je reviens vers vous car j’ai toujours plus où moins le même soucis.
j’ai une ender3v2 avec un direct drive creality SE et un double axe Z et je suis sous mrisco.
Une sorte de goshting ça se voit surtout avec la lumière au dessus. Chose que j’avais pas avant le direct drive il me semble.
j’ai recalibré tous les moteurs, essayé des impressions moins rapide (je tourne actuellement à 50m/s)
j’arrive pas à trouver d’où peut venir sur le problème. IMG_2747.thumb.jpeg.3b138a3c117f8a0f536d40b8086dbe86.jpeg
J’ai l’impression que ça se voit surtout sur les face de devant
la face de côté est plutôt propre (qui est du coup à gauche.
ici on peut le voir aussi.
si vous avez des idée d’où ça peut venir ?
merci d’avance
bonne semaine .
Il y a 1 heure, B2omzer a dit :
Il faut voir du coté courroies si pas assez tendue, du coté des galets, également voir si tu n'as pas un peu de sur extrusion ce qui amplifierait le défaut
Il y a 2 heures, B2omzer a dit :
je suis sous mrisco
 ça je ne connais pas ??
Merci pour votre réponse
comment je contrôle les galets ?
et la sur extrusion ? Je test un print avec un débit à 90% ?
mrisco c’est juste le nom du créateur, ça reste du marlin derrière.
  • Solution
il y a 10 minutes, hyoti a dit :
pour les ender 3 S1 et v2
ha et bien j'ai appris quelque chose aujourd'hui 😉
il y a 14 minutes, B2omzer a dit :
voir déjà visuellement, défaut, usure, en faisant bouger les axes X et Y à la main pour vérifier si il y a des points durs, le réglage des ecxentriques
il y a 16 minutes, B2omzer a dit :
pourquoi pas mais il y a une méthode précise pour contrôler/régler le débit, voir l'étape 3 dans ce sujet
  • fran6p changed the title to Problème ghosting/ringing ?
Bonjour à tous
je n’ai pas l’impression que les galets soient usés, en tout cas le plateau et la tête bouge bien et il n’y a pas de difficulté.
j’avais de la sur extrusion, j’avais une moyen de 0.5 au lieu de 0,44.
le cube même avec un débit de 100% était nickel
je testerai une impression plus grande. Ça fait quand même un débit de 88% au lieu de 100. Je ne sais pas si c’est un réglage qui influe tant que ça sur les impression.
on se tient au jus
bonne journée
