Cela devait arriver un jour ou l'autre : le FEP de mon Anycubic Photon Mono 4K a percé et j'ai une tache de résine sur le film de protection de l'écran, résine qui a polymérisé bien sûr.
D'après vous, est-il possible de nettoyer ce film de protection? Si oui, comment?
Merci d'avance.
Tu peux essayer de poser quelque chose de chaud dessus (torchon imbibé d'eau chaude dans un sac plastique par exemple).
Cela peu créer une déformation due à la chaleur suffisante pour que tu décolle cette tâche.
Essaie de coller un scotch fort dessus, de l'humidifier, de le chauffer (le système de clean tank peut faire chauffer lecran et donc le scotch), et de décoller le scotch, la tâche peut partir avec
J'ai essayé le torchon imbibé d'eau chaude dans un sac plastique, cela n'a rien donné.
@isidon : pour le scotch fort, tu as un exemple de référence? Et combien de temps faut-il faire chauffer l'écran?
Regarde sur cette vidéo, précisément à 5:08
La raclette plastique était déjà en commande, je vais essayer le truc du scotch.
Malheureusement l'auteur de la vidéo n'explique pas combien de temps il faut laisser l'écran allumé pour que ça chauffe suffisamment. Autre problème : comment faire tenir le collant si on vient d'asperger la surface avec de l'alcool?
Finalement, asperger d'alcool et gratter patiemment avec un ongle a suffi à enlever les taches. J'ai tout de même demandé des précisions à l'auteur de la vidéo. S'il répond je relaierai les réponses ici.
Alors, l'auteur de la vidéo c'est moi 😛 , le pseudo ou l'avatar aurait pu t'aider à le voir xD
Une chauffe de 15 à 20 secondes, donc le temps d'un clean tank est suffisant. De plus l'IPA s'évapore vite, ça va imprégner la tache le reste va s'évaporer, le tout c'est de ne pas tremper l'écran, juste une pulvérisation, ou le passage d'un chiffon imbibé.
(je viens surtout de percuter que je n'avais rien compris au sens de ta question dans les commentaires youtube :'p )
Eh ben voilàààà. Je me suis rendu compte que tu avais mal compris ma question, donc j'en ai entretemps reposé une. Merci pour tes précisions @isidon
