Julien-Stalk Posté(e) Février 11 Partager Posté(e) Février 11 (modifié) Salut , a tout le monde . J'ai fait l'acquisition d'un pad 7 la sa fait 30 mn que je commence a le mettre en route sauf que j'ai juste le imput shaper ou je suis bloqué car des que je mes les ligne donner sur la notice [mcu CB1] serial : /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: z,y,-x du coup je mais le tout , sauf que une fois tout cela de mis mais erreur cs_pin (CB1) du coup avant de venir poster ici je suis allez faire ma recherché sur le net en anglais et en français bais comment dire ils y a rien sur les setting adxl345 spider v1 bigtreetech si il y a une personne super aimable qui pourrais m'aider Citation [virtual_sdcard] path: /home/biqu/printer_data/gcodes on_error_gcode: CANCEL_PRINT [printer] kinematics: none max_velocity: 1000 max_accel: 1000 ######################################## # MAIN CONFIG ######################################## [stepper_x] step_pin: P2.2 dir_pin: !P2.6 enable_pin: !P2.1 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: !P1.29 position_endstop: 0 position_max: 305 homing_speed: 60 [stepper_y] step_pin: P0.19 dir_pin: !P0.20 enable_pin: !P2.8 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: !P1.28 position_endstop: 0 position_max: 303 homing_speed: 60 [stepper_z] step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 390 position_min: -10 homing_speed: 50 [extruder] step_pin: P2.13 dir_pin: !P0.11 enable_pin: !P2.12 microsteps: 16 rotation_distance: 32.8099 #rotation_distance: deux resulta different '' 32,8099 - 2er resulta 24,29085 '' origine 33,500 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: P2.7 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.24 control: pid pid_Kp: 22.2 pid_Ki: 1.08 pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 260 [heater_bed] heater_pin: P2.5 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.25 control: pid pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: P2.3 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_lpc1769_213000156988CB958F15A861C22000F5-if00 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 500 max_z_velocity: 10 max_z_accel: 100 [bltouch] sensor_pin: P0.10 control_pin: P2.0 x_offset: -56 y_offset: -23 #z_offset: 0 [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 8 mesh_min: 7, 7 mesh_max: 303, 303 probe_count: 5, 5 algorithm: bicubic [safe_z_home] home_xy_position: 175, 175 speed: 50 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 # Enable our CB1 as a secondary MCU #[mcu CB1] #serial: /tmp/klipper_host_mcu #[adxl345] #cs_pin: CB1:None #spi_bus: spidev1.1 #axes_map: x, y, -z #[resonance_tester] #accel_chip_x: adxl345 #accel_chip_y: adxl345 #probe_points: 175, 175, 20 ######################################## # TMC2208 configuration ######################################## [tmc2209 stepper_x] uart_pin: P1.10 run_current: 0.800 stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: P1.9 run_current: 0.800 stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: P1.8 run_current: 0.650 stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 extruder] uart_pin: P1.4 run_current: 0.800 stealthchop_threshold: 999999 ######################################## # MY MACROS ######################################## [gcode_macro G29] gcode: [gcode_macro RESUME] rename_existing: BASE_RESUME gcode: [gcode_macro CANCEL_PRINT] rename_existing: BASE_CANCEL_PRINT gcode: [gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE] rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE gcode: [gcode_macro PAUSE] rename_existing : PAUSE_BASE gcode: [gcode_macro DRAW_SQUARE] gcode: G28 G0 X10 Y10 Z15 G0 X290 Y10 Z15 G0 X290 Y290 Z15 G0 X10 Y290 Z15 G0 X10 Y10 Z15 G0 X10 Y10 Z15 G0 X290 Y10 Z15 G0 X290 Y290 Z15 G0 X10 Y290 Z15 G0 X10 Y10 Z15 G0 X290 Y10 Z15 G0 X290 Y290 Z15 G0 X10 Y290 Z15 G0 X10 Y170 Z15 G0 X290 Y170 Z15 G0 X10 Y170 Z15 G0 X290 Y170 Z15 G0 X10 Y170 Z15 G0 X290 Y170 Z15 G0 X10 Y170 Z15 G0 X290 Y170 Z15 G0 X10 Y170 Z15 G0 X290 Y170 Z15 G0 X10 Y170 Z15 G0 X10 Y10 Z10 [include mainsail.