Salut , a tout le monde .
J'ai fait l'acquisition d'un pad 7 la sa fait 30 mn que je commence a le mettre en route sauf que j'ai juste le imput shaper ou je suis bloqué car des que je mes les ligne donner sur la notice
[mcu CB1]
serial : /tmp/klipper_host_mcu
[adxl345]
cs_pin: CB1:None
spi_bus: spidev1.1
axes_map: z,y,-x
du coup je mais le tout , sauf que une fois tout cela de mis mais erreur cs_pin (CB1)
du coup avant de venir poster ici je suis allez faire ma recherché sur le net en anglais et en français bais comment dire ils y a rien sur les setting adxl345 spider v1 bigtreetech
si il y a une personne super aimable qui pourrais m'aider
[virtual_sdcard]
path: /home/biqu/printer_data/gcodes
on_error_gcode: CANCEL_PRINT
[printer]
kinematics: none
max_velocity: 1000
max_accel: 1000
# MAIN CONFIG
[stepper_x]
step_pin: P2.2
dir_pin: !P2.6
enable_pin: !P2.1
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: !P1.29
position_endstop: 0
position_max: 305
homing_speed: 60
[stepper_y]
step_pin: P0.19
dir_pin: !P0.20
enable_pin: !P2.8
microsteps: 16
endstop_pin: !P1.28
position_endstop: 0
position_max: 303
homing_speed: 60
[stepper_z]
step_pin: P0.22
dir_pin: P2.11
enable_pin: !P0.21
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 390
position_min: -10
homing_speed: 50
[extruder]
step_pin: P2.13
dir_pin: !P0.11
enable_pin: !P2.12
microsteps: 16
rotation_distance: 32.8099
#rotation_distance: deux resulta different '' 32,8099 - 2er resulta 24,29085 '' origine 33,500
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: P2.7
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: P0.24
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 260
[heater_bed]
heater_pin: P2.5
sensor_pin: P0.25
control: pid
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: P2.3
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_lpc1769_213000156988CB958F15A861C22000F5-if00
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 400
max_accel: 500
max_z_velocity: 10
max_z_accel: 100
[bltouch]
sensor_pin: P0.10
control_pin: P2.0
x_offset: -56
y_offset: -23
#z_offset: 0
[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 8
mesh_min: 7, 7
mesh_max: 303, 303
probe_count: 5, 5
algorithm: bicubic
[safe_z_home]
home_xy_position: 175, 175
speed: 50
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
# Enable our CB1 as a secondary MCU
#[mcu CB1]
#serial: /tmp/klipper_host_mcu
#[adxl345]
#cs_pin: CB1:None
#spi_bus: spidev1.1
#axes_map: x, y, -z
#[resonance_tester]
#accel_chip_x: adxl345
#accel_chip_y: adxl345
#probe_points: 175, 175, 20
# TMC2208 configuration
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: P1.10
run_current: 0.800
stealthchop_threshold: 999999
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: P1.9
run_current: 0.800
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: P1.8
run_current: 0.650
[tmc2209 extruder]
uart_pin: P1.4
run_current: 0.800
# MY MACROS
[gcode_macro G29]
gcode:
[gcode_macro RESUME]
rename_existing: BASE_RESUME
gcode:
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
rename_existing: BASE_CANCEL_PRINT
gcode:
[gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE]
rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE
gcode:
[gcode_macro PAUSE]
rename_existing : PAUSE_BASE
gcode:
[gcode_macro DRAW_SQUARE]
gcode:
    G28
    G0 X10 Y10 Z15
    G0 X290 Y10 Z15
    G0 X290 Y290 Z15
    G0 X10 Y290 Z15
    G0 X10 Y10 Z15
    G0 X10 Y10 Z15
    G0 X290 Y10 Z15
    G0 X290 Y290 Z15
    G0 X10 Y290 Z15
    G0 X10 Y10 Z15
    G0 X290 Y10 Z15
    G0 X290 Y290 Z15
    G0 X10 Y290 Z15
    G0 X10 Y170 Z15
    G0 X290 Y170 Z15
    G0 X10 Y170 Z15
    G0 X290 Y170 Z15
    G0 X10 Y170 Z15
    G0 X290 Y170 Z15
    G0 X10 Y170 Z15
    G0 X290 Y170 Z15
    G0 X10 Y170 Z15
    G0 X290 Y170 Z15
    G0 X10 Y170 Z15
    G0 X10 Y10 Z10
[include mainsail.cfg]
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 1.190
klippy.zip printer.cfg.zip
Modifié (le) par Julien-Stalk
Est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg au complet, en pièce jointe ou recopié dans une citation (icone guillemets " )?
