Mes critères de choix
  • Budget : 1000
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Salut à tous,
J'ai un budget d'environ 1000€, cependant, si je peux mettre moins, tant mieux :)
Voici les caractéristiques:
- 20cm3 environ
- PLA et ABS
- une machine en kit de préférence car je pense que cela permet de mettre un peu plus d'argent dans la machine. L'achat en kit n'est pas forcément une obligation mais cela me permettra de la connaitre.
- le temps d'impression n'est pas une caractéristique majeur, je ne veux pas forcément la plus rapide
- qualité d'impression assez fine (50microns), voir en dessous
- plateau chauffant obligatoire
J'ai identifié 2 machines en kit:
- La Prusa i3 mk2 http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html
- l'ultimaker original + http://www.makershop.fr/imprimantes-3d/604-original-kit-ultimaker.html
Beaucoup de points positifs pour la Prusa de mon point de vue de débutant:
- Peut imprimer en Flex et beaucoup d'autres matériaux
- l'autocalibration
- la possibilité d'avoir une option dans le futur pour de l'impression multi-matériaux http://shop.prusa3d.com/en/printer-upgrades/118-original-prusa-i3-mk2-multi-material-upgrade.html
Je m’enflamme peut être trop sur la Prusa mais elle m'as l'air vraiment de bonne qualité.
J'attends vos commentaires et retour avec impatience.
Modifié (le) par Jaflio
Salut :)
En tant qu'heureux possesseur d'une Prusa original i3 MK2 depuis Septembre, je ne peux qu'appuyer ce choix ....
(Voir les retours sur le topic concerné prusa MK2 )
Le 20/11/2016 at 21:05, Nilso a dit :
Salut :)
Salut Nilso,
Est ce que tu avais pris l'imprimante en kit? Le montage s'est bien passé?
Combien de temps environ?
" mk2 post
Kit livré le 7/10/2016 (dans les délais UPS) = attente globale de 12 jours.
Imprimante montée et finie le samedi 8 (12 heures sans se presser).
Pour faire court :
   * emballage top (carton/boîtes/sous-boîtes/sachets), tout est là,
   * pièces imprimées (orange) de qualité (les meilleures jamais reçues d'un fournisseur),
   * montage aisé à conditions de lire/relire et bien regarder photos/vidéos etc ...
         les pièges sont signalés (ce qui ne les évite pas toujours :P )
   * réglages (si tout démarre comme il faut) laborieux (bon , c'est une imprimante 3D aussi !).
 Première impression (logo Prusa) de qualité excellente,
L'Ultimaker 2+ est la référence des imprimantes 3d : https://www.3dhubs.com/best-3d-printer-guide?utm_content=buffer4f609&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Pour arriver dans ton budget, il existe une copie chinoise : https://fr.aliexpress.com/item/JennyPrinter3-Z360-DIY-KIT-Ultimaker2-UM2-Extended-DIY-KIT/32542043917.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1477810869251&dp=bf03869138b29ebda5cff403e9e14e18&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F3303-clone-ultimaker-2-extended%2F&aff_trace_key=609d021e2fdd4a2c9a2aea9908a6c682-1477810869251-06437-VnYZvQVf
Mais attention, je ne connais pas la qualité de ces composants, et surtout le feeder semble être la version 2 normale; donc il n'y aurait pas de débrayage manuel dans cette version.
Il ne faut pas oublier non plus les frais de taxes et de douanes.
Donc, à méditer...
