Richounet Posté(e) Novembre 23, 2016 Posté(e) Novembre 23, 2016 Bonjour amis Dagomiens, Un petit truc qui vaut ce qui vaut, j'en avais assez d'y aller par tâtonnement pour régler l'offset dans CbD en sachant qu'il a une fâcheuse tendance à changer. J'utilise Pronterface avec la D200 en usb. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, après avoir installé les drivers Arduino, il permet de se connecter sur l'imprimante. Pour cela, choisir en haut à gauche le port correspondant, mettre la vitesse à 250 000 bauds et cliquer sur 'Connect'. Dans la petite fenêtre à droite, si tout se passe bien, il y aura un message confirmant la connexion. A partir de ce moment là, on peut piloter l'imprimante en lui envoyant des lignes de commandes gcode (petite fenêtre en bas à gauche et le bouton 'Send') Voici ligne par ligne ce qu'il faut lui envoyer avec les commentaires (après le ; ) pour savoir ce que cela fait... G90 ;Valeurs absolues G28 ;Déplace X, Y, Z au point 0 G29 ;Commande pour tester le plateau sur 4 points G92 Z10 ;Défini le point 0 de Z à 10 du Z actuel G01 X100 Y100 ;Positionne la tête au centre du plateau M104 S150 ;Active la température de la tête à 150° G91 ;Valeurs relatives G01 Z-0.1 ;Utilise cette commande autant de fois que nécessaire pour accrocher une feuille pliée en deux entre la buse et le plateau (ce qui correspond en gros à moins de 180 microns). L'offset à utiliser sera un cran en dessous ;Exemple: il faut faire 23X la commande. l'offset sera de -2.2 mm G90 ;Valeurs absolues G92 Z0 ;Défini le point 0 de Z suivant la position actuelle G01 Z10 ;Postionne la tête à 1cm du plateau G01 X20 Y20 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête G01 X180 Y20 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête G01 X20 Y190 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête G01 X180 Y190 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête M104 S0 ;Désactive la chauffe de la tête Un bon exercice pour s'initier au gcode..
#pierrot Posté(e) Novembre 24, 2016 Posté(e) Novembre 24, 2016 Et en plus ça fait un excellent exercice pour se dérouiller les articulations des phalanges.
Athon7913 Posté(e) Novembre 24, 2016 Posté(e) Novembre 24, 2016 J'ai voulu faire ça avec la discoeasy, mais la commande G01 Z0 ne fait absolument pas bouger la tête !
Richounet Posté(e) Novembre 24, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2016 C'est sans doute parce que tu es en valeur relative. Fait un G90 avant.
Athon7913 Posté(e) Novembre 24, 2016 Posté(e) Novembre 24, 2016 J'ai fait un G90 avant, mais la tête ne bouge pas
Richounet Posté(e) Novembre 24, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2016 Alors là, je sèche... Un déplacement en x et/ou y fonctionne? si tu fais un G01 Z69, elle bouge? Je suis en D200, je ne sais donc pas tester sur une DE. Mais cela va bientôt venir....
Athon7913 Posté(e) Novembre 24, 2016 Posté(e) Novembre 24, 2016 Ça bouge qd je fais un G01 Z"une valeur" mais pas pour "positionner la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux" avec un G01 Z0
Richounet Posté(e) Novembre 24, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2016 Quand tu fais 2x un G01 Z'quelque chose', est-ce que la deuxième fois la tête bouge encore? Si c'est le cas, c'est que tu es bien en valeur relative et cela explique que G01 Z0 ne fait rien bouger. Pour info, voici les explications du gcode... http://reprap.org/wiki/G-code/fr
Athon7913 Posté(e) Novembre 26, 2016 Posté(e) Novembre 26, 2016 Qd je fais une deuxième fois le G01 Z10 , le 2ème ne fait pas monter la tête.
Richounet Posté(e) Novembre 26, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 26, 2016 Et un G01 Z0 après ne refait pas descendre la tête????? Et un G01 Z1?