Le fichier klippy.log  serait intéressant aussi (à compresser / zipper avant envoi)
il y a 32 minutes, pommeverte a dit :
yes je vient de modifier pour y mettre les deux fichier demandé .
Je pense que tu avais déclaré les 2 composants accel_chip alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul. Est-ce que tu peux tester avec cette config:
[mcu CB1]
[adxl345]
cs_pin: CB1:None
spi_bus: spidev1.1
axes_map: x, y, -z
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
Pour info, voici un fichier printer.cfg qui fonctionne: configV9_active_printer.cfg 09.10.2023.cfg.zip
Modifié (le) par pommeverte
il y a 9 minutes, pommeverte a dit :
merci .
sa fait toujours le même message que sa soit ton fichier configv9 ou les ligne que tu a poster , toujours cette erreur cb1 unable to connect
il y a une heure, pommeverte a dit :
bon du coup je suis passer directement sur le spi de la carte mere la il détecte direct le module
accéléromètre value (x, y, z): -7105.977043, -5921.647536, -536.266849
bon maintenant que sa detecte bien le adxl shaper_calibrate axis=x
failed to import ''numpy'' module, make sure it was etc etc ...
bon du coup ils faut que je installer le module apparemment
du coup au final pour deja que le accéléromètre soit détecte cela veut dire que sur le pad le port spi et pas activer , humm 🤔 bizarre sur la racine de la carte sd je les décommenter comme dis sur la notice pour activer le spiderv1_1 sur le port spi
bon voilas le resulta creality cr10 de 2016
skr 1.4 turbo tmc 2209
bl touch
hotend encore origine juste cartouche de chauffe changer 24v
plateau changer par un 6mm d'épaisseur 24v monter sur rigide
courrois changer par des kevlar comme les voron
plaque pei
alimentation 24v 600watt
bigtreetech pad 7
capteur fin filament
moteur encore origine résulta avec le capteur adxl345 spider v1_1 btt
shaper type X 72,0hertz
2 hum_ei 86,0 hertz a 8200 mm/sec^2
shaper type Y 41,0 hertz
ei 44,6 hertz a 3700mm/sec^2
je tien a dire que le capteur était fixé fermement sur le système d'airflow qui et pas celui d'origine de la cr10 et sur le plateau fixé vissé et scotché pour une sécurité
que pense tu du résulta
et la tu vois impossible de faire un maillage du bed je fait calibrate sa demande de sauvegarde un profil je laisse default pour pas me casser la tete et rien se passe .
hors que sur les ligne j'ai bien paramètre les ligne pour le bed mesh .
je vais cherche sur le net car la je comprend pas
désole je suis nouveau sur klipper .
Il y a 4 heures, pommeverte a dit :
Normalement, c'est la commande BED_MESH_CALIBRATE qui permet de palper le plateau... 🤔
justement elle réagis pas a la ligne de commande , et aucune erreur afficher
Honnêtement, vu tout tes déboires, je réinstallerais l'OS pour repartir d'une base propre, sur une carte µSD différente, histoire de ne pas perdre la version actuelle😅. Est-ce que l'OS était pré-installé ou tu l'as fais toi-même?
Pour l'installation, il suffit de suivre le manuel du PAD 7 ou cette page
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
jes les fait moi meme , celui de base avait deja un printer.cfg et ratos de installer .
