J'ai un problème avec mon ender 3
Enfaite j'ete entrain de faire les règlage du plateau avec les 4 molette en dessous et je ne sais pas pourquoi mais la buse a fait un petite étincelle et j'ai remarqué que l'imprimante redémarrer.
Ensuite j'ai aissayer d'imprimer un benchy mais rien ne sort de la buse. J'ai donc regarder l'écran LCD et il été marqué que la buse été a 267 degrés ce qui est beaucoup trop j'ai donc approcher ma main de la buse mais elle été froide je ne comprends donc pas.
Que dois-je faire ?
Et est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Cordialement
@samcat
Bonjour, c'est le kit complet parfaitement compatibles avec ta Ender3, bon un peu fastidieux à monter mais c'est bien tout. Débutant en impression 3D, je te recommande de te familiariser avec les termes, cela grâce aux informations contenues dans les fils dédiés sur le site.
Une petite étincelle 🤨 Diable..... le bloc dans lequel est vissée la buse contient une cartouche chauffante (celle avec les gros fils) ainsi qu'une autre pièce la thermistance (celle avec les petits fils) qui mesure la chaleur et envoie les informations à la carte Mère pour la gestion de la température pendant l'impression. Donc une étincelle ! Me surprend mais pas impossible que la cartouche chauffante ait "claquée". Bon, je n'ai jamais vu ça. Je souhaite que ce "claquage" n'ait pas fait fait de dégâts sur la certe mère qui n'aime pas trop ça.
Merci pour votre réponse.
Est ce que normalement sa devrait refonctionner ?
Parce que la température marqué sur l'écran LCD est a 267 degré et elle ne redescends pas. et la buse et froide.
de toute façon si la carte mere ne fonctionnerait plus sa m’afficherai un message d’erreurs ou sa ne m’afficherai rien. Non ?
J'espère que quand j'aurai changer la pièce sa ira mieux.
Modifié (le) par samcat
Il y a 3 heures, samcat a dit :
Normalement oui, il n'y à pas de raison.
C'est un peu normal et assez caractéristique d'une défaillance du "thermistor "
🤨 Bon bah là............. Avec ton histoire d'étincelle, je ne saurais dire. J'ai eu un souci sur le ventilateur de refroidissement du filament, une étincelle comme toi, un fil du ventilo s'étant rompu, puis une chose avait "lachée" sur la carte mère pour ce circuit alors que tout le restant fonctionnait parfaitement. Ca sera la surprise, que je te souhaite bonne évidemment.
Bon ba j’espère vraiment que sa ira mieux.
merci beaucoup pour votre aide
je reçois la piece demain je vous direz si sa marche ou pas.
Rebonjour j'ai reçu mes pièces pour réparer l'imprimante j'ai tout rebrancher comme c'était avant j'ai allumé l'imprimante et la ba y il a toujours afficher que ma buse est a 255 degrés
Est ce que j'ai oublié de faire quelque chose ?
Ma carte mère n'est pas morte j'espère
La carte mère, peut-être pas, mais un composant électronique (un Mosfet) qui régule la chauffe probablement (quand il y a des étincelles, certains composants apprécient moyennement). C'est parfois remplaçable quand on a les compétences pour dessouder puis souder ce seul composant sinon malheureusement, c'est le remplacement complet de la carte.
Mais ses bizzard car j'ai aissayer de faire monter la buse jusqu'à 260 degrés et j'ai remarqué que la buse chauffer et l'écran m'indique que la buse est bien a 260 degrés.
Et donc ?
Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ?
Ba sa imprimé mais la qualité n'est vraiment pas incroyable et je ne sais pas si c'est très bon d'imprimer du pla a 260 degrés.
Si tu met une consigne à 200°C, est-ce que que la buse chauffe suffisamment pour pouvoir pousser le filament et le faire sortir par la buse (même si l'indication de la sonde est farfelue) ?
200°C est plus raisonnable pour le PLA, c'est écrit quelquepart sur la bobine, en général.
255... c'est du binaire...
Sans être devant la machine, ce n'est pas facile du tout. S'il y a un membre près de chez toi, peut-être qu'il pourrait t'aider plus facilement.
Modifié (le) par Alain D.
Peut-être un reset quelque part, ou alors faire un "load failsafe", "restaur failsafe"  ou quelquechose dans ce genre.
Attends d'autres avis mieux éclairés avant de faire portnawak... 😄
J’ai déjà fait le load failsafe mais sa ne change rien
il n’y aura pas un petit bouton ou il faut mettre une pointe dedans pour reset ?
