Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les Prusa bois pour que ça ne convienne pas ?
Pour les adresses que tu donne, celles d'Ali express sont conformes (dans leur description en tout cas) : Chromage superficiel et dureté élevée.
Oublie tes adresses de Ebay qui sont des barres inoxydables. Les gens confondent le chromage avec l'inox ; mais ce n'est pas une résistance à la corrosion que l'on recherche, mais une dureté superficielle élevée pour supporter les contraintes liées au passage des billes.
Ok merci pour ta réponse!
La différence c'est la longueur des tiges:
2x 470mm
1x 20mm
2x 370mm
2x 405mm
C'est bien ça ?Je ne me suis pas trompé?
2x 470mm
1x 20mm
2x 370mm
2x 405mm
Donnes nous ta source... j'ai un cadre bois sur mas prusa et les dimentions c'est :
2x Smooth rod Ø8x320 mm
2x Smooth rod Ø8x350 mm
2x Smooth rod Ø8x370 mm
Ok, c'est une vielle version la Prusa... passe sur les côtes sur la rework, ça change rien en terme de surface d'impression et en plus tu trouvera un kit pièce plus facilement et en plus elle sont plus optimisées.
J'ai déjà le kit de pièce plastique.
Le problème de ce cadre en bois il y a énormément de découpe.
Et sur ebay il faut compter environ 30€ pour ce type de cadre.
Alors que l'autre est plus simple à construire.
J'ai une question à propos des tiges.
Comment connaît-on la dureté de la tige? Y a-t-il un tableau de valeur?
La dureté de la tige s'exprime la plupart du temps en HRC (Hardness Rockwell Cone). Tu la trouvera dans la description des tiges qui ont subi un traitement spécifique en vue d'augmenter cette caractéristique (en général de 55 à 65 HRC pour le guidage bille). Si elle n'est pas indiquée... c'est que la tige en question n'est tout simplement pas prévue pour du guidage bille et donc inutile de s'attarder ;)