Si tu as toujours la carte µSD avec le RatOS d'origine, ça vaudrait le coup de faire un test😅
PS: c'est bizarre que ce ne soit pas une distribution BTT de pré-installée 🤨
il y a 45 minutes, pommeverte a dit :
oui il y avait mais avec ratos de installer je les acheter d'occasion , au pire je contact btt et demandé le firmware pre installer et je je l'installer
Le 13/02/2024 at 20:48, pommeverte a dit :
bon bais j'ai flash le pad avec sont firmware origine au debut nickel puis avec les mise a jours des plugins tout les port usb desactiver plus possible de acceder au menu de klipper et je suis pas le seul avoir le souci pour sa que bigtreetech font plus de mise a jours et conseille de flash le pad direct avec l'os du cb1
du coup j'ai re flash et la nickel juste le bed mesh fonctionne mais pourtant j'ai mis le bed mesh a la bonne taille du plateau et ils commence pas la ou je vais et se stop au 6eme palpage du plateau avec cette erreur  Move out of range: 315.150 48.000 5.000 [0.000]
Le 11/02/2024 at 22:35, Julien-Stalk a dit :
position_max: 305
Il y a 4 heures, Julien-Stalk a dit :
ça, c'est une bonne nouvelle 🎉.
est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg?
Si tu as conservé les paramètres précédents:
[stepper_x]
position_max: 305
[stepper_y]
position_max: 303
[bltouch]
x_offset: -56
y_offset: -23
[bed_mesh]
mesh_min: 7, 7
mesh_max: 303, 303
alors c'est normal (voir la documentation klipper). Au mieux, tu peux espérer:
[bed_mesh]
mesh_max: 249, 280
en ajoutant 7mm de sécurité, tu aurais:
[bed_mesh]
mesh_min: 7, 7
mesh_max: 242, 273
Il y a 19 heures, pommeverte a dit :
bon bais j'ai une autre personne qui ma beaucoup aidé j'ai le bed mesh qui se fait nickel
et hier ont n'a vue que mon capteur fin filament et défectueux j'ai acheter un lots de 6
je te re merci de tout ton aide que tu ma apporté
[include adxl345.cfg]
[virtual_sdcard]
[mcu]
[printer]
max_velocity: 1000
max_accel: 3600
max_z_velocity: 10
max_z_accel: 100
# MAIN CONFIG
[stepper_x]
step_pin: P2.2
dir_pin: !P2.6
enable_pin: !P2.1
microsteps: 16
endstop_pin: !P1.29
position_endstop: 0
position_max: 300
homing_speed: 130
[stepper_y]
step_pin: P0.19
dir_pin: !P0.20
enable_pin: !P2.8
microsteps: 16
endstop_pin: !P1.28
position_endstop: 0
position_max: 300
homing_speed: 130
[stepper_z]
step_pin: P0.22
dir_pin: P2.11
enable_pin: !P0.21
microsteps: 16
position_max: 390
position_min: -10
homing_speed: 70
[extruder]
step_pin: P2.13
dir_pin: !P0.11
enable_pin: !P2.12
microsteps: 16
heater_pin: P2.7
sensor_pin: P0.24
#control: pid
#pid_Kp: 22.2
#pid_Ki: 1.08
#pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 260
[heater_bed]
heater_pin: P2.5
sensor_pin: P0.25
#control: pid
#pid_Kp: 54.027
#pid_Ki: 0.770
#pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: P2.3
[bed_screws]
screw1: 35,45
screw2: 270,45
screw3: 270,280
screw4: 35,280
[bltouch]
sensor_pin: P0.10
control_pin: P2.0
x_offset: -56
y_offset: -23
samples: 2
speed: 2
#z_offset: 0
[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 5
#mesh_min: 55, 25
mesh_min: 30, 25
mesh_max: 244, 277
probe_count: 7, 7
#probe_count: 12, 12
mesh_pps: 2,2
#fade_end: 10
#fade_target: 0
#relative_reference_index: 24
algorithm: bicubic
[safe_z_home]
speed: 300
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
#[filament_switch_sensor RenoutSensor]
#switch_pin: !P1.26
#pause_on_runout: false
#runout_gcode: M600
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: P1.10
run_current: 0.800
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: P1.9
