Bat71 Posté(e) Mars 29, 2024 Posté(e) Mars 29, 2024 Bonjour, j’ai un petit soucis avec mon CRtouch j’ai changer la carte mère avec une 4.2.7, donc sous marlin, et j’ai fait mon fichier .bin. je mets la carte sd, tout se passe nickel donc je décide de lancer un nivellement pour voir si il marchait bien et là je vois que le premier point se fait sur la droite à l’avant du plateau mais vraiment loin du bord droit et très proche du bord devant après le deuxième se fait au milieu mais le troisième se fait un gauche dans le vide. J’ai ensuite refais un fichier .bin en modifiant les marges du plateau, car j’ai des pinces pour le plateau, mais ça me fait toujours pareil donc je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si c’est les marges qu’il faut modifier. Je suis un peut à court d’idée donc j’espère que quelqu’un connaît se genre de problème et pourra m’aider. merci d’avance
hyoti Posté(e) Mars 29, 2024 Posté(e) Mars 29, 2024 As tu pris les bonnes valeurs pour le probe offset du CRtouch, ou inversion de signe selon que ton CRtouch est à droite ou à gauche. Ton soucis ressemble bien à cela. Vérifie aussi les valeurs que tu as dans le menu setting pour le probe offset.
Bat71 Posté(e) Mars 29, 2024 Auteur Posté(e) Mars 29, 2024 @hyotiil est à gauche donc j’ai mit une valeur négative comme indiquer sur le fichier mais faut que je revérifie quand même. Et par contre le probe offset je ne sais pas se que sait c’est la première fois que je change de carte et que je fais le fichier moi même en suivant une vidéo pour savoir quoi configurer dans Marlin. Et pour le CRtouch il parlait juste de la position du CRtouch par rapport à la buse et les marge du plateau si on avait des pinces
BO105cbs Posté(e) Mars 30, 2024 Posté(e) Mars 30, 2024 Bonjour @Bat71. Je n'en mettrais pas ma main au feu, mais pense que le problème vient plutôt du firmware. (fichier configuration.h) Je ne suis pas un spécialiste du sujet non plus Déja pour la taille du Bed, il y a la réelle, et l'utilisable, le bon "mesh' est il activé ? (ABL, UBL, ....), Lors d'un "mesh" la première chose qu'il fait est normalement un Home, pour se repérer, puis après le CR-Touch va faire le restant de ses mesures sur le plateau. Lorsque tu lance ton nivellement le CR-Touch fait-il un "Home" ?
Bat71 Posté(e) Mars 30, 2024 Auteur Posté(e) Mars 30, 2024 Bonjour @BO105cbs oui quand je lance le nivellement il fait un home. La tête et le plateaux vont en butée et après le CRtouch touch le centre du plateau après c’est vrai que c’est pas super bien au milieu. et pour la taille du bed le réel je l’ai mit mais l’utilisable je ne me souviens pas l’avoir mit.
BO105cbs Posté(e) Mars 30, 2024 Posté(e) Mars 30, 2024 Voila ce que j'ai pour mon Ender 3-S1 // The size of the printable area #define X_BED_SIZE 220 // Utilisable #define Y_BED_SIZE 220 // Utilisable // Travel limits (linear=mm, rotational=°) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -10 // physical limit #define Y_MIN_POS -8 // physical limit #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 230 // Mesuré #define Y_MAX_POS 225 // Mesuré #define Z_MAX_POS 250 // Mesuré
Bat71 Posté(e) Mars 30, 2024 Auteur Posté(e) Mars 30, 2024 Ah nickel merci je vais essayer ça. mais tu pense qu’avec ça je peux régler le soucis du CRtouch qui va dans le vide ?
