J'ai contacté Jean Marc d'ArianePlast pour avoir des précisions concernant les filaments hautes vitesses
Voici ma question suivi de sa réponse :
Je voudrai avoir ton avis sur les filaments hautes vitesses, penses tu que c'est une arnaque commercial ou une réalité ?
Pour t'apporter quelques précisions concernant les filaments haute vitesse c'est simplement un grade de PLA plus fluide qui est utilisé. Comme il est plus fluide le moteur va arriver à pousser le fil à une température d'affichage " normale d'utilisation " aux alentours des 200°c.
Pour t'expliquer un peu plus dans les détails plus un pla a des chaines de molécules longues / plus il est résistant mécaniquement / plus il est compliqué a fabriqué / plus il est cher / et plus il faut le chauffer.
Un test simple pour le voir tu prend un fil HI speed et tu descend la température de ta buse a 160°C , tu constatera que tu arrive toujours a le pousser et il s'écoulera.
Un pla Arianeplast ( grade ingeo 4043D) tu n'arriveras pas à le faire fondre a 160°C.
Si tu essayes de fabriquer du pla dans ta cuisine comme on peut le voir dans certaines vidéos sur YouTube tu va arriver à faire un PLA qui va durcir mais à peine tu vas le chauffer qu'il sera à nouveau liquide. ( ça c'est un pla de faible qualité)
Par contre si tu fabrique un PLA dans un laboratoire ou en industrie avec tout le matériel nécessaire tu vas arriver à faire un pla avec des chaines de molécules beaucoup plus longues (ce qui caractérise en général un polymère de qualité et résistant) Et là tu va avoir un plastique qu'il va falloir chauffer plus pour le ramener à nouveau à l'état visqueux (visqueux, mais pas liquide)
Moins le pla est de bonne qualité plus tu peut l'imprimer vite a une température " de base 200°c"
Ce qu'il faut toujours garder en tête c'est le temps de séjour du fil dans la tête d'impression. C'est pour cela que toutes les imprimantes ont des bloc de chauffe et des buses plus longue.
Par exemple j'ai réalisé des pièces avec notre PETg à haute vitesse. température standard noté sur la bobine 245°C
A cette vitesse tu pourras constater qu'a une vitesse de 300mms la dépose ne se fait plus correctement. Le remplissage va devenir merdique car la couche chaude ne va pas se souder à la couche précédente.
Tu pourras aussi observer que ta pièce va devenir plus mat. ( c'est que tu ne fais pas bien fondre ton polymère)
Il suffit juste d'augmenter la température a 265°C pour constater que le remplissage va à nouveau bien se déposer (le temps de monter de quelques couches) et ta pièce va redevenir brillante. (comme elle l'est en temps normal aux vitesses que l'on avait l'habitude d'utiliser sur les générations de machines précédentes)
C'est exactement pareil avec n'importe quel polymère. PLA/ABS/Nylon ect
Tu peux utiliser des fil " normaux " à très haute vitesse, il suffit de ne pas avoir peur de sortir des tranches de températures défini sur la bobine. (Ils auront même tendance à garder une meilleure forme et à mieux garder les côtes de ta pièce en refroidissant)
Les fabricants de fil ont défini des bases de température sur les machines qui étaient commercialisé jusqu'à présent. PLA 200/230°c
Le fait que les machines ont évoluées, fait que les indications de température ne sont pas bonnes pour des vitesses rapides (10x plus rapide qu'avant)
Je pense que les fabricants chinois ont favorisé des grades de PLA plus fluide pour ne pas devoir surdimensionner le moteur de l'extruder à cause de l'inertie pendant les mouvements pour pouvoir imprimer vite. Et pour se faciliter leur travail au niveau des sondes de températures et des cartouches de chauffes
Et les utilisateurs particuliers ne font pas de test de résistance mécanique en laboratoire surtout pour faire de la figurine, donc un PLA plus fluide et moins résistant mécaniquement pour de l'industrie sera perçu comme plus qualitatif pour un particulier parce qu'il est " HI speed".
J'imprime les pièces PLA qu'on produits sur K1 et K1 max a une température de 245°C alors que sur une CR10 je les utilisais a 225°c. (buse 0.4mm)
J'imprime les pièces PETG a 265°c sur k1 et K1max alors que sur CR10 je travaillais a 245°C (buse de 0.4mm)
Plus je mets une buse grosse, plus je diminue la température.
