bayard78930 Posté(e) Avril 24, 2024 Posté(e) Avril 24, 2024 Bonjour tout le monde, Problème récurent sur la plupart de nos machines, le plateau! Le mien, sur une Kobra max, est légèrement creux. Quand je dit légèrement c'est vraiment minime car avec une règle je passe à peine une feuille A4 soit environ 1/10mm au milieu. Le plus gros problème c'est que mon G-Code de démarrage (voir PJ) fait deux lignes, coté gauche du plateau, pour purger la buse, une en avant et une en arrière, avant de commencer le travail et là ça frotte grave pour dire il n'y a même pas de fil fondu juste une trace. Lorsque je fait un liveling, tout se passe bien mais à croire que les bords ne l'intéresse pas. Le Z-offset est par défaut à 0.05 après je n'ai aucune idée de comment le régler manuellement. Y a t-il un moyen de récupérer un plateau bien plat sans tout changer??? G-Code.txt
pommeverte Posté(e) Avril 24, 2024 Posté(e) Avril 24, 2024 (modifié) Salut, Il y a 2 heures, bayard78930 a dit : Y a t-il un moyen de récupérer un plateau bien plat sans tout changer??? Tu as la 1ère solution expliquée dans cette vidéo. Pour prendre en compte le nivellement, normalement tu as 2 options (voir ce message). Après, je ne sais pas si le firmware d'Anycubic prend en compte les Gcodes G29 et/ou M420... Modifié (le) Avril 24, 2024 par pommeverte
bayard78930 Posté(e) Avril 24, 2024 Auteur Posté(e) Avril 24, 2024 il y a 12 minutes, pommeverte a dit : Salut, Après, je ne sais pas si le firmware d'Anycubic prend en compte les Gcodes G29 et/ou M420... Bonjour pommeverte, la vidéo, oui je l'avais déjà vu mais ça me parait un peu barbare Quant aux codes G29 et M420 je pense oui car quand je l'ai tapé dans Pronterface, le G29 a lancer un préchauffage et le M420 avait l'air lui, de lancer un liveling mais la buse était hors du plateau donc je l'ai stoppé
hyoti Posté(e) Avril 24, 2024 Posté(e) Avril 24, 2024 Il y a 1 heure, bayard78930 a dit : quand je l'ai tapé dans Pronterface, le G29 a lancer un préchauffage et le M420 Bizarre normalement le G29 lance un leveling du plateau . le M420 S est à mettre dans le gcode de démarrage après un G28 pour récupérer les valeurs d'un leveling fait et enregistré prédemment. https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl-bilinear.html
bayard78930 Posté(e) Avril 24, 2024 Auteur Posté(e) Avril 24, 2024 il y a 16 minutes, hyoti a dit : Bizarre normalement le G29 lance un leveling du plateau . ça doit être ça, il fait un préchauffage avant de faire le liveling, j'ai surement coupé trop tôt Sinon pour le M420 c'est là qu'il faut le mettre?
