Filament ABS
3DPRINTER
Aide choix matériel PRUSA I3
Je souhaite construire une Prusa I3 version bois.
Cependant, j'ai plusieurs questions à vous poser pour le matériel.
Pour les moteurs Nema 17 pensez-vous que ces moteurs vendus par ce vendeur sont fiables et compatibles?
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 27219.html
Voyant les avis cela m'a l’air fiable.
Pour la partie chauffante, j'hésite entre plusieurs modèles:
-E3D V5 ou V6
-Hexagon
-AluhotendV7
-J-Head Mk V-BV
Quel modèle me conseillez-vous?
Pour vous, quel modèle est le plus fiable ?
Pour la partie mécanique puis-je ou trouver les tiges lisses de 8 mm?
En faisant plusieurs recherches , je suis tombé sur ça:
http://www.accastillage-inox.com/ronds-a-la-decoupe-ronds-inox-0.htm
Qu'en pensez-vous?C’est mieux que les tiges de chez castorama ou leroymerlin ?
Cordialement ,
Partager ce message
Lien à poster
Pour les ronds, je te déconseille les fournitures qui ne sont pas destinées a des arbres de précision. Faut des barres rectifiées. Pour la tête regarde chez hotends.fr c'est du beau matos.
Mourakami
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
Partager ce message
Lien à poster
Mourakami
Pour les tiges lises, comme le dit "Mourakami", il faut que tu regardes pour acheter du STUB (tige rectifier)
exemple : http://www.octantventeenligne.com/index.php?action=page&group_id=20000144〈=FR
Merci pour vos réponses
Cependant, j'ai quelques questions.
Pourquoi les STUB en acier sont-elles mieux que des tiges lisses en INOX?
Merci "Mourakami" pour cette hotend , du coup cela allonge ma liste , qu’est-ce qu'elle a de plus que les autres?
Cordialement ,
Partager ce message
Lien à poster
Les tiges lisses pour guidage linéaire ont un traitement de surface à base de chrome. Pas pour faire joli, mais pour augmenter la dureté superficielle du matériau. Les billes des roulements sont très dures et dans un acier standard, elle creusent en quelques semaines des sillons qui vont progressivement dégrader la précision des ta machine et détruire les roulement eux-même. Au final tu sera obligé de remplacer tiges et roulements. Je parle en connaissance de cause car c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tu peux trouver tes tiges lisses ici http://www.reprap-france.com/produit/406-kit-de-tiges-lisses-pour-prusa-i3
Partager ce message
Lien à poster
Les tiges sont des éléments de guidage linéaire donc il faut que les barres soit : droite, de même diamètre sur toute la longueur (rectifié) et durci par un traitement thermique de surface au chrome pour éviter les problèmes énoncés par scarou.
Partager ce message
Lien à poster
Pour la tête :
Elle est française et ça c'est déjà super cool
La allin1 permet d'utiliser aussi bien du fil de 1.75 ou du 3mm
Avec cette dernière tu as des buses de différents diamètres
La s1 est une tête simple, facile a utiliser, sans problème
Et le sac sera a la hauteur si nécessaire.
Bien sur cela a un prix mais c'est l'élément le plus important de l'imprimante
Mourakami
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour vos réponses et vos explications j'y vois plus claire maintenant.
Merci pour ton lient , mais dans mon cas (Frame en bois) il me faut:
4x470mm
2x410mm
Pour la tête :
Mourakami
Merci de m'avoir donné ton point de vue sur cette hotend.
Tu possèdes cette hotend?Si oui peux-tu m'envoyer des photos d'impressions réalisées avec celle-ci ?
Partager ce message
Lien à poster
Voici quelques vidéos concernant cette hot end.
Si je n'avais pas déjà acheté une E3D V6, j'aurais acheté celle-ci.
Partager ce message
Lien à poster
Ok merci pour ton avis.
Es-tu satisfait de la E3D V6 ?Peux-tu m'envoyer des photos de tes impressions?
