Lors de ma dernière impression sur une CR10 MAX, l'impression se lance parfaitement et suit son bon déroulement jusqu'à une couche et un endroit précis où elle se met à faire des rectangles sans sortir de filament et sans s'arrêter.
J'ai d'ores et déjà essayé de refaire un fichier d'impression, de lancer la même pièce mais en un exemplaire (2 à l'origine), de modifier la pièce à l'endroit où le bug se fait mais rien n'y fait, l'impression se bloque toujours au même moment et au même endroit de la pièce.
En attentant votre réponse à ce message,
Je vous remercie du temps consacré.
Elian
J'utilise la carte SD fourni avec la machine et elle fonctionne bien, je l'ai essayé avec un autre fichier et celui-ci s'imprime.
C'est peut être, et je dit bien peut être, un bug sur le modèle 3D que tu as slicé. C'est assez courant sur Thingiverse les modèles buggé ou corrompût.
Tu as pensé à vérifier sur le slicer avec la vue tranché par couche ce qu'il affiche ?
Peut linker le lien vers le modèle 3D que tu essaie d'imprimer ?
Merci pour ton retour,
Cependant, sur le slicer, toutes les couches s'affichent.
De plus, la pièce que je souhaite imprimer n'est pas de Thingiverse, c'est une pièce que j'ai moi même modélisé sur SolidWorks.
Par chance, la pièce est très simple je l'ai donc refais totalement sur Solidworks afin de l'imprimer. Ce qui a marché je pense donc qu'il devait y avoir un problème avec la pièce...
Je reste curieux de savoir d'où provient le problème et s'il y a une solution.
Je serais curieux de voir ce qu'il se passe avec une autre clef USB : aucune confiance dans celles fournies...