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.190 klippy.zip printer.cfg.zip Modifié (le) Février 11 par Julien-Stalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 11 Partager Posté(e) Février 11 Salut, Est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg au complet, en pièce jointe ou recopié dans une citation (icone guillemets " )? Le fichier klippy.log serait intéressant aussi (à compresser / zipper avant envoi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 11 Auteur Partager Posté(e) Février 11 il y a 32 minutes, pommeverte a dit : Salut, Est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg au complet, en pièce jointe ou recopié dans une citation (icone guillemets " )? Le fichier klippy.log serait intéressant aussi (à compresser / zipper avant envoi) yes je vient de modifier pour y mettre les deux fichier demandé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 12 Partager Posté(e) Février 12 (modifié) Salut, Je pense que tu avais déclaré les 2 composants accel_chip alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul. Est-ce que tu peux tester avec cette config: Citation # Enable our CB1 as a secondary MCU [mcu CB1] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: x, y, -z [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 175, 175, 20 Pour info, voici un fichier printer.cfg qui fonctionne: configV9_active_printer.cfg 09.10.2023.cfg.zip Modifié (le) Février 12 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 12 Auteur Partager Posté(e) Février 12 il y a 9 minutes, pommeverte a dit : Salut, Je pense que tu avais déclaré les 2 composants accel_chip alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul. Est-ce que tu peux tester avec cette config: Pour info, voici un fichier printer.cfg qui fonctionne: configV9_active_printer.cfg 09.10.2023.cfg.zip merci . sa fait toujours le même message que sa soit ton fichier configv9 ou les ligne que tu a poster , toujours cette erreur cb1 unable to connect il y a une heure, pommeverte a dit : Salut, Je pense que tu avais déclaré les 2 composants accel_chip alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul. Est-ce que tu peux tester avec cette config: Pour info, voici un fichier printer.cfg qui fonctionne: configV9_active_printer.cfg 09.10.2023.cfg.zip bon du coup je suis passer directement sur le spi de la carte mere la il détecte direct le module accéléromètre value (x, y, z): -7105.977043, -5921.647536, -536.266849 bon maintenant que sa detecte bien le adxl shaper_calibrate axis=x failed to import ''numpy'' module, make sure it was etc etc ... bon du coup ils faut que je installer le module apparemment du coup au final pour deja que le accéléromètre soit détecte cela veut dire que sur le pad le port spi et pas activer , humm bizarre sur la racine de la carte sd je les décommenter comme dis sur la notice pour activer le spiderv1_1 sur le port spi bon voilas le resulta creality cr10 de 2016 skr 1.4 turbo tmc 2209 bl touch hotend encore origine juste cartouche de chauffe changer 24v plateau changer par un 6mm d'épaisseur 24v monter sur rigide courrois changer par des kevlar comme les voron plaque pei alimentation 24v 600watt bigtreetech pad 7 capteur fin filament moteur encore origine résulta avec le capteur adxl345 spider v1_1 btt shaper type X 72,0hertz 2 hum_ei 86,0 hertz a 8200 mm/sec^2 shaper type Y 41,0 hertz ei 44,6 hertz a 3700mm/sec^2 je tien a dire que le capteur était fixé fermement sur le système d'airflow qui et pas celui d'origine de la cr10 et sur le plateau fixé vissé et scotché pour une sécurité que pense tu du résulta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 12 Auteur Partager Posté(e) Février 12 et la tu vois impossible de faire un maillage du bed je fait calibrate sa demande de sauvegarde un profil je laisse default pour pas me casser la tete et rien se passe . hors que sur les ligne j'ai bien paramètre les ligne pour le bed mesh . je vais cherche sur le net car la je comprend pas désole je suis nouveau sur klipper . