Salt, possédant une delta, je me suis heurté a des problèmes de qualité d'impressions, et apres plusieurs semaines de recherches je suis tombé sur ça: https://groups.google.com/forum/#!topic/kisslicer-refugee-camp/ro86SEuZ17w
Alors voila, j'ai compris de quoi ça parlait entre autre, mais j'aurai aimé que quelqu’un qui a des certaines compétences en anglais (ou pas d'ailleurs :P ) Puisse faire une version française, et pourquoi pas de faire un tuto pour régler le problème en question ! Petite expérience personnelle, j'ai essayé d'imprimer en coupant le lit chauffant et ça a réglé le problème donc c'est pas du mytho sur ce post :D . La bise !
Hello
Est ce que les valeurs de PID sont correctes ?
C'est assez simple à ajuster
http://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
il y a un tuto sur le forum ..... je ne le retrouve plus (de @Morpheus , entre autre....il me semble).
Ps; le réglage du PID évite les rebonds et minimise les écarts de température en cours de print....
Modifié (le) par La Bidouille
merci chef ;)
Oui merci pour ce post, j'avais déjà vu et j'ai réglé le PID, faut que je trouve le temps pour imprimer quelque chose et je vous tiens au courant (en tout cas si on coupe le lit = plus de défaut) :D La bise .
Le plateau chauffant, c'est toi qui l'a rajouter ?
tu as vérifier que ton alim est suffisamment puissante pour utiliser le plateau chauffant ? car même avec un réglage PID, si elle est trop peut puissante tu en auras toujours :/
16.5A c'est très juste, l'alim doit arriver à quasi 100% de charge, on considère qu'il faut 11A pour le bed (http://reprap.org/wiki/Heated_Bed#Power_MOSFET)
Et qu'il faut 5A pour la carte qui alimente le reste (http://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr#Alimentation_.C3.A9lectrique)
Tu es donc à 16A pour l'ensemble, ce qui fait que tu emmène ton alimentation dans ces derniers retranchement, j'aurais plutôt tendance à conseiller une 20A pour laisser une marge de 20% sur la charge.
  • 3 weeks later...
Salut, as tu résolu ton problème de "Wobble" ? j'ai reçus ma delta et j'ai le même genre de problème