BO105cbs Posté(e) Mars 30, 2024 Posté(e) Mars 30, 2024 Il y a 3 heures, Bat71 a dit : mais tu pense qu’avec ça je peux régler le soucis du CRtouch qui va dans le vide ? Alors là, je ne comprends plus, si il va bien au centre lors du "homing" après avoir testé les limites plateau à zéro, en aucun cas il ne doit sortir du plateau pour la suite des évènement. sauf mauvaise définition de ce dernier. Au fait les Y et X_MIN sont mes valeurs, elles correspondent pour le Y quant le bed déclenche le capteur de fin de course et pour le X aussi. A toi de trouver les tiennes, car nous n'avons pas les même profilés en portique, quant à la course du bed.... c'est pareil. tu trouve ces valeurs en déplacement manuel à partir des commandes de l'écran, attention d'y aller 1/10 en fin de course, le moteur ne doit pas patiner ou couiner sur la courroie surtout. C'est sûr aussi que si la surface de ton plateau est mal définie, ça va être moins facile. Je te recommande de faire cette manip une fois la taille de ton plateau vérifiée. La position du CR_Touch est bien définie dans cette ligne ? #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -47, -2.5, 0 } // Avec attache rapide (sans -43.5, -3 ,0) config due au modif emplacement CR_Touch Mon CR-Touch ne va dans le vide que sur la position "Park" qui correspond à 0 en X et en Y c'est là, que s'effectue mes purges de filaments et lors du début de la phase du homing ou le BED et la tête vont aller à leur position 0. Heu Z_SAFE_HOMING est bien activé ?
hyoti Posté(e) Mars 30, 2024 Posté(e) Mars 30, 2024 Lors du homing, qu'est-ce qui est au centre La buse ou le CRtouch. C'est le Crtouch qui doit y être. ou comme le dit @BO105cbs pb de probe offset.
Bat71 Posté(e) Mars 30, 2024 Auteur Posté(e) Mars 30, 2024 Oui mes valeurs sont bien mises sur cette ligne et le z_safe_homing est bien activé. Pour les mesure à prendre je n’est pas très bien compris comment fallait faire. Désoler je suis pas au top niveau réglage de machine 3D @hyotimon CRtouch est au centre oui donc c’est pour ça que je comprends pas pourquoi il va dans le vide par la suite des opérations
BO105cbs Posté(e) Mars 31, 2024 Posté(e) Mars 31, 2024 Il y a 15 heures, Bat71 a dit : Je comprends pas pourquoi il va dans le vide par la suite des opération Là, il va falloir être un poil plus précis je pense sur ce que tu entends par suite des opérations Level corner ? Maillage du plateau ? Impression ? Mais d'abord, tu as donc renseigné les bonnes valeurs dimensionnelles de ton plateau dans configuration.h, tu as compilé le firmware et tu l'as injecté dans machine. A partir de là, il serait intéressant de tester la fonction "level corner" à partir du menu sur ton écran. Car si tout est OK, le doigt du CR-Touch après le "home" va venir palper à quelque chose près, les quatre coins du plateau presque sur les vis de fixations de ce dernier. Bien évidemment, tu mets en service la fonction de contrôle des quatre coins Auto tout en ayant le doigt sur l'interrupteur de la machine. Car si dans cette simple procédure, ton CR-Touch sort du plateau l'espace d'un instant, tu éteins immédiatement la machine avant la catastrophe de la buse qui entre en contact avec le BED...... Ca pourrait vouloir dire, qu'il manque aussi des informations ailleurs dans le firmware.
pommeverte Posté(e) Mars 31, 2024 Posté(e) Mars 31, 2024 Salut @Bat71, Plutôt que de nous laisser jouer aux devinettes , tu pourrais fournir tes fichiers de configuration (configuration.h et configuration_adv.h). Autre solution, tu pourrais tester le firmware fourni dans ce message, en lisant attentivement les hypothèses faites. 1
Bat71 Posté(e) Mars 31, 2024 Auteur Posté(e) Mars 31, 2024 @pommeverte oui pas de soucis j’envoie les fichier dans l’après-midi