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 13 Partager Posté(e) Février 13 Salut, Normalement, c'est la commande BED_MESH_CALIBRATE qui permet de palper le plateau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 13 Auteur Partager Posté(e) Février 13 Il y a 4 heures, pommeverte a dit : Salut, Normalement, c'est la commande BED_MESH_CALIBRATE qui permet de palper le plateau... justement elle réagis pas a la ligne de commande , et aucune erreur afficher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 13 Partager Posté(e) Février 13 Honnêtement, vu tout tes déboires, je réinstallerais l'OS pour repartir d'une base propre, sur une carte µSD différente, histoire de ne pas perdre la version actuelle. Est-ce que l'OS était pré-installé ou tu l'as fais toi-même? Pour l'installation, il suffit de suivre le manuel du PAD 7 ou cette page Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 13 Auteur Partager Posté(e) Février 13 il y a 1 minute, pommeverte a dit : Honnêtement, vu tout tes déboires, je réinstallerais l'OS pour repartir d'une base propre, sur une carte µSD différente, histoire de ne pas perdre la version actuelle. Est-ce que l'OS était pré-installé ou tu l'as fais toi-même? Pour l'installation, il suffit de suivre le manuel du PAD 7 ou cette page jes les fait moi meme , celui de base avait deja un printer.cfg et ratos de installer . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 13 Partager Posté(e) Février 13 Au final, tu as utilisé une distribution officielle de BTT (la dernière ?) ou RatOS? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 13 Auteur Partager Posté(e) Février 13 la distribution officiel de btt la dernière version effectivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 13 Partager Posté(e) Février 13 Si tu as toujours la carte µSD avec le RatOS d'origine, ça vaudrait le coup de faire un test PS: c'est bizarre que ce ne soit pas une distribution BTT de pré-installée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 13 Auteur Partager Posté(e) Février 13 il y a 45 minutes, pommeverte a dit : Si tu as toujours la carte µSD avec le RatOS d'origine, ça vaudrait le coup de faire un test PS: c'est bizarre que ce ne soit pas une distribution BTT de pré-installée oui il y avait mais avec ratos de installer je les acheter d'occasion , au pire je contact btt et demandé le firmware pre installer et je je l'installer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 16 Auteur Partager Posté(e) Février 16 Le 13/02/2024 at 20:48, pommeverte a dit : Si tu as toujours la carte µSD avec le RatOS d'origine, ça vaudrait le coup de faire un test PS: c'est bizarre que ce ne soit pas une distribution BTT de pré-installée bon bais j'ai flash le pad avec sont firmware origine au debut nickel puis avec les mise a jours des plugins tout les port usb desactiver plus possible de acceder au menu de klipper et je suis pas le seul avoir le souci pour sa que bigtreetech font plus de mise a jours et conseille de flash le pad direct avec l'os du cb1 du coup j'ai re flash et la nickel juste le bed mesh fonctionne mais pourtant j'ai mis le bed mesh a la bonne taille du plateau et ils commence pas la ou je vais et se stop au 6eme palpage du plateau avec cette erreur Move out of range: 315.150 48.000 5.000 [0.000] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 16 Partager