Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir un soucis avec ma XMAX3. En effet, lors d'une impression, le filament a été "bloqué" lors de l'entrainement de la bobine. Enfaite je ne sais pas quel mystère, la fin de filament de la bobine n'a pas été entrainé dans le tube PTFE se situant entre le support bobine et l'intérieur de la XMAX3. De ce fait, maintenant le rouage qui permet d'entrainer le filament à l'intérieur de la tête d'impression fait des "cliquetis" et ne fais plus de roulement normaux. J'ai réussi a extraire le filament tout de même, mais lors de l'insertion d'une nouvelle bobine, le rouage l'entraine jusqu'à un certain point puis celui-ci "reclaque" n'entrainant plus le fil (je pense qu'il y a un blocage dans la tête d'impression du a un bouchon qui a dû se former car le filament n'a pas été entrainer) .
Y a t'il une solution pour supprimer ce bouchon? j'ai essayé l'aguille dans la buse, rien n'y fait.
Merci par avance pour votre aide.
Salutation !
il y a 51 minutes, Epsilon a dit :
Je n'ai pas de Qidi X-Max 3
Mais sur la Q1 Pro que j'ai en cour de test, j'ai eu le problème a un moment ( éjection à éviter car le filament a laissé des petits morceaux a l'entrée du heatbreak qui bloque le truc ...)
Il me semble car c'est presque identique, que tu peux tenter de faire la même chose que j'ai faite,
Machine éteinte,
en sondant avec une tige en métal où j'ai fait une marque quand elle bute, pour avoir la hauteur et en regardant ensuite avec la tige a l'extérieur, pour déterminer où se trouve le blocage, dans mon cas c'était juste au niveau du début du heatbreak.
Et donc j'ai séparé la partie chaude pour regarder dans le heatbreak
image.thumb.jpeg.e46124bdadd8cad021da5239e33bdf0c.jpegimage.thumb.jpeg.88a497185dbdfd19e12bbaad7a02e038.jpeg
enlevé les petits morceaux que j'ai trouvés avec une petite pince
image.thumb.jpeg.bce13145218511306b73378630c4ec9e.jpeg image.thumb.jpeg.8b82c6c75f8a8523f053ffe3b924e5d3.jpeg
Puis, j'ai remonté la partie chaude
Et là je n'avais plus de blocage.
Quand on touche à la tête d'impression, la bonne pratique est de toujours
  • le faire machine hors tension.
  • Puis de refaire un Nivellement (et Z-Offset) après intervention.
Bonsoir a tous !
C'était effectivement du filament qui a été cassé juste au dessus du Heatbreak ! Grand merci à vous pour votre réactivité et votre aide 🙂
Petite question en passant: Sur QidiSlicer, après avoir découpé mon modèle j'ai vu qu'il était possible nativement d'ajouter du multi couleur avec la commande M0 (qui serait a priori un code propriétaire à QIDI d'après le test de fran6p?) . Quelqu'un a déjà testé? Comment cela fonctionne t'il?
Merci par avance pour vos réponses 🙂
Il y a 11 heures, Epsilon a dit :
Sur la Qidi X-Max 3 je ne sais pas. ( Il faudrait voir ce qu'il y a comme macro d'executé lors de la lecture d'un "M0" )
Mais sur la Qidi Q1 Pro cela donne un truc dans le genre, qui revient a cliquer sur "Pause" de l’écran lors de l'impression ...
Le 15/03/2024 at 10:21, PPAC a dit :
Une de mes versions du logo de lesimprimantes3d.fr
https://www.thingiverse.com/thing:6228500
Profil Réglage de l'impression "0.2 mm Fine"
Profil Filament "QIDI Rapido PLA" (Buse 210°C, Plateau 60°C, Vitesse volumétrique maximale 24.5 mm³/s)
Echelle 100%
Filaments "PLA Silk Rose ArianePlast", "PLA Silk Blanc ArianePlast", "PLA Silk Gris ArianePlast".
