il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
les 2 moteurs sont alimentés par le même driver ?
un seul moteur Z, deux tige filetées avec une courroie de synchronisation en haut
Les 2 tiges . La courroie plus en tension pendant le nivellement automatique.  Que pendant le print ? ... c est tirer par le scalp... mais j y pense aussi . Ça pourrait avoir une incidence sur l équerre de la potence ???
Modifié (le) par NOX
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
mouai en voyant ça et le reste, perso ça donne pas envie d'en acheter une 😉
il y a 1 minute, NOX a dit :
c'est pas un élastique 🤣
La nuit portant conseil ... je vous dirais demain si j'ai une illumination.
Bon dodo a vous. Faite de beaux rêves
  • +1 2
re ! j'ai rêver de la bambu ..... 😏
bon ce matin , démontage et remontage , réglages des petits jeux ,équerrage parallélisme etc...  ( elle a pris un peu de jeu , mais pas de quoi flipper )
la géométrie mécanique est au mieux , j'ai pas de matos micrométrique , mais je sais que par expérience (le boulot) elle est régler correctement !
et j'ai volontairement fait en sorte pour l'axe x (a gauche ) soit inverser par rapport aux anciennes mesure , pour inverser la compensation du bed ... je suis vicieux 😼
j'ai vérifier au toucher ,si la courroie non motoriser a un décalage dans le déplacement : non
et le résultat est sans appel ......
c'est pareil !!!! écrasement plus prononcer du coté droit 😬 ....
c'est moins flagrant après un certain temps de chauffe , je pense que c'est lier a la dilation du bed ,il y a aussi le chauffage et la diffusion de la chaleur ....
après plusieurs prints test , je constate une amélioration , le filament "fond sur le bed et les lignes se soude entres elles . je pense que je vais devoir augmenter le flux sur la couche initiale ,.
 normalement ça devrait devrait ètre mieux compenser de manière logiciel ? je ne sais pas quoi en penser ....
j'ai fini par régler au plus juste le bed sans contraintes volontaire . il est plutôt bien plan ! au moins ça je peux rien dire
actuellement je suis suis sur 0.25 mm d'épaisseur , 0.60 de large , flux 100 % ca croche !
 !!! important ! et aussi j'ai bien nettoyer mon bed au savon ! pas de picole isopro  ! et je trouve que c'est mieux ! ça doit jouer aussi !
                       test a 0.20 et 0.5  flux a 110% . ça croche aussi !
c'est quoi vos réglages ?
je ne vais pas dire que le problème est solutionner ! mais ça croche ! c'est le but ....
il y a 4 minutes, NOX a dit :
Hauteur 0.2, largeur 0.2 et 100% pour le débit
Concernant la hauteur, ça ne sert à rien de l'augmenter pour écraser la première couche, quand tu augmentes de 0.1 ta couche sera 0.1 plus épaisse c'est tout 😉
salut
il y a une heure, pascal_lb a dit :
je suis sur une buse de 0.4  ,pourtant j'ai une option dans creality print élargir  la couche initiale .Capturedcran(43).thumb.png.b2f2308f52904b88442e1d02e0639ffd.png
Il y a 1 heure, NOX a dit :
Exact, effectivement le fait de mettre une couche plus large peu améliorer la première couche mais ça peut aussi faire de la sur extrusion sur celle ci
