pepsi53 Posté(e) Avril 29 Partager Posté(e) Avril 29 Bonjour à tous, Suite à l'acquisition du imprimante creality ender 3 v2 d'occasion pour mon fils, on débute et on a un premier problème - Le filament n'accroche pas sur le plateau même pour la partie test - impression PLA (Temp buse 200 et plateau 50) merci de vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Avril 29 Partager Posté(e) Avril 29 bonjour a toi ! quelle surface d'impression tu as? tu nous fais une ptite photo ? ca accroche un peu mais pas assez ? ca accroche rien du tout ? dis nous en un peu plus ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepsi53 Posté(e) Avril 29 Auteur Partager Posté(e) Avril 29 Bonjour je vais faire des photos ce soir et cela n'accroche pas du tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Avril 29 Partager Posté(e) Avril 29 (modifié) Bonjour, Je suppose que c'est un plateau en verre. N'hésite pas à forcer un peu la température (55 ou 60°C), il faut que ce soit bien dégraisser et un peu de 3DLac aide pas mal. Bien sûr il faut aussi que la feuille de papier touche bien la buse au Z = 0 Modifié (le) Avril 29 par RFN_31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepsi53 Posté(e) Avril 29 Auteur Partager Posté(e) Avril 29 Effectivement elle a un plateau en verre - pour le réglage température - mon fils a essayer de mettre 60°C au lieu de 50°C a partir du logiciel mais lors du lancement de l'impression cela remet 50°C Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Avril 29 Partager Posté(e) Avril 29 C'est dans le slicer qu'il faut mettre la température. Au lancement, tu peux mettre un autre réglage mais dès que l'impression commence (après la phase d'initialisation) le slicer a inséré dans le gcode une nouvelle consigne de température. Donc quand la machine remet le 50°C, il faut à nouveau lui redonner la température que tu souhaites et là elle devrait y rester. Mais le mieux est encore de le faire dans le slicer. comme cela on n'a pas à intervenir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Avril 29 Partager Posté(e) Avril 29 Il y a 3 heures, pepsi53 a dit : Le filament n'accroche pas sur le plateau même pour la partie test - impression PLA (Temp buse 200 et plateau 50) un autre point en dehors de ceux cités par @RFN_31 il y a 46 minutes, RFN_31 a dit : il faut que ce soit bien dégraisser et un peu de 3DLac aide pas mal. Bien sûr il faut aussi que la feuille de papier touche bien la buse au Z = 0 Met ton plateau ( la buse aussi) à préchauffer 15 minutes avant l'impression le temps que le plateau soit bien à température, avec le verre c'est plus long. Pour le dégraissage du plateau, tu peux commencer avec une éponge neuve et du liquide vaisselle, rinçage eau tiède et essuyage : et ne pas remettre les doigts dessus. Un petit coup d'alcool isopropylique (IPA) pour finir est très bien. Tu peux en trouver par exemple sur Amazon vers 7-9 € le litre, tu en as au moins pour six mois en faisant juste un nettoyge à l'IPA avent chaque print) mais pas indispensable pour démarrer. Question : as- tu un Bltouch ou CRtouch sur l'imprimante ou elle est stock ? Si stock le nivellement à la feuille de papier sur les quatre coins et au centre est à faire de façon méticuleuse, c'est long car il faut pour l'affiner le faire 4 ou 5 fois de suite. Qu'as-tu comme ressorts sous le plateau des blancs (métal) d'origine ou des jaunes orange nettement mieux pour les réglages ? Extrudeur d'origine plastique ou métal le bras de celui en plastique à tendance à se fendre par en dessous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepsi53 Posté(e) Avril 29 Auteur Partager Posté(e) Avril 29 BOnjour voici quelques photos prises ce soir L'imprimante dispose de ressort jaune Voici lorsque l'on essaie d'imprimer Voici la tête d'impression, on essaie de régler la hauteur mais lors du début de l'impression il y a le voyant violet qui passe au bleu et fait une prise de niveau (on dirait) Merci de votre aide les voices Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Avril 29 Partager Posté(e) Avril 29 Bonsoir @pepsi53 Tu as une ender3 V2 customisé, c'est bien : des ressorts jaunes, Un direct drive, l'extrudeur au-dessus de la tête d'impression, un extrudeur en métal (la partie rouge) Et un CRtouch (BLtouch), un palpeur de niveau qui va te permettre de faire le Z=0 (du palpeur) et de faire un autoleveling (déterminer les défauts de planèïtés du plateau en palpant ce dernier sur 9 points et de pouvoir corrigé les différences de hauteur pendant l'impression) il y a 51 minutes, pepsi53 a dit : du début de l'impression il y a le voyant violet qui passe au bleu et fait une prise de niveau C'est bien ce qu'il fait c'est un home en début d'impression , normalement , il fait deux palpages de suite et change de couleur. Quand le palpeur se déclenche la buse est entre 0.8 mm à 3 mm plus haute que le plateau. Il faut donc régler le z-offset, tu dois avoir ce réglage (peut dépendre du firmware installé sur l'imprimante) dans le menu "Prepare" Icône en haut à droite sur l'écran. Tu peux t'inspirer de ces posts : Si tu as un firmware plus récent, tu as peut-être un réglage live du Z-offset dans le menu. Ne pas oublier de faire un save ou store après, de même pour le leveling ou autolevel icone menu en bas à droite. Les réglages du z-offset