Et bonjour à tous,
Je suis assez débutant dans le monde du firmware et j'ai voulu me lancer dans l'installation de klipper pour fonctionner avec un raspberry 3B, installation de mainsail sur le Pi aucun soucis.
Viens le moment du flash firmware, je le configure, je le compile en suivant les paramètre préconisés pour la X2 aucun soucis.
Passage en mode DFU avec pronterface.
Je flash avec STM32 (version 2.16) aucun changement sur l'imprimante, je trouve ca assez étrange (normalement le tft ne devrait plus fonctionner si j'ai bien compris)
Et au bout de plusieurs reboot plus de température sur l'écran, je me dit oh let's goo ca à fonctionné (je vous le donne en mille pas du tout)
Je la connecte au Pi3 je me connecte a Mainsail, aucun MCU paramétre je vais dans le Pi3 via Putty pour chercher le MCU id et là problème aucun MCU détecté comme si l'imprimante n'étais pas branché
Je reconnecte à Pronterface et là plus rien, plus moyen de connecter avec la carte mère via USB, STM32 pareil il ne détecte plus rien (je vous joint la photo du gestionnaire des périphériques, le périphérique inconnu est l'imprimante ca disparait quand je la déconnecte)
J'ai vu sur différents post des problèmes similaires au mien sans réel solution et si possible que cette solution ne démarre pas avec mes codes de carte bleu pour racheter une Ruby ^^.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et surtout a @MrMagounet qui fait un taf de fou sur ce forum j'apprends grandement.
Uptade : Apres avoir réaliser le pontage sur le 3.3V et le Boot j'arrive a voir le port sur STM32 mais quand je reflashe mon klipper dessus rien n'y fait ca ne veux pas 😕
Uptade de l'uptade apèrs avoir suivi les manipulations sur ce post par olerien et bien c'est pire j'ai le message d'erreur
Device is under read protection
if you want to disable rdp please reconnect with read unprotected enabled
Et pas moyen de trouver cette option sur STM32.... je commence à croire que j'enchaine les merdes et que je vais devoir passer par l'achat d'une CM Ruby...
Modifié (le) par XIIgion
@XIIgion je déplace dans la bonne section 😉
Tu as essayé avec la version V2.15.0 de STM32 ?
Si tu ne mets pas l'adresse du sérail dans le printer.cfg, jamais klipper ne trouvera ton MCU.
Genre
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h743xx_390041001651303230343132-if00
Modifié (le) par medmed
il semble y avoir des soucis depuis la version 2.16 de STM32cube donc essaie avec la version 2.15 😉