Posté(e) Février 16 (modifié) Le 11/02/2024 at 22:35, Julien-Stalk a dit : position_max: 305 Salut, Il y a 4 heures, Julien-Stalk a dit : du coup j'ai re flash et la nickel ça, c'est une bonne nouvelle . Il y a 4 heures, Julien-Stalk a dit : pourtant j'ai mis le bed mesh a la bonne taille du plateau et ils commence pas la ou je vais et se stop au 6eme palpage du plateau avec cette erreur Move out of range: 315.150 48.000 5.000 [0.000] est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg? Si tu as conservé les paramètres précédents: Citation [stepper_x] position_max: 305 [stepper_y] position_max: 303 [bltouch] x_offset: -56 y_offset: -23 [bed_mesh] mesh_min: 7, 7 mesh_max: 303, 303 alors c'est normal (voir la documentation klipper). Au mieux, tu peux espérer: Citation [bed_mesh] mesh_max: 249, 280 en ajoutant 7mm de sécurité, tu aurais: Citation [bed_mesh] mesh_min: 7, 7 mesh_max: 242, 273 Modifié (le) Février 16 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 17 Auteur Partager Posté(e) Février 17 Il y a 19 heures, pommeverte a dit : Salut, ça, c'est une bonne nouvelle . est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg? Si tu as conservé les paramètres précédents: alors c'est normal (voir la documentation klipper). Au mieux, tu peux espérer: en ajoutant 7mm de sécurité, tu aurais: bon bais j'ai une autre personne qui ma beaucoup aidé j'ai le bed mesh qui se fait nickel et hier ont n'a vue que mon capteur fin filament et défectueux j'ai acheter un lots de 6 je te re merci de tout ton aide que tu ma apporté Citation [include mainsail.cfg] [include adxl345.cfg] [virtual_sdcard] path: /home/biqu/printer_data/gcodes on_error_gcode: CANCEL_PRINT [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_lpc1769_213000156988CB958F15A861C22000F5-if00 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 1000 max_accel: 3600 max_z_velocity: 10 max_z_accel: 100 ######################################## # MAIN CONFIG ######################################## [stepper_x] step_pin: P2.2 dir_pin: !P2.6 enable_pin: !P2.1 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: !P1.29 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 130 [stepper_y] step_pin: P0.19 dir_pin: !P0.20 enable_pin: !P2.8 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: !P1.28 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 130 [stepper_z] step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 390 position_min: -10 homing_speed: 70 [extruder] step_pin: P2.13 dir_pin: !P0.11 enable_pin: !P2.12 microsteps: 16 rotation_distance: 32.8099 #rotation_distance: deux resulta different '' 32,8099 - 2er resulta 24,29085 '' origine 33,500 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: P2.7 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.24 #control: pid #pid_Kp: 22.2 #pid_Ki: 1.08 #pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 260 [heater_bed] heater_pin: P2.5 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.25 #control: pid #pid_Kp: 54.027 #pid_Ki: 0.770 #pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: P2.3 [bed_screws] screw1: 35,45 screw2: 270,45 screw3: 270,280 screw4: 35,280 [bltouch] sensor_pin: P0.10 control_pin: P2.0 x_offset: -56 y_offset: -23 samples: 2 speed: 2 #z_offset: 0 [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 5 #mesh_min: 55, 25 mesh_min: 30, 25 mesh_max: 244, 277 probe_count: 7, 7 #probe_count: 12, 12 mesh_pps: 2,2 #fade_end: 10 #fade_target: 0 #relative_reference_index: 24 algorithm: bicubic [safe_z_home] home_xy_position: 175, 175 speed: 300 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 #[filament_switch_sensor RenoutSensor] #switch_pin: !P1.26 #pause_on_runout: false #runout_gcode: M600 ######################################## # TMC2208 configuration ######################################## [tmc2209 