run_current: 0.800
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: P1.8
run_current: 0.650
[tmc2209 extruder]
uart_pin: P1.4
run_current: 0.800
# MY MACROS
[gcode_macro G29]
gcode:
gcode:
[gcode_macro M600]
variable_park_x: 220
variable_park_y: 10
variable_z_lift: 20
variable_velocity: 60
variable_retract: 1
gcode:
    SAVE_GCODE_STATE NAME=STATE_M600
    # remembers the position
    # fluidd annoyingly redefines this macro to retract and park the toolhead at the rear
    PAUSE
    # safe park coords
    {% set th = printer.toolhead %}
    {% set park_x = [params.X|default(park_x)|int, th.axis_maximum.x-2]|min %}
    {% set park_y = [params.Y|default(park_y)|int, th.axis_maximum.y-10]|min %}
    {% set park_z = [th.position.z + params.Z_LIFT|default(z_lift)|int, th.axis_maximum.z]|min %}
    {% set park_feedrate = params.VELOCITY|default(velocity)|int * 60 %}
    # retract at 50mm/sec
    G91
    G1 E-{retract} F3000
    # park toolhead
    G90
    G0 X{park_x} Y{park_y} Z{park_z} F{park_feedrate}
    # unload 60mm of filament
    G91
    G1 E-50 F3600
    G1 E-10 F3600
    # ask the waiter for a refill
    M117 Refill please
    RESTORE_GCODE_STATE NAME=STATE_M600
gcode:
gcode:
[gcode_macro PAUSE]
gcode:
[gcode_macro probe_mesh]
gcode:
       # Set extruder and bed temperature
       M109 s0
       M190 S0
       # Home all axis
       G28
       # Start probing
       BASE_BED_MESH_CALIBRATE PROFILE=stalk METHOD=automatic
       # Turn off heaters afterward
       TURN_OFF_HEATERS
[gcode_macro test_speed_fast]
gcode:
        G28 X0 Y0
        GET_POSITION
        G1 X0 Y0     F27000
        G1 X300 Y300 F27000
        G1 X0 Y0     F27000
        G1 X300 Y300 F27000
        G1 X0 Y300 F36000
        G1 X300 Y0 F27000
        G1 X0 Y300 F27000
        G1 X300 Y0 F27000
        G1 X0 Y300 F27000
        G1 X0 Y0 F36000
        G1 X300 Y0 F36000
        G1 X300 Y300 F36000
        G1 X0 Y300 F36000
        G1 X0 Y0 F36000
        G28 X0 Y0
        GET_POSITION
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 1.270
#*# [input_shaper]
#*# shaper_type_x = ei
#*# shaper_freq_x = 68.8
#*# shaper_type_y = mzv
#*# shaper_freq_y = 30.8
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 72.367
#*# pid_ki = 0.857
#*# pid_kd = 1527.851
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 24.527
#*# pid_ki = 1.168
#*# pid_kd = 128.766
Il y a 22 heures, pommeverte a dit :
mais question sur le cura ils faut y mettre quoi sur le gcode de debut et de fin
Il y a 18 heures, Julien-Stalk a dit :
Dans cura il faut y mettre quoi sur le gcode de debut et de fin
Le minimum 😅. Voici ce que j'ai:
  • pour le Gcode de démarrage:
; -- START GCODE --
M221 S100
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M82
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M190 S0
M109 S0
START_PRINT T_EXTRUDER={print_temperature} T_BED={print_bed_temperature}
; -- end of START GCODE --
Avec les macros Klipper:
[gcode_macro PURGE]
description: imprime 2 lignes de purge
gcode:
    G92 E0 ;zero the extruded length
    G0 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
    G0 X1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
    G1 X1 Y250.0 Z0.2 F1500.0 E10 ; Draw the first line
    G0 X2 Y250.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
    G1 X2 Y20 Z0.2 F1500.0 E20 ; Draw the second line
    G92 E0 ; Reset Extruder
    G92 E0 ;zero the extruded length again
[gcode_macro START_PRINT]
description: Inserted by slicer at start of print.
