Bonne journée à vous chers amis.
Je suis à aider un ami a transférer sa Ender 3 sur Klipper, et je suis coincé avec un bug.     Il a installé une SKR 1.2 dans son imprimante, et un BLTouch.    Mais quand je veux faire fonctionner le BLTouch, je n'arrives pas à trouver les bons parametres.
Voici les parametres pour le BLTouch:
[bltouch]
sensor_pin: P1.25
control_pin: P2.0
pin_up_reports_not_triggered: True
pin_up_touch_mode_reports_triggered: False
x_offset: -43
y_offset: -6
z_offset: 1
samples:2
[safe_z_home]
home_xy_position: 156, 116
speed: 300
z_hop: 8
z_hop_speed: 5
En utilisant le mode DEBUG de Klipper, voici la séquence pour tester le BLTouch que j'utilises :
1-BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode
2-BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down           Le pointeau descend bien
3-QUERY_PROBE        Réponse : OPEN
4-il pousse le pointeau vers le haut                             Le pointeau remonte, le BLTouch clignote en rouge, et Query_probe répond TRIGGERED
J'ai tenté de mettre ^ devant le P1.25,   mais en faisant ca, le moteur Z bloque et refuse de bouger.
J'ai chercher sur le web, et c'est varié comme solution...    quelque uns doivent mettre le ^ , et d'autres ont ajoutés les lignes pin_up_reports, supposéement pour les clones de BLTouch
Auriez-vous une piste à me suggérer pour régler ce problème ??
P.S.    On a bien mis dans [stepper_z] la ligne    endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
Merci d'avance
Il y a 1 heure, PierreG a dit :
Pourquoi veux tu changer quelque chose, c'est exactement ce qu'il faut 🙂
BL-Touch - Documentation Klipper (klipper3d.org)
L'étape suivante consiste à confirmer que la tige du capteur fonctionne correctement. Exécutez BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down, vérifiez que le pointeau se déplace vers le bas, exécutez BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode, exécutez QUERY_PROBE, et vérifiez que la commande rapporte "probe : open". Ensuite, tout en poussant légèrement le pointeau vers le haut avec l'ongle de votre doigt, exécutez à nouveau QUERY_PROBE. Vérifiez que la commande rapporte "probe : TRIGGERED". Si l'une ou l'autre des requêtes ne donne pas le bon message, cela indique généralement un câblage ou une configuration incorrecte
il y a 3 minutes, PierreG a dit :
il me semblait qu'un BLTtouch qui clignote c'est parce qu'il est en erreur ??
Je parlais des états remontés par query_probe : ils sont tous bons.
pour sortir de l'état erreur tu peux essayer
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset
si tu fais un g28 z au milieu du plateau et avec un doigt sur l'inter (arrêt d'urgence) et l'autre sous le pin du bltouch pour lui faire croire qu'il est arrivé sur le plateau est-ce qu'il marche normalement ?
@Savate
Finalement, le problème était situé au niveau du moteur et du fil Z.     Une fois le moteur et le fil remplacé, tout est rentré dans l'ordre...
Bizarre, mais au final tout est bien qui finit bien !!
  • J'aime 2