Partager ce message
Lien à poster
j ai une e3d en 3mm et j en suit vraiment content
je viens de recevoir aujourd huit ma aio belle piece mais je vais la monter sur ma delta que je me construit actuellement
mais je pense pas etre decu de l impression car elle a l air tres bien concu
Partager ce message
Lien à poster
J'avais précédemment une J-head (ou une copie chinoise de J-head ?) avec laquelle j'ai eu quelques soucis. Le principal étant que le trou de la buse de sortie n'était pas coaxial avec le trou d'alimentation du fil. Les 2 trous communiquaient malgré tout, mais j'avais un sérieux problème de débit et le fil sortait presque à l'horizontal. Lorsque je me suis décidé à acheter l'E3D v6, la AIO n'était pas encore sortie (et je ne la connaissait pas d'ailleurs) Avec l'E3D, ça a été le jour et la nuit en terme de qualité d'impression. Le nettoyage est aussi simplifié car je fais régulièrement et facilement une extraction "tiède" du fil pour récupérer les saletés éventuellement coincées dans la buse (j'ai un PLA jaune qui est vraiment pourri en terme de pollution du fil :( )
Partager ce message
Lien à poster
Merci de m'avoir apporté ton avis.
Tiens-moi au courant.
La E3D est compatible avec le wade extruder d'origine d'un kit plastique?
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_ ... s#Extruder
Pour les tiges d'aciers , quel site me conseillez-vous?
Les tiges d'aciers de chez bricomachin ou leroy merlin sont-elle correctes?
En faisant plusieurs recherches, je suis tombé sur ça:
http://www.ebay.de/itm/Rundstab-Edelsta ... 4ad65ba3f0
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-V2A-1- ... 1416897377
Qu'en pensez-vous?
Partager ce message
Lien à poster
Mourakami
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
J'ai pas encore reçu mon imprimante mais je me suis garder une adresse justement pour les axes au cas ou ;)
http://www.ecmu-csr.com/rub/4372-o-de-8 ... 34ec1cd8c8
Acier Trempé-h7 - Cf53 + Chromage dur > Ø de 8 mm
si ça peut aider
Ok merci.
Sauf que 19.21€ le mètre, ça fait cher.
Sachant qu’il me faut 2700mm ...
Une autre idée?
Partager ce message
Lien à poster
C'est peut être chère, mais tu n'auras pas à changer tes roulements et tes barres après avoir passé trois bobines :roll:
sur des barres, autres que des barres chromées, les billes vont bouffer les barres, apparition de sillon sur tes barres, puis la poussière de métal va bloquer les billes et creuser encore plus des barres.
Tes impressions seront de moins en moins précises, sans parler des vibrations et du bruit. :|
Après si tu comptes imprimer 1 porte clef par mois, alors coure chez bricotruc prendre de l'acier étiré et l'affaire est dans le sac. :mrgreen:
Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai expérimenté les barres acier, inox et chromée... ;)
Partager ce message
Lien à poster
Si pour une Prusa i3 aux dimensions standard, je te conseil là http://www.reprap-france.com/produit/406-kit-de-tiges-lisses-pour-prusa-i3
J'ai été un peu surpris par ECMU... je pensait avoir acheté 3 x 1000mm de tige lisse pour légèrement moins cher que chez reprap france, et... je n'avais pas bien lu... :oops: je me suis retrouvé avec 3 x 100 mm de tige lisse par conséquent inutilisable... :(
Du coup j'ai passé commande chez reprap france et je suis tout à fait satisfait des tiges.
Partager ce message
Lien à poster
J'imagine ta tête en ouvrant le colis... :mrgreen::lol:
Partager ce message
Lien à poster
Oui, mais pour moi, ça reste trop chère.
Les barres que j'ai trouvées sur ebay sont-elles bonnes ?
Malheureusement ce kit n'est pas adaptable pour me PRUSA I3 version bois.
À oé mince ,tu t'es fait rembourser?
Quelqu'un a une autre idée/site pour les barres?
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
