Dwarne Posté(e) Mars 4 Partager Posté(e) Mars 4 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et j'ai cherché ma réponse dedans sans succès, désolé si cette question a déjà été posée. J'ai un problème d'impression depuis plusieurs jours, mes objets s'impriment "bien" mais sont entrecoupés par des sortes de voiles plus ou moins épais. Ma configuration n'a pas changée et fonctionnait bien avant. J'ai essayé avec plusieurs fichiers avec le même résultat. Sur mes 6 derniers tests je n'ai eu qu'une réussite. J'imprime sur une saturn 3 ultra, avec de la résine sunlu standard et un film acf. J'ai changé le film qui était un peu abimé, j'ai eu une réussite puis le problème a recommencé. Mon imprimante se trouve dans le garage à 13°C mais j'ai un chauffage chitu qui chauffe à 30°C que je laisse tourner 20 minutes avant l'impression pour que la résine soit à bonne température. Merci pour votre aide je sèche sur ce problème ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 4 Partager Posté(e) Mars 4 @Dwarne je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dwarne Posté(e) Mars 4 Auteur Partager Posté(e) Mars 4 Ah désolé pour l'erreur de section et merci pour le déplacement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krl Posté(e) Mars 4 Partager Posté(e) Mars 4 et j'imagine que les fameuses "couches fantômes" n’apparaisse pas dans Lychee au moment du slice? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dwarne Posté(e) Mars 4 Auteur Partager Posté(e) Mars 4 Oui le slice se passe tout à fait normalement, pas de traces des voiles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mars 5 Partager Posté(e) Mars 5 Salutation ! Il y a 8 heures, Dwarne a dit : Oui le slice se passe tout à fait normalement, pas de traces des voiles. si tu as vérifié couche par couche, en ouvrant ton fichier d'impression avec le trancheur fourni par le constructeur de ton imprimante, ou avec par exemple UVTools, que cela n'est pas un problème de tranchage du par exemple a des modèles 3D ayant des volume non "watertight" Pour moi, il y a les pistes de la clé USB, pas suffisamment rapide ou de mauvais qualité et le fichier d'impression si retrouve corrompu. (Préférer enregistrer sur le disque dur puis copier vers la clé USB plutôt que de directement enregistrer sur la clé USB depuis le trancheur, et une clé fraichement formaté et de bonne qualité ) un problème d’écran, genre un petit faux contacte aléatoire dans le connecteur ou câble ruban et là pour vérifier, faire une impression a vide (sans réservoir de résine ni plateau mais avec une feuille de papier sur l’écran de masquage pour bien voir sans te prendre plein d'UV dans les yeux ) et éventuellement tapoter les bords de l’écran pour vérifier qu'il n'y a pas faux contactes sur des vibration ou pression sur l’écran de masquage, afin de vérifier que les couches exposées sont bien celles attendus (pas de parasites ou de décalage ... ) (éventuellement faire un essais d'impression avec un fichier d'impression tranché avec le trancheur fourni par le constructeur, ou un fichier d'impression pré-tranché fourni avec l'imprimante) Bons essais et tiens nous au jus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dwarne Posté(e) Mars 6 Auteur Partager Posté(e) Mars 6 Salut ! Merci pour votre aide et cette réponse détaillée. Pour la clé usb j'ai une scandisk mais c'était une bonne piste, j'ai donc lancé une petite impression test avec qui est bien sortie. Pour l'écran j'ai fait les tests standards je n'ai pas de pixels abimés. Peut-être des malfonctions très courtes mais ça toucherait toutes les impressions je pense. Avec l'impression test réussie j'enlève pour le moment cette hypothèse. Donc le problème doit soit venir des slices soit de mes fichiers d'origine. J'ai essayé UVtools (je ne connaissais pas merci pour le tuyau) sur le fichier qui avait planté. Rien aux couches par couches mais il m'a suggéré deux modifications sur les temps d'attente avant et après exposition. J'ai essayé mais rien n'a été imprimé. Je me dis que je vais procéder comme ça pour le moment : - relancer une grosse impression que je connais déjà pour enlever définitivement de la liste tous les problèmes de machine ou de clé - Si l'impression est réussie je vais re-slicer mon fichier qui plante sur un autre logiciel que lychee (si ça passe le problème est lychee, si ça plante c'est mon fichier) Je vous tiens au courant mais si vous avez d'autres idées je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dwarne Posté(e) Mars 6 Auteur Partager Posté(e) Mars 6 (modifié) Petite mise à jour : J'ai refait la grosse impression et elle a fonctionné sans problème. Le problème vient bien soit du slicer soit des fichiers. Je dirais plutôt le slicer vu que les vagues sont apparues sur plusieurs fichiers. Je vais tester avec un autre slicer ou refaire les fichiers d'impression sous lychee, car j'ai remarqué que les fichiers à problèmes ont été slicés le même soir (par contre si c'est ça je n'ai vraiment aucune idée de ce qui c'est passé) Modifié (le) Mars 6 par Dwarne 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain.D Posté(e) Mars 8 Partager Posté(e) Mars 8 on dirait soit un bug dans l'export du .goo ou lors du traitement trop important d'un fichier tu aurais une erreur de traitement cpu ou gpu selon ton reglage dans lytchee. apres ceux sont des théories du chaos surtout la 2eme mais si c'est ciblé sur ces fichiers essayes aussi 1 par 1 en les déplaçant sur le plateau ? changes egalement l'epaisseur pour du 100um soi tu 0.01mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dwarne Posté(e) Mars 8 Auteur Partager Posté(e) Mars 8 Merci pour ta réponse, je n'avais pas pensé à modifier l'épaisseur des couches. J'ai pensé au bug dans l'export et j'ai donc repassé sous lychee un des fichiers qui avait planté (avec 3 grands objets sur le plateau). Donc aujourd'hui je l'ai imprimé et de nouveau des vagues, alors que mon test d'hier avec petits objets avait fonctionné... Par contre j'ai repéré que ce ne sont pas les mêmes objets qui ont subis les vagues (par hasard en refaisant le fichier avec les supports je n'ai pas mis les objets dans le même ordre) et j'ai constaté que les vagues n'avaient lieu que sur l'avant du plateau ! Je me suis dis alors que si j'avais bien refait le leveling du plateau, je n'avais pas vérifié depuis son installation le niveau de la machine en elle même. Et effectivement elle penche très légèrement vers l'avant. J'ai réglé les pieds et je relancerai ce week-end une grosse impression. Je me demande si c'est possible qu'un léger décalage de niveau exerce une pression sur une zone du plateau, et que sur des gros objets ça entraine un écrasement au bout d'un moment des couches imprimées avec la création de vagues... Même si normalement le plateau devrait rester parallèle à la machine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
