imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Slt à tous 😃
AprÚs un long moment sans toucher la Ender 3, je souhaite faire une modification sur mon tableau dans klipper, rassembler tous en un seul comme les macros puis comment insérer cette fonction pratique pour réglage du plateau manuelle "SCREWS_TILT_CALCULATE" comme macro est-il possible ?
Je reste à votre disposition pour information complémentaire
Il y a 3 heures, RicoDarksky a dit :
Salutation.
Je ne suis pas encore vraiment au point avec Klipper donc je parle sans vraiment savoir.
Mais tu semble ne pas faire la distinction entre Klipper, l'interface de communication Moonraker, et les interfaces utilisateur web comme Fluidd ou Mainsail ou autre interface web comme une appelé "Creality Print" sur certaine machine Creality, NebulaPad ou SonicPad.
Je dirais qu'il te faut commencer par bien identifier sous quelle interface web ( Fluidd ou Mainsail ou ?)  tu veux changer la présentation.
Si tu est sous une architecture Klipper "standard" ou sur un truc bidouillé comme Creality OS sur par exemple un SonicPad.
Ensuite pour la macro "SCREWS_TILT_CALCULATE" il faut commencer par voir si tu peut ou non accéder a ton fichier printer.cfg car il y aura probablement a le modifier pour y ajouter un include d'un fichier qui inclus cette macro.
Inutile d'inclure un fichier complémentaire pour avoir accÚs au Gcode étendu SCREWS_TILT_CALCULATE. Celui-ci est automatiquement disponible quand une section [screws_tilt_adjust] est renseignée (correctement évidemment) dans le fichier printer.cfg
Pour le regroupement des macros, le mieux est de consulter les documentations de Fluidd et/ou Mainsail (probablement ce que tu utilises au vu des couleurs 😄 )
  • CrĂ©er...