et du leveling toujours avec un plateau chaud 50 -60 °C Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepsi53 Posté(e) Avril 30 Auteur Partager Posté(e) Avril 30 Bonjour Merci pour vos réponses je vais essayer de voir le réglage Z-OFFSET Avez vous des valeurs à conseiller Par rapport au photo la buse est trop HAUTE ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Avril 30 Partager Posté(e) Avril 30 (modifié) La photo avec le tortillon de filament on ne voit pas trop. Mais si tu n'as pas réglé du tout de Z-offset c'est normal. la buse sera trop haute. la valeur à prendre dépend du montage du Crtouch. Si tu as dans tes menu un mode live ou babystep tu peux le faire directement avec une feuille de papier qui gratte sur la ender 3 V2 un ticket de CB marche très bien aussi. autrement tu suis un des posts du dessus. entre - 0.5mm à -2-3mm. selon le montage. Quel firmware as-tu ? cela doit se voir sur l'écran dans info. Modifié (le) Avril 30 par hyoti ajout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Avril 30 Partager Posté(e) Avril 30 (modifié) Il y a 12 heures, pepsi53 a dit : Par rapport au photo la buse est trop HAUTE ? ah oui, c'est trop haut. et non, on a pas de valeur à te conseiller parce que le z offset correspond à la différence de hauteur entre le point de palpage du CR-touch et la buse d'impression un tuto pour comprendre le principe : et un autre specifique aux ender3 v2, en bonus tu auras même de la musique insupportable en esperant que ce tuto soit compatible avec ton imprimante, perso j'ai pas de ender3 . bonne chance ! @hyoti pardon pour le doublon Modifié (le) Avril 30 par willy2406 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Avril 30 Partager Posté(e) Avril 30 il y a 48 minutes, willy2406 a dit : un autre specifique aux ender3 v2, C'est une ender 3 ou 3 pro, le principe est le même que pour la ender 3 V2, (CRtouch et même carte mère) juste l'écran et la présentation des menus qui diffèrent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepsi53 Posté(e) Mai 3 Auteur Partager Posté(e) Mai 3 Bonjour à tous, Suite à vos conseils, on vous remercie on avance petit à petit - Le réglage du z-OFFSET est ok -1.69 merci - cependant on n'arrive toujours pas réaliser l'impression (ne colle pas - j'ai commandé solution pour nettoyer et spray pour adhéré) - Il y a du PLA qui sort apres la msie en chauffe es ce normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 3 Partager Posté(e) Mai 3 Il y a 2 heures, pepsi53 a dit : cependant on n'arrive toujours pas réaliser l'impression (ne colle pas - j'ai commandé solution pour nettoyer et spray pour adhéré) - Il y a du PLA qui sort apres la msie en chauffe es ce normal Comme c'est apparemment une vitre tu peux mettre de la laque pour cheveux la Elnet fixation forte marche très bien Sur la photo je vois que ton lit est à 55° pour du PLA monté à 60° ça collera mieux Pour le PLA qui sort c'est normal, on va dire que au dessus de 140° le filament qui est dans la buse devient fluide et coule, perso j'utilise une pince brucelles pour enlever ce surplus si il y en a trop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Mai 3 Partager Posté(e) Mai 3 Par contre pour un Z=0, je trouve ta buse bien haute sur ta photo : tu es sûr que ça gratte la feuille de papier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Mai 3 Partager Posté(e) Mai 3 Il y a 8 heures, RFN_31 a dit : Par contre pour un Z=0, je trouve ta buse bien haute sur ta photo Même avis, Feuille de papier type imprimante A4 70-80 grammes et cela doit gratter, plateau à 50-60° depuis au moins 10 minutes et buse à 180-190°C pour la buse chaude cela évite aussi d'avoir une miniboule de PLA dure à la sortie de la buse qui te fausse ta mesure. Sur le plateau de verre revêtu de SiC de la ender 3 V2, un ticket de Carte bancaire ou de caisse (papier thermique) moins épais marche bien aussi. pense aussi à bien sauver (enregistrer) la valeur, dans le menu. Tu as du faire ensuite un auto leveling (menu icone en bas à gauche) Qu'est-ce que te donne la visualition du bedmesh après coup. coche la case qui active la visualisation des valeurs numériques des écarts. combien as-tu au max plus et en moins. Tu devrais avoir quelque chose comme cela avec peut-être plus de points de mesure (selon firmware, 5x5 c'est mieux) Il faut aussi à penser à l'enregistrer. Pour que la correction du leveling soit prise en compte lors de l'impression, il faut dans Cura ou creality Slicer (creality print aussi) rajouter une ligne dans le gcode de démarrage. pour cela "exemple" cura ou creality slicer tu cliques sur le nom de l'imprimante ender 3xxx (croix rouge) et gérer imprimantes : Paramètres machine, Et dans le gcode de démarrage après la ligne G28, tu rajoutes la ligne M420 S1 ; rappel du leveling fait avant NB, à la place du M420.. tu peux mettre G29 ; leveling Qui te fera un autoleveling après le home, à chaque impression. En attendant tes produits, normalement un bon nettoyage de la plaque à l'eau savoneuse tiède ou chaude devrait suffir : Savon basique ou liquide vaisselle, éponge neuve, rinçage et essuyage sopalin. Pour l'accroche aussi première couche à vitesse faible 20-25mm/s et hauteur de la première couche à 0.2-0.28mm, même si après c'est du 0.12 ou 0.16mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
