voilà une semaine que je n’arrive plus à imprimer quoi que ce soit. Non seulement l’extrudeur fait un bruit d’enfer et tressaute, mais malgré x calibrage du plateau le PLA ne colle pas suffisamment au plateau.
Quelqu’un aurait une idée ? Merci d’avance
Salutation !
Pour des pistes
Tiens nous au jus.
Merci beaucoup, ce sujet est drôlement bien traité. J’ai commencé par nettoyer la buse qui était un peu encrassée . . .  j’ai un peu desserré la vis du levier de maintien cela ne saute plus ! Mais mon problème n’est pas résolu pour autant. Je vais continuer de chercher
il y a une heure, Kathy Stridsyxa a dit :
Celui de l’accroche sur le bed ?
As-tu un palpeur (BL-Touch ou CR-touch) ? Si oui, règle l'offset Z, sinon c'est ton réglage du Z=0.
La feuille gratte bien la buse ?
Il faut vraiment que ça gratte.
Sinon comment nettoies-tu ton plateau ? L'alcool isopropylique est le plus efficace.
Ey quelle est température de plateau lors de l'impression (pour quel matériau) ?
Jusqu’à présent le grattage que j’imposais était correct puisque je pouvais imprimer.
J’avoue que ça fait un certain temps que je ne l’ai pas nettoyé avec l’alcool 😇
Le bed est à 61 pour du PLA
C'est ok pour la température (je me contente d'un 50°C pour le PLA).
L'importance de bien dégraisser le plateau...
Modifié (le) par RFN_31
Re bonjour à tous,
J'ai bien suivi tous vos conseils . . . j'ai, de plus, tenter de calibrer l'extruder, par miracle j'ai trouvé une vidéo d'une Ender 3 V2 qui a, à peu près le même écran que la mienne, mais au moment fatidique où l'extruder doit laisser passer du PLA il ne le fait tout simplement pas. J'ai donc remis les valeurs d'origine.
Par contre une autre anomalie, au bout de X tentatives d'impressions, l'impression débute complètement à droite et imprime en restant complètement à droite, ce qui ne donne évidement rien 🤔
merci d'avance
Il y a 2 heures, Kathy Stridsyxa a dit :
Salut. Dans le slicer, ton application de tranchage, tu n'aurais pas activé "Origine au centre" (dans les paramètres de l'imprimante) a tout hasard ?
Ce que tu décris ressemble à une "Origine au centre" d'activé.
Modifié (le) par Mikaeru3D
Non non, je viens de vérifier. De toutes façons il suffit que j'éteigne la machine et de rallumer plus tard et tout rentre dans l'ordre . . . j'aurais aimé comprendre 🙂
Mon plus gros problème reste ces boudins 🙄
Juste une petite question : l'extruder est d'origine ou tu l'as changé ?
Une maladie de cette imprimante est le levier de l'extruder qui se fissure. Et ça ne se voit qu'en le démontant. Il faut le changer par un extruder métal.
J'ai suivi le conseil qui me proposait de changer de PLA et d'importer la pièce à imprimer dans Tindercad, avant de l'importer dans Cura . . . Pourquoi, je ne sais pas, mais ça fonctionne . . . Les pièces ne sont pas "propres" mais c'est de l'outillage, pour le moment je m'en contenterai . . . Merci pour votre aide
