GdB Posté(e) Février 17 Partager Posté(e) Février 17 (modifié) Bonjour à tous, Je souhaite imprimer un jeton noir&blanc sans AMS. Je suis parti d'un SVG généré par Inkscape puis import dans bambulab studio. Je peux facilement imprimer une couleur puis l'autre sur une seule couche (ex: 0,20mm). Mais je voudrais un jeton plus épais. Je voudrais pouvoir placer le jeton de droite (imprimable en 2 fois) sur celui de gauche. Mais je suis incapable de déplacer un objet en Z, il reste collé à plateau. Avez-vous une solution? GdB Modifié (le) Février 17 par GdB ajout de détails Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScotchE67 Posté(e) Février 17 Partager Posté(e) Février 17 L'assemblage d'objects dans le slicer n'est jamais idéal. Néanmoins, tu peux modifier la hauteur du modèle bicolore pour le rendre un peu plus haut que le bloc noir, les aligner parfaitement puis utiliser l'outil d'addition booléenne pour en faire un seul objet. Ainsi lors du slice tu auras la bonne hauteur + la couche en blanc pour le changement de filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
urzhi Posté(e) Février 17 Partager Posté(e) Février 17 (modifié) une autre solution : Mettre une pause sur l'impression au niveau de la dernière couche avant que tu souhaite changer de couleur(click droit sur la barre de navigation dans les couches). De là tu change manuellement le filament. La grande question c'est ? pourra tu manuellement extruder pour purger le noir... Faut tester Modifié (le) Février 17 par urzhi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GdB Posté(e) Février 17 Auteur Partager Posté(e) Février 17 il y a 2 minutes, ScotchE67 a dit : L'assemblage d'objects dans le slicer n'est jamais idéal. Néanmoins, tu peux modifier la hauteur du modèle bicolore pour le rendre un peu plus haut que le bloc noir, les aligner parfaitement puis utiliser l'outil d'addition booléenne pour en faire un seul objet. Ainsi lors du slice tu auras la bonne hauteur + la couche en blanc pour le changement de filament. Merci ScotchE67 ! je vais essayer ça. J'étais sur une autre piste, avec une soustraction booléenne, enlever la forme blanche à la base de la forme noire pleine. Comme ça, j'imprime le blanc, puis le noir par dessus qui a été évidé. Pour le moment, je n'arrive pas bien à supprimer la forme blanche d'un bloc noir (noir+blanc fusionné)... à l’instant, urzhi a dit : une autre solution : Mettre une pause sur l'impression au niveau de la dernière couche avant que tu souhaite changer de couleur(click. De là tu change manuellement le filament. La grande question c'est ? pourra tu manuellement extruder pour purger le noir... Faut tester Je voudrais éviter d'avoir le blanc qui dépasse du noir pour avoir un jeton plat des 2 côtés. À moins que je n'ai pas bien compris ta proposition. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
urzhi Posté(e) Février 17 Partager Posté(e) Février 17 il y a 4 minutes, GdB a dit : Je voudrais éviter d'avoir le blanc qui dépasse du noir pour avoir un jeton plat des 2 côtés. À moins que je n'ai pas bien compris ta proposition. ha non, c'est moi qui avait mal compris, dsl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GdB Posté(e) Février 17 Auteur Partager Posté(e) Février 17 (modifié) J'ai beaucoup de mal à gérer les hauteurs des 2 parties... Mais j'ai fini par y arriver, il faut bien gérer les objets avant et après assemblage. Voici la pièce en cours de conception (voir plus bas). Je n'ai plus qu'à retourner la partie noire sur la partie blanche, aligner le tout (pourquoi il n'y a pas d'outils d'alignement?), puis imprimer d'abord le blanc puis le noir par dessus sans support... Pas sûr que ça marche! Le résultats est pas mal, le blanc parait gris à cause du noir par transparence, mais c'est franchement pas mal. Il fait 3 cm de long, ce qui est beaucoup pour un jeton, je vais devoir faire des essais plus petits. Y a un soucis avec le retournement de la partie noire, comme la pièce n'est pas symétrique. Mais j'ai déjà corrigé ce problème. Modifié (le) Février 17 par GdB 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
