). Par contre si je le connecte en Ethernet tout fonctionne parfaitement et j'arrive à me connecter à Hyperbian. Ma box étant loin du téléviseur j'ai besoin de la connexion wifi pour réaliser le paramétrage d'Hyperion. Auriez vous des conseils pour me permettre d'accéder à Hyperion via wifi ?
Savate Posté(e) Février 11, 2024 Posté(e) Février 11, 2024 il y a 43 minutes, Donald3d a dit : country=GB tu peux mettre country=FR tu es bien en WPA sur ta box ? tu peux aussi configurer le wifi par d'autres méthodes : 6 Méthodes pour Configurer le Wi-Fi sur Raspberry Pi OS – RaspberryTips 1
Donald3d Posté(e) Février 11, 2024 Auteur Posté(e) Février 11, 2024 Merci @Savate pour ton retour rapide et tes conseils. J'ai essayé de passer en FR mais cela n'a rien changé. Ma box est en WPA2-AES. J'ai regardé les différentes méthodes. Concernant l'accés via SSH, malgré que j'ai mis un fichier SSH à la racine, cela ne fonctionne pas la console Putty reste noire.
Savate Posté(e) Février 11, 2024 Posté(e) Février 11, 2024 il y a 6 minutes, Donald3d a dit : Ma box est en WPA2-AES. tu peux essayer avec ça alors Raspberry Pi - Wifi Setup with WPA2-PSK [aes] (Example) (coderwall.com) network={ ssid="replace_with_your_ssid" psk="replace_with_your_password" proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP group=CCMP auth_alg=OPEN } 1
Donald3d Posté(e) Février 11, 2024 Auteur Posté(e) Février 11, 2024 Je viens de remonter une image et j'ai utilisé l'assistant de Raspberry Pi Imager pour configurer le Wifi et cela fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi cette fois cela fonctionne alors que j'ai utilisé cette méthode deux fois avant. @Savate un grand merci pour ton aide. Je garde bien précieusement le lien vers les 6 methodo pour configurer le wifi sur RPi. PS : je n'arrive tout de me même pas à me connecter avec Putty malgré l'utilisation de l'IP et du port 8090 et la création d'un fichier SSH à la racine de la carte. L'essentiel est que la connexion wifi fonctionne 2
Savate Posté(e) Février 11, 2024 Posté(e) Février 11, 2024 il y a 6 minutes, Donald3d a dit : PS : je n'arrive tout de me même pas à me connecter avec Putty malgré l'utilisation de l'IP et du port 8090 et la création d'un fichier SSH à la racine de la carte. L'essentiel est que la connexion wifi fonctionne Dans l'assistant du Raspberry pi imager, il faut cocher 'Activer le SSH' Sinon SSH c'est plutôt sur le port 22 par défaut. le 8090 ce doit être une page web pour ton application http://<tonip>:8090 non ? 1
Donald3d Posté(e) Février 11, 2024 Auteur Posté(e) Février 11, 2024 Je débute et j'ai beaucoup de choses à apprendre. En effet, avec le port 22 putty fonctionne. Merci @Savate pour ces infos et désolé pour mes questions idiotes.
