Je viens d'acquérir une Elegoo Mars 4 Ultra et (après avoir suivi un certain nombre de tuto) j'ai tenté mes premières impressions mais ça a échoué.
J'ai d'abord tenté de faire le fichier de test fourni par Elegoo (La pièce d'échec) mais ça n'a pas du tout pris. J'ai eu simplement un très fin galet rond (qui doit certainement être la première couche) au fond de mon bac à résine.
J'ai donc retiré la fine pièce ronde collé au fond du bac, je l'ai nettoyé comme il faut avec l'isopropylique.
J'ai pensé à mauvais réglage de mon plateau. J'ai pourtant ressayé plusieurs fois le test avec la feuille A4 et ça me semble pourtant correct.
J'ai ensuite tenté d'imprimer 4 pièces de nettoyage (un dans chaque coin) et l'XP Finder (au milieu) pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Là j'ai 2 pièces de nettoyage qui se sont bien imprimées sur le devant du plateau mais celle de l'arrière. Et l'XP Finder ne s'est pas non plus imprimé...
J'avoue que je ne comprend pas ce que je fais de mal.
Voici mes paramètres sur Lychee (en PJ). Et puis mon fichier STL qui, peut-être, n'est pas bon non plus : https://www.grosfichiers.com/HCziaKVDqZQ
Merci pour votre aide.
il y a 25 minutes, Nohud a dit :
Et si tu fait délicatement l'ajustement du plateau directement dans le réservoir de résine sans la feuille de calibration ? ( Avec une main qui maintient le plateau bien plaqué dans le fond du réservoir de résine quand tu fait le serrage)
Sinon pour d'autre pistes
Merci pour les infos. En relisant le tuto je viens de m'apercevoir que comme un andouille j'ai oublié de secouer la résine avant de la verser dans le bac... 😖 La précipitation sans doute.
Je vais également tenter de faire la calibration du plateau directement avec le bac à résine. J'avais déjà lu cette solution mais j'avoue que je n'ai pas osé de peur d'abîmer le FEP.
Je vais déjà partir sur cette piste.
