Bonjour a tous
J'ai une question: sur le filament que j'utilise (ABS ultimaker rouge) , voici les infos que je peux voir :
Spécificités du matériau
  • Extrusion_temperature.jpgTempérature d'extrusionDe 235 à 250°C
  • plateau_temperature.jpgTempérature de plateauDe 90 à 110°C
  • Matiere.jpgMatièreABS
  • Poid.pngPoidsBobine de 750g
Et dans le manuel constructeur de l'ultimaker S3 , je peux lire ceci :
Alors ma question est la suivante : quelles valeurs choisir ? 😂
ps : en plus 50% le ventilateur... ?? vraiment ?! ca me parait excessif...
Modifié (le) par Ascrounch
Focalise toi sur les données du fabricant de filament, ce sont les seules à prendre en compte.
Le mieux est de réaliser des tests pour valider tes propres réglages qui en découlent.
Quant à la ventilation c'est entre 0 et 20% pour la plupart des filaments ABS.
Mais teste, c'est la clé de la réussite.
il y a 48 minutes, Ascrounch a dit :
avec un enceinte fermée et bien chaude, non ce n'est pas forcément excessif (je suis entre 20% et 50% suivent les pièces et l'imprimante).
Pour les t° de filament et de plateau en général l'abs c'est du 100 - 110° pour le plateau et 245°-255° pour le filament (meilleur liaison inter couches), en fonction de la vitesse d'impression la T° de buse peut varier bien au dessus des valeurs 'standard'
Les températures de buse et de plateau c'est à peu près ce que j'utilise mais je trouve que le résultat ne sont pas fantastiques et je me demandais si j'étais pas un peu trop chaud...
Pour la vitesse ventilateur j'ai toujours imprimé en 5 %... C'est pour ça que 20 à 50 ça me paraît énorme 😅
il y a 48 minutes, Savate a dit :
comment définis tu ce réglage ? grande pièce = grande ventilation ?
il y a 39 minutes, Ascrounch a dit :
non par défaut c'est 30% sur une voron 2.4 et 40% pour une voron 0.1 (t° de chambre à 45° en début d'impression, > 55° en fin d'impression)
et j'augmente la ventilation si il y beaucoup de surplombs / ponts
Je suis à 0% sur les 2 premières couche et après rarement au delà de 20% sauf pour les surplombs et les ponts.
N'oublie pas, toujours par les tests, de gérer ton débit, c'est au moins aussi important que les températures.
En ABS ou en ASA je suis entre 92 et 96% de débit suivant le filament et le type de pièce.
Lorsque j'ai imprimé les pièces en option de ma Voron en ABS/ASA je me suis basé sur les conseils que j'ai trouvé à deux endroits.
Le premier chez Voron Design, désolé je ne retrouve pas l'endroit exact.
Le deuxième chez Ellis Tuning, une référence pour moi.
Les deux conseillent de démarrer à 92%, et ça fonctionne très bien, tu peux toi aussi partir de ce chiffre.
Mais avec l'expérience je me suis aperçu que pour certaine pièces en ASA je devais monter à 96%.
Je me suis servi de ce TEST, surtout en dimensionnel et pour les surplombs.
Modifié (le) par Funboard29
Hello,
Il y a 1 heure, Funboard29 a dit :
ici -->
perso je mets 94% pour l'ABS  et 100% pour le PLA 😀,
pour la ventilation 20 à 30% max pour l'ABS
