Bonjour a tous et toute,
étant donner que je n'arrive pas a résoudre le problème de température qui reste bloquer a 260 degré, est ce que si je change la CM, la cartouche chauffante et le capteur de température, est ce que cela sera bon ?
Quelle CM me conseiller vous pour la Anet a8 qui est style plug and play comme la CM de mon Ender ?
Le 29/04/2024 at 23:13, lutin a dit :
Si la température monte dès la mise en route de la machine il y a de grande chance que le MOSFET de la carte mère est grillé mais tu ne nous donnes pas beaucoup d'indication alors c'est la seule réponse que je peux te donner pour l'instant
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Bonjour, ben pour faire simple j'ai mis un coup de brosse sur la buse pour la nettoyer et a l'allumage la température de la buse est direct a 260 mais quand tu la touche elle est froide.
il y a 10 minutes, lutin a dit :
Si c'est une brosse métallique et que l'imprimante est allumée il faut faire attention au court jus
Si elle est à 260 et que la buse est froide je dirais que c'est la thermistance de la tête d'impression qui a un problème, regarde son branchement ainsi que les fils côté tête si ils ne sont pas coupés
Déjà fait, j'ai débrancher rebrancher, vérifier la tête tout me semble bien. J'ai même débrancher la sonde et la thermistance toujours pareil.
faudrait  déjà changer la thermistance et/ou la sonde pour voir...ça coute pas grand chose...
Ensuite passer à la carte mère ....
Parce que changer la carte mère d'une A8, par autre chose , c'est aussi changer l'écran ....etc....
chez Anet , ils n'ont pas tout de standard...c'est pas du "plug & play"...bien sur ,c'est possible , mais il faut un peu mettre les mains dans le cambouis.
A+
Il y a 1 heure, papajds a dit :
A+
Ok ben je vais prendre ca pour tester et une cm anet a8 au moins si jamais faudra la changer je laurais déjà. Quelle cm pour anet me conseiller vous ?
Modifié (le) par lutin
les cartes mère Anet A8 d'origine sont hors de prix (85€ et plus)
je partirais sur du MKS avec écran.
mais comme dit plus haut, faut s'y plonger dedans , et être un peu au "jus" pour passer au changement.
le changement de carte et écran , ne fait pas tout ,c'est pas du plug and play,  il faut tout reconfigurer , firmware , etc,.......
exemple:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004188469313.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6092C922C922hf&algo_pvid=e1dbbc60-0fe9-4822-bb89-1ebf95942aaf&algo_exp_id=e1dbbc60-0fe9-4822-bb89-1ebf95942aaf-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!22.40!22.40!!!23.49!23.49!%4021059dbe17147568447241737ea12b!12000029928222830!sea!IT!192122768!&curPageLogUid=wcArCgeiW52X&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
il semble que ce soit une copie d'une carte Anet...
il n'est écrit nul part sur la carte ,"ANET" , comme sur les originales.
il faut espérer que les fonctions soient les mêmes.
Modifié (le) par papajds
Il y a 18 heures, papajds a dit :
Ah bon ?
Tu parles de celle-là ?
je pourrais me faire un bon petit billet en vendant la mienne ?
Modifié (le) par medmed
Oui , c'est celle la...
ce sera 2 billets pour moi .🤣
