Je suis nouveau sur le forum et je me suis présenté dans la partie dédiée.
J'ai updaté ma CR10 avec une carte de pilotage SKR V1.4 Turbo il y a quelques semaines et j'ai compilé le marlin sans problème en mettant les bons paramètres ( enfin je pense )
J'ai du louper quelque chose car quand j'imprime le cube de test ( 20x20x20mm ), j'ai l'impression 3D sur l'axe Z qui est compressé ( 9mm au lieu de 20mm ) - image en pièce jointe
Les dimensions sur les axes X et Y sont bonnes.
J'ai vérifié la correspondance entre les pas des moteurs Z ( x2 ) et le déplacement physiquement de la buse en Z -> c'est bon ( commande G1 F1000 Z200 -> déplacement de 200mm en axe Z ).
J'utilise le logiciel Cura pour avoir le fichier GCode.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Salut Lorenzo78,
Oui, j'ai déjà fait le réglage de l'extrudeur, il n'était pas bon ( écart entre la commande envoyée et la mesure physiquement )
Je l'ai recalibré.
Pour les axes X, Y et Z, les valeurs étaient bonnes.
Je n'ai pas de piste de recherche pour l'instant.
Merci pour ton aide.
Si en X et en Y, les dimensions semblent bonnes, quelle est la hauteur en Z sur la pièce obtenue ?
9mm.
Alors que le déplacement en Z est bien correct quand je fais un déplacement ( je demande un déplacement de 100mm via l'écran LCD et j'ai bien physiquement un déplacement de 100mm )
Je vois mal quel paramètre modifié pour corriger ça.
M92 pas G92 😉
oui, mince, c'était presque ça🙂
En commande M, je n'est que ça ->
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
😵‍💫 Etonnante compression, qui selon moi, ne devrais provenir que du gcode, puisque tes déplacements issus d'ordres du clavier sont OK !
Essaie avec ce stl Calibration Cube.stl
Modifié (le) par BO105cbs
Tu peux essayer de voir avec un slicer différent afin de voir si cela ne vient pas des paramètres du slicer actuel...
Bizarre 🤔 surtout qu'une demande de déplacement réalise correctement celui-ci.
La tige filetée trapézoïdale est celle d'origine ?
Normalement c'est une T8 de pas 2mm et d'avance 8mm dont le pas est de 400. Si c'était une T8, 2mm, 4mm alors il faudrait modifier le pas à 800.
Le plus simple serait de fournir un Gcode où le problème apparait 😉 sinon on ne peut que faire des suppositions, hypothèses, supputations, …
Le 18/03/2024 at 07:01, romain38000 a dit :
Je l'ai recalibré.
Donc pour être clair, quand tu demandes une extrusion de 100 mm tu as bien 100mm de filament qui passe dans ton extrudeur ?
Rebonjour,
Après maints et maints essais infructueux, j'ai abandonné cet update marlin par un autre update.
Je suis passé sur Klipper et repris le paramétrage de zéro.
ça fonctionne parfaitement maintenant  ( donc le problème d'origine devait être dans la config de Marlin )
En tout cas, ça marche très bien, et Klipper est un vrai bonheur à paramétrer ( juste un fichier printer.cfg à modifier puis un restart de la carte et c'est tout de suite pris en compte, pas besoin de recompiler, etc...)
En tout cas, merci à tous pour votre aide.
