 Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ce pots, mais l'admin pourra le déplacer si besoin.
 En même temps cela concerne les filaments.
 J'utilise des bobines 1Kg Flashforge donc depuis le temps j'ai créé pas mal d'axe, de boite de stockage, un tube pour silice au diamètre des bobines, etc. Mais les couleurs étant limitée je me tourne vers d'autre fabricant.
 Je suis à la recherche d'un plan pour imprimer un enrouleur de bobine afin de basculer mes nouvelles bobines vers des Bobines Flasforge et ainsi continuer à les utiliser.
 Je n'ai pas trouvé grand chose sur Yeggi, les bons modèles dépassent le volume d'impression de ma Dreamer.
Modifié (le) par Shrhulk
J'ai utilisé spool rewinder pour la recherche, je creuse pour trouver un modèle qui rentre dans ma capacité d'impression.
Le "Bambu lab" est pas mal mais le support dépasse mon volume d'impression, ou il faut que je trouve quelqu'un qui peut imprimer le châssis principal.
J'ai déjà le moteur et le variateur d'un autre projet.
Il y a 1 heure, Shrhulk a dit :
il y a @Motard Geek qui avait fait une vidéo sur un enrouleur
Il y a 22 heures, pascal_lb a dit :
Il est pas mal et surtout plus simple que le Bambu.
Il faut que trouve une bonne âme pour imprimer les grosses pièces 😀.
Les grandes pièces, tu les fais en deux parties collées ou vissées.
Il y a 10 heures, Shrhulk a dit :
T'as quoi comme surface d'impression ? Celui de la vidéo je l'ai imprimé avec ma X1, il ne nécessite rien d'autre que des roulements et s'assemble super facilement 🙂
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Le volume de la dreamer est faible  230 x 150 x 150 mm.
Pas de soucis pour les roulement et l’assemblage. Coté surface c’est 230x150x150.
Oui le volume est très limité, je vais prendre une X1 combo dans quelques temps.
Pour le moment je dois régler mon soucis d'enrouleur. Si quelqu'un peut imprimer les pièces grand volumes on peut voir comment faire en MP.
  • Confus 1
