j'ai eu récemment des problèmes de couches mal formées du genre il manque de la matière ....
j'ai compris que le soucis vient de la rétractation car le problème disparait si j'enlevé la rétractation.
j'aimerai savoir si c'est un problème connu et comment le résoudre .
j'ai peut-être un début de bouchage de ma buse, je vais la changer pour voir .... quand cela ce produit le moteur de l'extrudeur fait du bruit ....
merci d'avance pour vos réponses.
Frédéric
Il y a 1 heure, Frederic06 a dit :
Tout dépend de ta distance de rétraction, si elle est trop longue le filament remonte trop dans le heatbreak qui est un endroit plus froid que la buse et le plastique se durcit empêchant le filament de passer d'où le bruit de l'extrudeur qui n'arrive plus à pousser normalement
Si tu imprimes une pièce qui demande beaucoup de rétraction ça fini par partiellement ou complément boucher la tête d'impression
Pour compléter ( pour  des pistes autre qu'un mauvais paramétrage de la rétraction. Aussi bien étudier la Titi's procédure mentionné dedans.)
