Bonjour, depuis récemment mon imprimante (ender 3 pro)  à arrêter de faire des couches uniformes. Les premières sont bien lisses mais ensuite il y a des irrégularités qui apparaissent. J'ai aussi un soucis au niveau de fil qui rentre dans mon extrudeur qui ce fait abimer ( d'où le fait que j'entende des "toc"), j'ai déjà essayer d'augmenter la température d'impression jusqu'à 210°C avec du PLA mais rien ne change. J'ai aussi changer la buse récemment mais le fil s'écoule correctement de son coté. J'ai même essayer de réduire la vitesse de rétraction de moitié mais rien n'y fait. Est ce que c'est juste parce que mon fil est abimé en entrant que ces irrégularités apparaisse ou est-ce deux problèmes distincts et comment y remédier ?
il y a 47 minutes, Gabi fbvr a dit :
Pour moi c'est de la sur-extrusion. ( Le surplus de matière déborde, des sillons sont créé par la buse quand elle passe dans ses surplus de matière ) et donc le claquement de l'extrudeur serait lui aussi expliqué par cela car l'extrudeur pousse trop de matière.
Le plus souvent c'est le débit a ajuster pour le filament utilisé. (plus rarement, c'est un problème de déplacement Z, ou encore un filament humide, ou ...)
A tu fait une calibration de l'extrudeur et ajustement du débit ? ( Points 1 et 3 du tuto suivante )
J'ai recalibré mon extrudeur mais le problème persiste 😕   J'utilise un plateau en PEI je suis donc contraint de beaucoup reproché la buse du plateau par que la première couche adhère bien, je ne sais pas si le problème vient de là. Je n'ai malheureusement pas d'autre plateau à disposition pour comparer ...
il y a 13 minutes, Gabi fbvr a dit :
As tu nettoyé ton plateau avec par exemple du liquide vaisselle et bien rincer ensuite afin que ton filament colle correctement et ensuite pouvoir éloigner un peu ta buse du lit
  Pour avoir une idée sur la qualité de ta couche initiale
Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit :
Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé.
Sinon, en plus d'avoir fait la calibration de l'extrudeur, as tu ajusté le débit ( souvent sous les trancheur tu a le débit de la couche initiale et le débit générale ) ? si je me base sur la photo que tu a partagé je dirais de le diminuer le débit général de ~ 10%.
J'ai essayé de diminuer la vitesse d'impression de 10% mais ce n'est pas beaucoup mieux. Je met en lien ma photo de ma première couche qui ne m'a pas l'air si mal que ça.
Pour moi aussi la couche initiale me semble de bonne qualité.
Après il semble que l'on ne se comprend pas. Quand je parle d'ajuster le débit, tu semble répondre que tu as ajusté la vitesse.
Vitesse et débit sont lié lors de l'impression, mais ce sont deux paramètres différents sous le trancheur.
Je suis sur Cura pourtant je n'ai aucune indication concernant le débit (ou alors je ne sais pas y accéder) j'ai peut seulement modifier la vitesse d'impression ...
il y a 17 minutes, Gabi fbvr a dit :
Le 12/12/2023 at 00:23, PPAC a dit :
passer la visibilité des paramètres en mode "All" ou "Expert" et recherche "débit" (ou "flow" si en version anglaise)
image.png.63805de3b6be3b6b7e6ef8ee599287a0.png ->image.png.9a57628ca1db584b87ef9f377398307c.png ...image.png.cf6c8021bfb5a6d2016d105dde1ca612.png
il y a 10 minutes, Gabi fbvr a dit :
Dans Cura tu dois être en mode basic,
passe en mode advanced, expert ou all et tu auras des menus plus complets.
Clic gauche sur les trois barres en face de la loupe paramètres de recherche
voir Snapshot ci-dessous.