En espérant que cela puisse aider des utilisateurs.
Bien sûr tu peux publier ma réponse
Modifié (le) par pascal_lb
  • J'aime 7
  • Merci ! 9
Donc si j'ai bien tout comprit on nous vend plus cher un PLA haute vitesse car c'est soit disant mieux alors qu'en faite c'est un PLA de qualité inférieur qui fond plus vite....
Modifié (le) par Ironblue
  • Haha 2
  • +1 2
il y a une heure, Ironblue a dit :
Donc si j'ai bien tout comprit on nous vend plus cher un PLA haute vitesse car c'est soit disant mieux alors qu'en faite c'est un PLA de qualité inférieur qui font plus vite....
Exactement, ça me turlupine depuis un moment, du coup j'ai la réponse 😉
  • Merci ! 2
  • 4 weeks later...
ça m'intrigue quand même, je pense que je vais tester différents PLA en MFI (et en traction) pour vérifier si l'écart est si élevé que ça, je vous tiens au courant
il y a 10 minutes, trankilloman a dit :
Super on attend le résultat de tes tests ,😉
bjr @pascal_lb je suis assez surpris de la réponse d'ArianePlast, donc pas d'additif ni un grade qualité plus élevé de la matière première, juste plus fluide.
pour avoir tester plein de choses sur mes imprimantes haute vitesse, je constate et même en chauffant plus, que certains filament PLA, ABS, ASA, PETG donnent de mauvais résultats alors que d'autres anciens voir pas très bien stocké ou pas cher m'ont donné des rendus excellents sur la même pièce.
Quelle serait l'explication derrière tout cela ?
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
Aucune idée je ne suis pas spécialiste en plastique 😉
A mon humble avis les anciens plastique devaient être de meilleur qualité, sur la Two Trees SK1 j'ai aussi testé des vieux filaments à plus de 350 mm/s et ils sont passés (je les ai quand même passé dans le séchoir à filament) par contre je les ai extrudé à une température supérieure par rapport à des imprimantes plus lentes ce qui rejoint les explications d'ArianePlast...
Le 12/03/2024 at 19:17, pascal_lb a dit :
C'était le fameux "je vous tiens au courant" des forums Internet…
Une problématique me turlupine à mon tour. J'ai aussi remarqué qu'imprimer du PETG (de chez ArianePlast justement, un beau rouge) à haute vitesse sur Bambu Lab ne rendait pas du tout la même brillance qu'imprimé à basse vitesse sur Prusa. Le plastique imprimé rapidement devient mat. J'ai donc augmenté la température de buse légèrement sur la X1C tout en diminuant un peu sa vitesse d'impression, ce qui a contribué à redonner du lustre à la pièce sans toutefois obtenir le plein éclat de "l'ancien temps" à 50 mm/s (mais je ne vais pas à nouveau imprimer à cette basse vitesse, c'est trop lent quand on doit passer beaucoup de pièces, les temps ont changé).
Bref, ma question par rapport à tout ceci : Jean Marc suggère de ne pas abaisser la vitesse d'impression pour retrouver de la brillance, mais au contraire de travailler à haute vitesse tout en sortant franchement des intervalles de température préconisés, en allant chercher de hautes températures (il cite 265°C pour du PETG). Sauf que dans les faits, les imprimantes "rapides" ne travaillent pas toujours (presque jamais, en fait) sur l'intégralité de la pièce à ces vitesses maximales. Elles ralentissent très fortement à certains endroits, notamment dans les zones de courbure à faible rayon, ou aux extrémités des pièces, ou encore dans les overhangs prononcés. Que se passe-t-il dans ces zones lentes alors que le plastique resté chauffé bien au-delà de sa spec de base recommandée ?
Modifié (le) par flux_capacitor
  • +1 2
il y a une heure, flux_capacitor a dit :
C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse 😉 fait des tests et tu nous tiens au courant 😇
  • Haha 2
  • pascal_lb pinned et featured this topic
  • 2 months later...
Le 12/03/2024 at 19:06, trankilloman a dit :
Salut @trankilloman, as-tu pu mener à bien tes essais ?
Il y a 1 heure, Julien a dit :
Oups non j'ai oublié mais merci pour la relance 🙂
