BO105cbs Posté(e) Mars 10, 2024 Posté(e) Mars 10, 2024 (modifié) Bonjour, Voilà en bref l'histoire. Je tranche tous mes objets sous Cura... depuis longtemps. Il y a quelques jours, gros problème informatique, et donc réinstall du Win10 sans pertes des data, mais contraint de réinstaller tout les logiciels.... Bref. Depuis, lorsque je lance une impression dans Cura la pièce est bien au centre du Bed, mais dans la réalité elle est décalée et de pas mal. 10 mm vers la gauche (l'imprimante vue de face) et 8 mm vers l'arrière sur l'axe Y, j'ai récupéré mes profils qui allaient bien, qui étaient stockés dans mon compte Ultimaker, j'ai même tenté de faire une petite impression test en prenant le profil "machine" de base de Cura une Ender 3-S1 et rien n'y fait... J'avoue ne plus comprendre. J'ai même tenté en remettant un de mes anciens firmware et toujours pareils. J'avais une pièce de 200 mm à imprimer, une partie de la jupe s'est imprimée dans le vide coté contacteur de stop de l'axe X... Que ce passe t-il ? Une erreur dimensionnelle dans mon firmware ? Un bug Curatesque ? Bref, je sèche comme une bête..... Merci d'avance de réponses. PS : Je précise que lors d'un homing, le doigt du CR-Touch est parfaitement au centre du plateau.... Modifié (le) Mars 10, 2024 par BO105cbs
Lorenzo78 Posté(e) Mars 10, 2024 Posté(e) Mars 10, 2024 Le 10/03/2024 at 18:44, BO105cbs a dit : PS : Je précise que lors d'un homing, le doigt du CR-Touch est parfaitement au centre du plateau.... Dérouler Salut, C'est pa ça le problème ? Ne dvrait-il pas être décalé de la distance le séparant de ta buse ?
PPAC Posté(e) Mars 10, 2024 Posté(e) Mars 10, 2024 Le 10/03/2024 at 18:44, BO105cbs a dit : Que ce passe t-il ? Une erreur dimensionnelle dans mon firmware ? Un bug Curatesque ? Bref, je sèche comme une bête..... Dérouler Salutation ! Oui cela semble être les pistes a explorer. Imprimer un ancien fichier d'impression que tu sais fonctionner et bien centré (ou qui utilise toute la surface) pour vérifier si c'est le firmware ou le trancheur ? Coté firmware vérifier via une connexion USB dans le résultat d'un M503: Report Settings ( voir faire un M502: Factory Reset suivie d'un M500: Save Settings histoire de réinitialiser l'eeprom ) pour y regarder là où cela parle d'Offsets ( M206: Set Home Offsets, M218: Set Hotend Offset, M851: XYZ Probe Offset, ... ) Coté trancheur ( mais je touche jamais a cela) éventuellement vérifier dans le profile d'imprimante vérifier si sur l'onglet imprimante tu a ou non de coché le "Appliquer les décalages offset de l'extrudeuse au GCode" et sur l'onglet "Extruder 1" les valeurs de "Décalage buse X" et de "Décalage buse Y" (ou via le pluging "Printer Settings") et que le g-code de démarrage n'a pas de ligne avec une commande g-code qui impacte les Offset ( cf M206: Set Home Offsets, M218: Set Hotend Offset, M851: XYZ Probe Offset, ... ) 1
BO105cbs Posté(e) Mars 11, 2024 Auteur Posté(e) Mars 11, 2024 (modifié) Le 10/03/2024 at 19:31, Lorenzo78 a dit : C'est pa ça le problème ? Ne dvrait-il pas être décalé de la distance le séparant de ta buse ? Dérouler Non, le doigt du CR-Touch connaît son décalage dans les plans X et Y par rapport à la buse. @PPAC Bonjour, Bon dans l'ordre Vérifs à l'aide de pronterface et un M503, seule la commande M851 est présente avec les décalages de la sonde. Les M206 et 218 ne sont pas présents. J'ai fait un M502 suivi du M500 ait relancé une impression, la ligne de purge se fait dans le vide et l'impression débute toujours avec un décalage.... Grrrr Le sujet d'impression est l'unique fichier gcode que j'ai trouvé dans mon PC, ça tombe bien c'est un de mes fichiers "test" qui est centré pil poil. Je n'ai pas trouvé dans le gcode de démarrage une quelconque fonction influant sur le positionnement de la buse. Le mystère est toujours présent et serait plus "firmwaresque" d'après moi... Tain, je vais essayer avec un ancien firmWare fonctionnel lui.... Modifié (le) Mars 11, 2024 par BO105cbs
Lorenzo78 Posté(e) Mars 11, 2024 Posté(e) Mars 11, 2024 Salut @BO105cbs Compte tenu de l'origine du problème je chercherais plutôt côté logiciel donc en l'occurence CURA. Le profil de l'imprimante déclaré est-il correct ? case "origine au centre" cochée ou décochée par exemple ...
BO105cbs Posté(e) Mars 11, 2024 Auteur Posté(e) Mars 11, 2024 (modifié) ................ Voilà le résultat de mes essais, ben toujours un décalage, j'ai même été installer à nouveau ma vieille version de Cura 4.8.0 et toujours l'impression décalée. Dans les paramètres de démarrage, si j'induit dans extrudeur un décalage de -10 mm tout s'imprime au centre sous Cura 480 ou 521 J'ai fouiner à mort dans mon firmware, sans trouver quoi que ce soit.. BOn, j'arrête les frais le décalage de -10 mm résout mes problèmes, c'est étrange car je n'avais pas avant, je vois bien les traces de mes essais de 1 ère couche pour le réglage des profils avec une buse de 0.8 qui laissent leur traces pil poil au centre du plateau. Modifié (le) Mars 11, 2024 par BO105cbs
