bonjour,
j'ai des soucis avec mon imprimante 3d neptune 4 max, les impressions ne sont pas bonnes, tout est bien réglé, calibrage, plateau etc, j'ai toujours des vagues sur mes impressions ou des frottements, je ne sais pas quoi faire de plus, pourriez vous m'aider ?
merci
au début cela me faisait des impressions nickel..
@preci62 je vient de séparer ton post en nouveau sujet pour plus de lisibilité
Au sujet des vagues ton Z offset doit être trop "serré" Cad ta buse est trop proche de ton lit et/ou tu fais de la sur extrusion, le débit de ton extrudeur est prop important
Pour le remplissage tu dois est en mode Grille passe le en Rectiligne ça devrait aller mieux
bonjour @pascal_lb tout d'abord merci de m'avoir répondu, rectiligne j'ai pas, j'ai lignes..
je fais un test en mettant gyroide,mon débit est a 150 mm/min, vous pensez que c'est bon ?
il y a 39 minutes, preci62 a dit :
Oui c'est bon ainsi
il y a 40 minutes, preci62 a dit :
Je pense que tu confonds débit/flow avec vitesse d'extrusion
Il y a 6 heures, preci62 a dit :
ou trouvez vous le paramètre de débit dont vous parlez ?
C'est ici dans cura
734638759_dbit.png.e280f10fcd240f900759447e2b826dc0.png.b1e64b5c8743e4d9cfcde0c97316f366.png
Il y a 18 heures, preci62 a dit :
d'accord moi j'étais à 95 % je l'ai passé a 100%
si c est sur extrusion  alors il faut baisser la valeur.
  tu imprime a quel température et quel matière
il y a 12 minutes, preci62 a dit :
bonjour @ste0024 j'imprime avec du pla, la température est à  140 degré tu penses que c'est trop ?
et des fois quand sa imprime sa peut monter a 200.
140° est la température d'attente avant impression, après ça doit monter à 200° ou plus suivant le filament que tu utilises
Pour le débit, dans Cura si tu étais en sur extrusion à 95% fait un test à 90%
Mais si tu dois baisser autant ton débit c'est qu'il y a un problème de réglage de l'extrudeur, il faut faire une vérification, sais tu le faire ?
Sinon regarde cette vidéo
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 31 minutes, ste0024 a dit :
par défaut dans cura pour le pla c est 220 -225° l impression
Tout dépend de la marque du filament, du type, de la préconisation du fournisseur et de la température réelle d'extrusion suivant la vitesse, voir ce sujet
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/57267-filaments-hautes-vitesses-la-réponse-darianeplast/
bonjour, j'ai baissé le débit a 90 % cela me donne ce résultat...
cela ne change pas c'est seulement sur les parties lisses, et non régulier je vous joins les photos.
90% est peut-être encore de trop...
As-tu vérifier la calibration de ton extrudeur ?
Modifié (le) par Alain D.
il y a 16 minutes, preci62 a dit :
bonsoir non je n'ai pas vérifié la calibration , comment faire ?
Voir la vidéo citée plus haut 😉
Il y a 7 heures, preci62 a dit :
Celle ci ne correspond pas à mon imprimante c'est une elegoo neptune 4 max avec cura
Effectivement ce n'est pas la même imprimante, mais le principe est bon
Je ne pense pas que CURA ai quelquechose à voir, il s'agit d'un réglage machine d'abord, sous Klipper.
Il y a peut-être des ajustements possibles sous CURA ensuite, j'ai bon ?
bonjour, j'ai fais le calibrage comme montré sur la vidéo, je suis ok pour le calibrage.
je suis sous klipper et j'ai imprimé une pièce avec orcaslicer et voici le résultat, rien ne change..
pas d'idées pour réglé cela
Tu utilise quoi comme fil ?
La bobine est ouverte depuis combien de temps ?
Il y a 2 heures, preci62 a dit :
Sur la 4 max tu as aussi l'input Shaper
Sur ton écran tu vas dans Réglages, Réglages avancés, Mise en forme d'entrée et après sur Axe X une fois terminé sur Axe Y et une fois terminé tu enregistres
Les axes vont vibrer, surtout ne pas toucher à la machine et il faut faire ce réglage à l'endroit où tu imprimes Cad ne pas la déplacer
ma bobine est rangé dans un endroit sec, et plastifié dans un carton, j'utilises du pla.
concernant les axes à régler j'ai fais les réglages comme écrit mais rien ne changes.
plusieurs bobines différentes ont été utilisés, de la marque elegoo, j'ai testé le fil est bien résistant etc..
Les bobines sont ouvertes depuis combien de temps ?
