Est ce que quelqu'un sait s'il est possible (et comment) ajouter des diodes déportées (témoins sous tension et travail, pas neopixel), voire un bouton Reset (utilité?)?
A moins que Neopixel puisse faire ça, je ne sais pas. Je ne comprends d'ailleurs pas bien à quoi ça sert, sinon pour de la déco.
Je ne trouve rien à ce sujet, et comme ma carte sera invisible...
Merci!
il y a 13 minutes, Bayou Tèche a dit :
le neopixel te permet de commander indépendamment les X leds qui sont dans la chaîne. C'est plus que de la déco, ça permet de faire ce que tu veux avec les leds (et surtout avec seulement 3 fils pour relier les leds - en série) 🙂
Pour le branchement des boutons (qui peuvent lancer une macro, il faut juste utiliser des gpio 'libres' du pi ou de la E3V3 - mais il n'y en pas des tonnes de libres)
Ouaip, surtout que je veux garder libres le GPIO 14 & 15 pour UART....
Bon, après ce n'est pas un drame; le témoin de tension peut suffire.
[Edit] je vais juste prévoir les emplacements sur le boîtier pour plus tard, si je trouve une solution 😃.
Modifié (le) par Bayou Tèche
il y a 49 minutes, Bayou Tèche a dit :
sur le pi ça va il en a plein, c'est sur la E3V3 que c'est un peu court (mais il doit en rester quelques uns quand même) si tu ne met que 2 boutons, tout va bien 😄