    Usage: PRINT_START BED=<temp> EXTRUDER=<temp> NOZZLE_SIZE=<mm>
gcode:
    {% set T_BED = params.T_BED|default(60)|float %}
    {% set T_EXTRUDER = params.T_EXTRUDER|default(200)|float %}
    #M117 Homing
    # Use absolute coordinates
    G90
     M140 S{T_BED}
    M190 S{T_BED}
    # Home the printer
    G28
    M104 S{T_EXTRUDER}
    M109 S{T_EXTRUDER}
    # Prime line
    PURGE
    #M117 Printing...
  • pour le Gcode de fin:
; -- END GCODE --
END_PRINT
; -- end of END GCODE --
Avec la macro Klipper:
[gcode_macro END_PRINT]
description: Gcode de fin
gcode:
    G91 ;set to relative positioning
    G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z
    G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
    G0 Z2 F600 ; move up 2mm
    G1 E-1 F1000 ;retract the filament slightly
    G0 X1 Y280 F3000 ;move to the X-axis X1
    G1 E-10 F1000 ;retract the filament
    M104 S0 ;turn off nozzle heater
    M140 S0 ;turn off bed heater
    M107    ;turn off fan
    M84 ;turn off stepper motors
Le 18/02/2024 at 11:14, pommeverte a dit :
merci
mais tu vois hier j'ai voulus lancer un premier printe sous klipper deja de un sur cura je lui et mis 20% de ventilo sauf que pendant l'impression c'est mis a 100% de plus a la fin
SET_FAN_SPEED unknow .
oui se que j'ai pue remarqué que sur le klipper que j'ai la ligne set fan speed speed=80 fonctionne pas , mais lors que je bouge le curseur de ventilo cela fonctionne nickel
[gcode_macro PRINT_START]
gcode:
  {% set BED = params.BED_TEMP|int %}
  {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER_TEMP|int %}
  M190 S70  ;Set bed temperature and wait
  G28  ;Home all Axes
  BED_MESH_CLEAR  ;Clear Bed Mesh
  BASE_BED_MESH_CALIBRATE  ;Adaptive Mesh [Auto]
  M106 S179  ;Fan speed
  M109 S220  ;Set extruder temperature and wait
  G28 Z  ;Home Z axis
  _PURGE_LINE  ;Front Purge
[gcode_macro PRINT_END]
gcode:
  _MOVE_AWAY  ;Move away from print
  M400  ;Clear buffer
  G92 E0   ;Reset extruder
  G1 E-25 F1800  ;Retract filament
  TURN_OFF_HEATERS  ;Turn off heaters
  PARK_CENTER_REAR  ;Park central rear
  M84  ;Disable motors
  M190 S0  ;Set bed temperature and wait
  M109 S50
  M106 S0
Voilas le gcode début et fin
et pour le souci de l'erreur j'ai supprimer set_fan_etc ..... par M106 S'' le speed fan '' sa marche
mais toujours le souci pendant l'impression ventilo régler a 20% sous cura et pendant le print ils se mais a 100%
et voici celui de cura
gcode de démarrage
M117
M190S0
M109S0
M106S0
PRINT_START EXTRUDER_TEMP={material_initial_print_temperature} BED_TEMP={material_bed_temperature}
gcode de fin
PRINT_END
bon bais pendant que j'était entrain de faire le message j'ai testé un autre print avec le gcode de cura en ajoutant M106 S0 bais la nickel il tien le ventilo en reglage que j'ai demandé sur cura donc 20 %
bon bais maintenant plus que acheter un tube ptfe car mon capricorne et bouché , et ten cas fait je vais change le hotend par un avec cartouche céramique pour rendre un peut plus rapide la chauffe car sur les bambu labs creality k1 etc ... donc les machine de maintenant .
en tout cas sa fait du bien de plus regler le plateau 🤣 , plateau fix juste un coup de bel touch l'ecrat et vraiment pas énorme je pense avoir un plateau complètement défoncer comme un terrais de crawler , bais pas du tout .