stepper_x] uart_pin: P1.10 run_current: 0.800 stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: P1.9 run_current: 0.800 stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: P1.8 run_current: 0.650 stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 extruder] uart_pin: P1.4 run_current: 0.800 stealthchop_threshold: 999999 ######################################## # MY MACROS ######################################## [gcode_macro G29] gcode: [gcode_macro RESUME] rename_existing: BASE_RESUME gcode: [gcode_macro M600] variable_park_x: 220 variable_park_y: 10 variable_z_lift: 20 variable_velocity: 60 variable_retract: 1 gcode: SAVE_GCODE_STATE NAME=STATE_M600 # remembers the position # fluidd annoyingly redefines this macro to retract and park the toolhead at the rear PAUSE # safe park coords {% set th = printer.toolhead %} {% set park_x = [params.X|default(park_x)|int, th.axis_maximum.x-2]|min %} {% set park_y = [params.Y|default(park_y)|int, th.axis_maximum.y-10]|min %} {% set park_z = [th.position.z + params.Z_LIFT|default(z_lift)|int, th.axis_maximum.z]|min %} {% set park_feedrate = params.VELOCITY|default(velocity)|int * 60 %} # retract at 50mm/sec G91 G1 E-{retract} F3000 # park toolhead G90 G0 X{park_x} Y{park_y} Z{park_z} F{park_feedrate} # unload 60mm of filament G91 G1 E-50 F3600 G1 E-10 F3600 # ask the waiter for a refill M117 Refill please RESTORE_GCODE_STATE NAME=STATE_M600 [gcode_macro CANCEL_PRINT] rename_existing: BASE_CANCEL_PRINT gcode: [gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE] rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE gcode: [gcode_macro PAUSE] rename_existing : PAUSE_BASE gcode: [gcode_macro probe_mesh] gcode: # Set extruder and bed temperature M109 s0 M190 S0 # Home all axis G28 # Start probing BASE_BED_MESH_CALIBRATE PROFILE=stalk METHOD=automatic # Turn off heaters afterward TURN_OFF_HEATERS [gcode_macro test_speed_fast] gcode: G28 X0 Y0 GET_POSITION G1 X0 Y0 F27000 G1 X300 Y300 F27000 G1 X0 Y0 F27000 G1 X300 Y300 F27000 G1 X0 Y300 F36000 G1 X300 Y0 F27000 G1 X0 Y300 F27000 G1 X300 Y0 F27000 G1 X0 Y300 F27000 G1 X0 Y0 F36000 G1 X300 Y0 F36000 G1 X300 Y300 F36000 G1 X0 Y300 F36000 G1 X0 Y0 F36000 G28 X0 Y0 GET_POSITION #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.270 #*# #*# [input_shaper] #*# shaper_type_x = ei #*# shaper_freq_x = 68.8 #*# shaper_type_y = mzv #*# shaper_freq_y = 30.8 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 72.367 #*# pid_ki = 0.857 #*# pid_kd = 1527.851 #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 24.527 #*# pid_ki = 1.168 #*# pid_kd = 128.766 Il y a 22 heures, pommeverte a dit : Salut, ça, c'est une bonne nouvelle . est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg? Si tu as conservé les paramètres précédents: alors c'est normal (voir la documentation klipper). Au mieux, tu peux espérer: en ajoutant 7mm de sécurité, tu aurais: mais question sur le cura ils faut y mettre quoi sur le gcode de debut et de fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Février 18 Partager Posté(e) Février 18 (modifié) Salut, Il y a 18 heures, Julien-Stalk a dit : Dans cura il faut y mettre quoi sur le gcode de debut et de fin Le minimum . Voici ce que j'ai: pour le Gcode de démarrage: Citation ; -- START GCODE -- M221 S100 G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M82 M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) M190 S0 M109 S0 START_PRINT T_EXTRUDER={print_temperature} T_BED={print_bed_temperature} ; -- end of START GCODE -- Avec les macros Klipper: Citation [gcode_macro PURGE] description: imprime 2 lignes de purge gcode: G92 E0 ;zero the extruded length G0 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G0 X1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position G1 X1 Y250.0 Z0.2 F1500.0 E10 ; Draw the first line G0 X2 Y250.