Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Autre(s)
Description du besoin
Bonsoir à tous,
Après pas mal de réflexions et de recherches, mon choix c'est arrêté sur le SW X4 Pro pour les raisons suivantes, mais je peux me tromper🤔
Rail avec glissière linéaire à billes sur les X et Y (pour Z je présume que se sont des galets sur roulement à billes)
Sous Klipper (bien que dommage que l'interface n'est pas la langue française😪)
Plateau de 240X240 et chauffe en 220V
Double moteurs sur les Z, plus courroie crantée de synchronisation.
Plus de bowden
Vitesse d'impression
L'auto leveling
Je ne vais pas citer tous les points forts puisque j'ai lu la présentation de MrMagounet 🤩 mais plutôt demander des précisions sur les points faibles.
Les inconnues
Est ce qu'il est envisageable que l'interface de l'écran soit un jour en français (je sais que le logiciel sur PC est en français)
Est ce qu'il est possible de modifier la température de la buse pendant l'impression
"Pas de profils pour d'autres trancheur que PrusaSlicer / Artillery Slicer" je présume que sous Cura, la marque Artillery ne fait pas partie de la liste des imprimantes.
"ADXL345 non fourni " est ce que je peux en savoir plus sur cette option. Merci.
Sinon actuellement je suis avec une Ender 3 V2 équipé du Bltouch, d'un détecteur de filament, d'un extrudeur à double entraînement relier par engrenage, d'une tête d'impression modifié pour éviter le "bourrage" entre la bowden et la buse, firmware de "Tititopher68" forum Discord, que certain ici doivent connaître, interface en anglais !!!!... pas facile pour moi, mais j'ai mes petites fiches, sinon je suis perdu, mais quel fimware, impensable les possibilités qu'il offre.
Je souhaite changer à cause des glissières à galets, qu'il faut surveiller, surtout X et Y
Voilà, si vous avez de bonne raisons de me dissuader de choisir cette imprimante, je suis tout ouïe 🦻
Bonne soirée à vous.
@+ Jean
il y a 20 minutes, MathJea a dit :
Cette option s'appelle l'Input Shaper, c'est la possibilité pour l'imprimante via les ADXL345 (il y a d'autres modèles mais c'est le plus utilisé) ce sont des giroscopes qui vont permettre de détecter la résonance de l'imprimante  (en gros les vibrations) principalement les les axes X et Y qui vont vibrer sur une plage de fréquence, Klipper va ensuite calculer une fréquence optimale et corriger l'impression
En fait ça corrige les marques "fantômes" que l'on trouve car exemple à côté d'un angle ou d'un trou
Un bel exemple sur cette page https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
J'espère avoir été clair
Pour le reste je laisse les spécialistes des Artillery te repondre
Salut @MathJea Je n'ai pas l'impression que l'interface TFT soit prévue pour arrivé en FR dans l'immédiat en tout cas, après l'interface est simplissime en soit.
Pour les questions que tu pose :
- En cours d'impression tu peux modifier la température Buse et Plateau, ajuster le Z-offset et ajuster les débit et vitesse si besoin (mais d'expérience ces 2 éléments ne sont jamais géniaux a ajuster sur l'écran quelques soit l'imprimante).
- Il n'y a que le Artillery Slicer qui propose ces profils, mais rien ne t'empêche de créer un profil Cura si tu le souhaite, j'ai pour ma part une préférence pour Orca Slicer j'ai donc mis un profil Orca que j'ai configurer pour la X4 Pro sur le topic dédié au SW X4 dans la section artillery.
- Pour ADXL345 il s'agit d'un accéléromètre il est utilisé pour mesure la résonnance et pouvoir calibrer la machine pour en evité les effet, pour fait simple cela evite les effet de ringing et ghosting, Artillery fait un pré réglage d'usine comme Elegoo pour la Neptune 4.
Il y a un connecteur ADX1 sur la carte mère pour et les macro existe déjà (et l'option est présente sur le TFT), j'ai fournit un mini tuto qui explique comme procéder au câblage d'un ADXL345 sur cette imprimante, mais en effet Artillery ne fournit pas de ADXL345 (on en trouve sur Aliexpress a moins de 3,50€ et sur Amazon a moins de 10€ les 2 capteurs).
La calibration de la résonnance pour être la plus efficace doit être effectué dans les conditions de travail de l'imprimante, en effet la stabilité et les vibrations qui peuvent remonter entre 2 table et établie seront différentes.
Bonjour les gars,
Je vous remercie pour vos réponses instructives.
Pour le capteur (ou les) de vibration, j'ai compris l'utilité ((en modélisme j'utilise des capteurs de pression pour faire des vario/alti 🫠) sinon, effectivement je suis tombé sur ton tuto qui explique comme il faut faire 😎, me reste à remettre la main dessus, je devrais y arriver.
Pour le Slicer, ma préférence est également pour Cura, mais j'ai déjà utilisé Prusa Slicer qui pour moi est "frère jumeaux" avec Artillery Slicer, mais je trouve Cura plus simple par rapport aux fonctions dont j'ai besoin.
Maintenant me faut me décider vers un vendeur, l'Anycubic que j'ai eu et la Ender viennent de chez Alixpress, je pars sur le principe que si ça ne va pas je me débrouille avec.
Elle n'est dispo. que sur Banggood à disons 300€ livraison gratuite à 5 jours
Ou en France et entre autres, chez 3DJak à 320€, pour les frais de port c'est l'inconnu sur leur site, à prendre en France, je souhaiterais connaître a réactivité du vendeur par rapport à une pièce défectueuse.
Voilà, je ne suis pas dans l'urgence, je vais attendre vos retour sur le sujet. Merci.
Bonne journée à vous.
