et hop objectif optimisation du refroidisseur, l'écoulement devrait être bien plus fluide. :roll:
modification effectuée.
Essai en cours! résultat dans 4h.
Ayant un peu de temps libre, je vous fais un petit retour sur le refroidisseur.
Cela fonctionne/ventile, mais est-ce vraiment mieux qu'un ou deux connes, je ne saurai dire.
Petit inconvaignant, on voit moins la buse en début d'impression.
La première impression longue de l'imprimante après ajout d'un dérouleur de fil :
une lampe, environ 6h d’impression pour 4h annoncée par cura :roll:
le modèle num sous SW
l'impression:
Les bug constaté:
Lors du passage de la tête sur les parties supérieurs des cercles, il y a une petite zone d'accroche et malheureusement cela a crée deux décalages dans la pièce :shock: Cela est-il due au manque de support ou au point suivant?
J'ai aussi remarqué un phénomène de vibration (existant depuis le début), on le voit sur le coté droit du gros perçage, je suppose que cela provient du manque de rigidité de mon support de plateau. Mon idée pour résoudre le problème est de rajouter de chaque coté une plaque en alu de 2mm n'ayant pas trouvé de plaque épaisse dans ma caverne d'alibaba.
Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer mes hypothèses? Merci d'avance.
Toujours en quête d'optimisation, voici mes dernières avancés :
Matériel:
- Vérification et resserrage de l'ensemble de la visserie.
- Ajout de deux tôles en Aluminium de 2mm sur mon support de plateau Y en PMMA.
Logiciel:
pour chaque bobine, création d'un "profil" dédié:
- recherche de la températures d'extrusion : http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Extrusion
- mesures du diamètre de fil
- optimisation du pas de l'extrudeur "par mesure" : http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-le-guide-complet-en-un-seul-article/
Question concernant le diamètre de la buse, j'ai lu toujours sur http://reprap.org/wiki/Calibration/fr :
Dans votre logiciel de tranchage (Slic3r, Cura, Skeinforge, etc) renseignez toutes les valeurs concernant les périmètres à (diamètre de votre buse)+0.05mm, par exemple si vous avez une buse de 0.35mm, renseignez 0.4mm.
Me confirmez-ous cette info?