J'ai grandement apprécier, après un premier tranchage, l'info bulle qui m'a proposé d'automatiquement ajouter des changements de filament car le modèle a était détecté comme étant un logo.
image.thumb.png.2a7679138bd98e7aa0261fc28c86f89a.png image.thumb.png.65f6b744d53bab3c982a010229223516.png image.thumb.png.44fdec849d5773698329f3c17e8714d7.png
Si on regarde les "Réglage de l'imprimante", onglet "G-code personnalisé" c'est un "M0" qui est utilisé pour le "G-code de changement de couleur" avec la "Q1 Pro".
( Ignorer le fait que la photo suivante indique "ABS" comme type de filament, j'avais fait une erreur de choix de fichier et je n'ai pas refait la photo pour le fichier finalement imprimé. // A FAIRE > Refaire cette Photo )
image.thumb.jpeg.e27c247c6b6d39c99aba19b89ef43b57.jpeg image.thumb.jpeg.e2efe15271d4da98fc33d41ceea4afab.jpeg ... Première pause "M0" -> image.thumb.jpeg.962d7dc1bdd26c116f6f7c2610739d0a.jpeg
Lors d'une "pause" suite a la lecture d'un g-code "M0" dans le fichier d'impression.
  • la tête d'impression vient se parquer sur le système de nettoyage de la buse
  • il y a mise a zéro de la température de consigne pour la buse (arrêt de la chauffe de la buse)
  • l'icone pour mettre en pause se transforme en icone "play" (a utiliser pour relancer l'impression)
  • et une partie de l’écran affiche des icônes pour
    • relancer la chauffe de la buse,
    • diminuer "-"
    • ou augmenter "+" la température de la buse
    • extruder "v",
    • éjecter "^",
    • Remplacer le filament
J'ai fait
  • un clic sur la zone "194°C/ 0°C" pour relancer la chauffe,
  • déconnecter le tube PTFE du pneufit,
  • coupé le filament a l'arrivé de l'extrudeur,
  • changé de bobine,
  • et quand a température ,
  • utiliser plusieurs fois l'icone "v" pour extruder jusqu’à pouvoir insérer le nouveau filament et qu'il soit entraîné par l'extrudeur et avoir purgé pour obtenir en sortie du nez de la buse un boudin extrudé de mon nouveau filament
  • reconnecter le tube PTFE au pneu-fit
  • et finalement cliqué sur l'icone "play" pour continuer l'impression
En sortie de pause il y a nettoyage de la buse sur le patin et reprise de l'impression a la position juste avant la pause sur la lecture du g-code "M0".
 image.thumb.jpeg.2a26e31049baf250c6d70bd262bd0950.jpeg image.thumb.jpeg.3d841c47c898f96e50bf0132ffd186d8.jpegimage.thumb.jpeg.8d121691f077228f55eef603814c8d36.jpeg
(Juste après avoir cliqué sur "Play" -> )
( second changement de filament fin d'impression -> )
image.thumb.jpeg.c8c79664356ef836cd3bb96d522c26a3.jpeg ... image.thumb.jpeg.6c5c5c3a3803c5045b1fc1e380507a0f.jpeg image.thumb.jpeg.a4b0f953d8240e4d6c4c15cb20d90733.jpeg
IMG_20240318_101126_q85_.thumb.jpg.014b2aa318584debe3a4ae822dbf0357.jpg IMG_20240318_101148_q85_.thumb.jpg.522584b0ca42afbc191ec9ff4ff61b5d.jpg IMG_20240318_101255_q85_.thumb.jpg.0dfacfc97cecdcd2593c524810a37c48.jpg IMG_20240318_101204_q85_.thumb.jpg.edbd9e6d14be38a6013235353d3aea25.jpg
Il y a 16 heures, Epsilon a dit :
Je ne sais plus ce que j'avais dit 😉
M0 fait tout simplement une pause en appelant la macro PAUSE. On peut aussi utiliser M25 qui fait la même chose (c'est une macro «Qidi» qui renomme le M25 natif et appelle la macro PAUSE).
Ça fonctionne bien mais je préfère me faire une macro M600 (qui tente de gérer la partie changement de filament, ce que ne fait pas M0 ou M25)
Même si on peut faire du changement de couleur, ce n'est pas pratique car il faut tout faire manuellement mais c'est faisable 😄
D'accord !
J'essaierai a l'occasion pour voir et tester ceci. Désolé pour la réponse tardive.
Bonne journée a vous et encore merci pour votre aide 😊