@+ Jean
Il y a 3 heures, MathJea a dit :
Bonjour les gars,
@+ Jean
Sujr toutes les artillery que j'ai eu j'ai toujolurs acheter chez Banggood ou Artillery (pour la X4 Pro & Plus ils me l'ont direct de l'usine), donc pour le SAV j'ai toujours fait appel a Artillery Chine la première année et me suis débrouillé pour le reste. J'ai déjà commande sur 3Djake qui sont assez rapide et sérieux mais que des accéssoires.
Pour la X4 pro chez 3Djake cela semble être gratuit pour une livraison en France
Merci Magounet pour la réponse, je viens de passer la commande chez 3Djake, elle arrivera mardi 5 mars, effectivement c'est port  (Colissimo) gratuit, donc pour 20€ d’écart autant faire travailler une boutique qui est en France, après se n'est pas spécialement ma "politique",  j’achète beaucoup sur Aliexpress, mais quelques fois j'y laisse des plumes 🤣🥲
Bon, je vais commencer à mettre sur papier tous les bons "tuyaux" qui sont ici 😇
@+ Jean
Bonsoir Julien,
Bon, merci pour l'info. à propos du site 3DJake, sauf que le lien est: https://www.3djake.fr, encore une fois c'est pour tromper les acheteurs !!!!....
Oui, bien sûr que j'ai regardé le test de @MrMagounet, j'ai même pris des notes, car j'ai des questions à poser, me faut encore potasser,  ensuite je poserais les questions😇
Bon week-end à vous tous.
@+Jean
Je viens de regarder la vidéo de MrMagounet que je remercie beaucoup pour se travail, à propos de l'installation d'une caméra il y a une vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=Nk2W36fehmQ
Avoir se que ça vaut, faut mettre les mains dans "le cambouis" comme ont dit
@+ Jean
Il y a 13 heures, MathJea a dit :
Bonsoir Julien,
@+Jean
@+ Jean
Oui pour la caméra j'ai mis le liens et les explication complémentaire sur le topic des SW X4 Pro et Plus sur le forum dans artillery 😉, Philippe a fait cette vidéo suite a nos echange et m'a proposé de faire la vidéo je le remercie cela ma permit de rester focus sur le reste 😉.
3DJake a des nom de domaine pour tous les Pays qu'ils couvrent avec la prise en compte de la langue, le but est pas de tromper ici car il indique et ne ce cache pas d'être une société aurichienne mais si il veulent etre référence correctement pour les acheteur FR c'est le plus efficace.
A savoir que tu peux leur envoyé des mail en FR il support notre langue 😉
  • 4 weeks later...
je pense que ça risque d'être mon cadeau d'anniversaire... Quelques questions, car j'hésite avec la Neptune 4 Pro et la Sovol S07 :
  • Est-elle adaptée pour un débutant ?
  • j'ai vu écrit 300° et qu'elle gère plein de matériaux. Possible le bois, nylon ?
  • Je veux pouvoir changer de taille de buse facilement.
  • Un côté "hackable" serait top.
Il y a 2 heures, llaumgui a dit :
La Neptune 4 est assez comparable avec la SW X4 Pro, mais la SV07 n'a pas une architecture top pour moi je préfère matériellement la SV06 la SV07 a juste klipper.
La SW X4 Pro est ni plus ni moins adapter au débutant que la Neptune 4 ou la SV07, il y a une phase d'apprentissage le plus important quand tu débute c'est la communauté qui t'entoure pour t'aider et ta curiosité, si tu cherche une machine ou y a que un bouton ou l'on appuis et cela fait tout tous seule sans jamais rien avoir a faire c'est pas fait pour toi l'impression 3D 😉, les Bambulab et quelques autres machines mache le travail mais il  y a un minimum de chose a apprendre et faire 😉.
La tête d'impression est en effet capable d'extrudeur de l'ABS, ASA, PA (nylon) etc mais désolé de te l'apprendre les filament technique demande un environnement clos et contrôlé pour réellement être imprimable dans de bonne condition, donc si tu cherche a imprimer du Nylon, PC ou même ABS et ASA les imprimante que tu cite sont pas les meilleur choix très loin de la, il sera dans ce cas intéressant de partir sur des FlashForge 5M Pro, Qidi Q1 Pro et autre imprimante Core XY close. Le filament bois oui pas de soucis a partie du moment ou tu utilise une buse de 0.6mm les filament chargé en particule demande des buse supérieur a 0.4mm de préférence a cause des particules qui peuvent bouché une buse de 0.4mm.
La SW X4 Pro et Plus sont compatible en buse volcano ce qui laisse un fois important de fournisseur de buse.
Du coup SW X4 Pro plutôt que Neptune pour les buses.
Il y a 10 heures, MrMagounet a dit :
Tu lui reproches quoi ? Car elle est plutôt pas mal sur le papier : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparatif/imprimante3d/ender-3-v3-vs-neptune-4-pro-vs-sidewinder-x4-pro-vs-sv07/
Il y a 10 heures, llaumgui a dit :
Sa conception Mécanique la SV07 utilise des v-wheels pour tous ces axes qui montreront des signe de fatigue a de forte vitesse bien plus rapidement que ce que la SV06 mécaniquement que l'on aurait passer sous klipper, les avantages de la Sovol SV07 est d'avoir une imprimante sous klipper pas chers, mais elle a un système de ventilation très mal pensé qui peut partir en cata en cas de décollement de la pièce sur le plateau, après les buse me semble être des buse proprietaire de chez creality.
La je te donne que mon avis personnel, après attention je dis pas qu'elle est pas capable de bien imprimer hein, je trouve juste qu'ils ont refait un pas en arrière sur la conception de ce modèle perso.
