Salut à tous, acquéreur récent d'une discoeasy 200 avec écran, j'ai un gros problème avec les impressions, je m'explique:
Dès la calibration de l'imprimante avec dagom'app j'ai remarquer que les couches se décalait successivement sur l'axe y formant un pâté informe, pensant que c'était dû aux réglages de départ je tente ensuite d'imprimer le fameux porte clé, et là même résultat... De plus la pièce se décolle avant la fin de l'impression et se colle à la buse..
Pensant que c'est dû à la température de la buse je vérifie sur cura, il notifie 205° pour du filo 3D or sur mon écran il se règle automatiquement sur 215°, je redémarre l'impression en modifiant manuellement sur l'écran la température à 190° et là même problème, il se remet auto en 215°
J'ai bien essayé de resserrer la courroie de buse et de rotationner mes pièces de 90° sur cura, le problème du décalage sur axe y persiste. Et je n'ai aucune piste pour le décollage des pièces et la température...
En espérant que quelqu'un est une soluc'
Ta première couche est dans doute trop peu écrasée sur le plateau, il faut que tu augmentes l'offset (par ex. change -0.60 en -0.90) pour que la tête soit plus proche du plateau et que la matière s'y accroche.
Bonjour @Silomar,
Si je te suis bien, tu as plusieurs problèmes. Ton décollement de pièce, c'est ton offset qui est mal réglé. Il est trop haut. Pour les décalages des couches en Y, c'est ton plateau qui a un problème de mobilité. Si tu n'y a rien modifié, il faut vérifier qu'il est bien monté sur ses supports, qu'il coulisse bien (il arrive que certains roulements soient mauvais ou qu'au montage, ils soient pas bien alignés), que la courroie soit bien tendue et alignée, que les branchements du moteurs soient bons.... Quand à la différence de température entre CbD et ton écran, regarde ce topic, je pense que c'est normal...
En espérant t'avoir aidé.....
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer de me repencher dessus ce we, c'est possible que cela vienne du plateau en effet.
Ou de l'accroche qui ne tient pas, ce qui fait que les premières couches se transforment en pâté en bougeant sur le plateau auquel elles n'adhèrent pas.