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little G1 X2 Y20 Z0.2 F1500.0 E20 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G92 E0 ;zero the extruded length again [gcode_macro START_PRINT] description: Inserted by slicer at start of print. Usage: PRINT_START BED=<temp> EXTRUDER=<temp> NOZZLE_SIZE=<mm> gcode: {% set T_BED = params.T_BED|default(60)|float %} {% set T_EXTRUDER = params.T_EXTRUDER|default(200)|float %} #M117 Homing # Use absolute coordinates G90 M140 S{T_BED} M190 S{T_BED} # Home the printer G28 M104 S{T_EXTRUDER} M109 S{T_EXTRUDER} # Prime line PURGE #M117 Printing... pour le Gcode de fin: Citation ; -- END GCODE -- END_PRINT ; -- end of END GCODE -- Avec la macro Klipper: Citation [gcode_macro END_PRINT] description: Gcode de fin gcode: G91 ;set to relative positioning G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out G0 Z2 F600 ; move up 2mm G1 E-1 F1000 ;retract the filament slightly G90 ;set to absolute positioning G0 X1 Y280 F3000 ;move to the X-axis X1 G92 E0 ;zero the extruded length G1 E-10 F1000 ;retract the filament M104 S0 ;turn off nozzle heater M140 S0 ;turn off bed heater M107 ;turn off fan M84 ;turn off stepper motors Modifié (le) Février 18 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien-Stalk Posté(e) Février 19 Auteur Partager Posté(e) Février 19 Le 18/02/2024 at 11:14, pommeverte a dit : Salut, Le minimum . Voici ce que j'ai: pour le Gcode de démarrage: Avec les macros Klipper: pour le Gcode de fin: Avec la macro Klipper: merci mais tu vois hier j'ai voulus lancer un premier printe sous klipper deja de un sur cura je lui et mis 20% de ventilo sauf que pendant l'impression c'est mis a 100% de plus a la fin SET_FAN_SPEED unknow . oui se que j'ai pue remarqué que sur le klipper que j'ai la ligne set fan speed speed=80 fonctionne pas , mais lors que je bouge le curseur de ventilo cela fonctionne nickel [gcode_macro PRINT_START] gcode: {% set BED = params.BED_TEMP|int %} {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER_TEMP|int %} M190 S70 ;Set bed temperature and wait G28 ;Home all Axes BED_MESH_CLEAR ;Clear Bed Mesh BASE_BED_MESH_CALIBRATE ;Adaptive Mesh [Auto] M106 S179 ;Fan speed M109 S220 ;Set extruder temperature and wait G28 Z ;Home Z axis _PURGE_LINE ;Front Purge [gcode_macro PRINT_END] gcode: _MOVE_AWAY ;Move away from print M400 ;Clear buffer G92 E0 ;Reset extruder G1 E-25 F1800 ;Retract filament M106 S179 ;Fan speed TURN_OFF_HEATERS ;Turn off heaters PARK_CENTER_REAR ;Park central rear M84 ;Disable motors M190 S0 ;Set bed temperature and wait M109 S50 M106 S0 Voilas le gcode début et fin et pour le souci de l'erreur j'ai supprimer set_fan_etc ..... par M106 S'' le speed fan '' sa marche mais toujours le souci pendant l'impression ventilo régler a 20% sous cura et pendant le print ils se mais a 100% et voici celui de cura Citation gcode de démarrage M117 M190S0 M109S0 M106S0 PRINT_START EXTRUDER_TEMP={material_initial_print_temperature} BED_TEMP={material_bed_temperature} ----------------------- gcode de fin PRINT_END bon bais pendant que j'était entrain de faire le message j'ai testé un autre print avec le gcode de cura en ajoutant M106 S0 bais la nickel il tien le ventilo en reglage que j'ai demandé sur cura donc 20 % bon bais maintenant plus que acheter un tube ptfe car mon capricorne et bouché , et ten cas fait je vais change le hotend par un avec cartouche céramique pour rendre un peut plus rapide la chauffe car sur les bambu labs creality k1 etc ... donc les machine de maintenant . en tout cas sa fait du bien de plus regler le plateau , plateau fix juste un coup de bel touch l'ecrat et vraiment pas énorme je pense avoir un plateau complètement défoncer comme un terrais de crawler , bais pas du tout . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
