Bonjour, @Titouvol Le spécialiste de la CNC 😀
Je souhaite réaliser une pente de démarrage du moteur 500 W de la broche CNC 3018.
Mon idée c'est d'inclure un Gcode de démarrage dans CANDLE pourquoi ?
Il me semble du fait d'envoyer un maximum de courant au démarrage d'un moteur les charbons engendrent un flash à chaque démarrage et  c'est un facteur d'usure prématuré des charbons 🫣
Mon idée c'est d'obtenir un démarrage en douceur pour minimiser ce défaut.
j'ai une idée sur le code mais je vais essayer ce principe  mais comment le déclencher dans Candle ou dans une autre application le démarrage d'une pente de la broche ?
M3
G4 P.30
S300
M3
G4 P.30
S600
M3
G4 P.30
S1000
je vais essayer de créer un bouton comportant ce Gcode je verrai si çà fonctionne! 😄
Je suis novice pour l'utilisation d'une CNC 3018 et j'apprends.
J'ai un tour d'usinage métaux avec un variateur qui comporte une pente au démarrage c'est une amélioration avec un moteur de 1Kw en triphasé.
Voilà pour moi il serait plus logique d'obtenir une pente au démarrage du moteur.
Merci de votre aide quel serai d'après vous la meilleur application pour piloter une CNC 3018 ?
a+Francis
Hello ...
Oula, spécialiste non, du tout ... je ne m'en sers pas des masses.
Par contre comme c'est basé sur un gcode comme une imprimante 3D, rien ne t'empêche d'ajouter un bout de code au départ de tes fichiers.
Effectivement tu peux déjà démarrer le moteur au ralenti avant de laisser la machine monter le régime au moment de commencer le travail.
Comment cela se fait que tu mettes ton G4 au milieu des infos du M3 ?
J'aurais mis
M3 S300
G4 P1
M3 S600
G4 P1
etc ...
Dans CANDLE tu as la fenêtre de console ou tu peux copier coller ton gcode pour le tester.
Sinon je ne me souviens plus si CANDLE affiche le gcode dans cette fenêtre quand tu cliques sur ses boutons.
Car c'est un bon moyen de récupérer le code en faisant les actions avec l'interface.
Ensuite tu l'intègres à ton gcode de démarrage dans l'appli que tu utilises pour générer le gcode..
Ok @Titouvol  bien compris j'ai fait un essai çà fonctionne très bien le moteur est content 😀
Je vais essayer CNCJS un peu trop de fonctionnalité mais l'interface est moins simple que Candle !
a+
  • 4 weeks later...
Ça s'appelle une rampe, en général on se sert d'un variateur de vitesse pour faire ça, d'ailleurs je suis étonné tu n'en as pas sur ta fraiseuse?
@BourrinDesBois  il parle de sa 3018 , tu as peut être l'habitude de machines plus sérieuses ... c'est une petite (toute petite) CNC low cost (très low cost), mais sympa pour se faire la main et de petits travaux sur des matériaux pas trop durs dans des épaisseurs limitées.
C'est vraiment basique (mais il y a plein de tutos de modifs qui trainent) et donc pas de variateur. De mémoire même avec le petit boitier de commande, l'allumage de la broche est ON/OFF ... il faut passer par les logiciels pour réellement avoir le contrôle et choisir la vitesse.
Mais comme c'est géré par du gcode ... c'est facile d'ajouter le code pour la faire démarrer doucement.
Le boitier de commande servant essentiellement à positionner la broche à sa position de départ (pas de endstop d'origine)
Tout à fait, je crois que l'original fait 300w seulement.
Ca fait partie des modifs courantes, mais il me semble que la modif ne concerne que le moteur et l'alim, la partie commande n'est pas touchée.
