idaho947 Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 Bonjour, J'ai une imprimante Creality S1 pro et un Creeality pas. Depuis ce matin, l'impression s'arrête en plein travail sans message sur l'écran. J'ai l'écran d'accueil pret a repartir. J'ai essayé avec un stl déjà parfaitement imprimé auparavant. Est ce que quelqu'un a une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 @idaho947 je déplace dans la bonne section 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 (modifié) Salutation il y a 10 minutes, idaho947 a dit : J'ai l'écran d'accueil pret a repartir. J'ai essayé avec un stl déjà parfaitement imprimé auparavant. Est ce que quelqu'un a une idée ? Cela te propose la reprise ( comme sur une coupure de courant ? ) ou non ? Sinon commencer par tester avec une autre carte/clé USB. ( Si jamais le fichier d'impression .gcode si retrouve incomplet ou corrompu ) Modifié (le) Mai 2 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) Mai 2 Auteur Partager Posté(e) Mai 2 Non je n'ai aucun message. Clef carte Usb c'est à dire ? Je n'ai que le creality pad branché en usb sur la machine (j'ai déjà changé le cable) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 (modifié) il y a 5 minutes, idaho947 a dit : Je n'ai que le creality pad branché en usb sur la machine (j'ai déjà changé le cable) Ha oui si tu n'utilise pas de clé USB ou de carte SD ... forcement j'ai donné une piste complètement inadaptée ... mes excuses. Tu transferts commet les fichiers d'impression vers le PAD ? via Wi-Fi ? Modifié (le) Mai 2 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) Mai 2 Auteur Partager Posté(e) Mai 2 (modifié) Pas de soucis. Je ne penses pas que ce soit un problème de transfert puisque essayé avec des gcode présents dans le pad avant le problème. Je fais les transferts soit via l'interface web soit via orca Modifié (le) Mai 2 par idaho947 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 (modifié) Une petite impression comme un cube de test ce fait sans problème ? A tu accès au log de Klipper ? Modifié (le) Mai 2 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 Je pensais à un problème de détecteur de fin de filament mais si il ne te propose pas la reprise... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) Mai 2 Auteur Partager Posté(e) Mai 2 (modifié) Oui j'ai pensé au début aussi à un pb électrique mais non. Une impression de 20 min passe, ça plante a peu près vers 40min. Oui j'ai accès aux logs [ERROR] 2024-05-02 08:16:47,543 [root] [virtual_sdcard:_load_file:416] File opened:Remote Holder.gcode Size:3933220 start_print [ERROR] 2024-05-02 08:19:17,951 [root] [virtual_sdcard:work_handler:1353] filename:/root/gcode_files/Remote Holder.gcode end print [ERROR] 2024-05-02 08:19:17,955 [root] [virtual_sdcard:_local_log_save:1379] URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') Traceback (most recent call last): File "/usr/share/klipper/klippy/extras/virtual_sdcard.py", line 1377, in _local_log_save urllib.request.urlopen(new_url) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen return opener.open(url, data, timeout) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 525, in open response = self._open(req, data) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 543, in _open '_open', req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain result = func(*args) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1378, in http_open return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1350, in do_open encode_chunked=req.has_header('Transfer-encoding')) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1277, in request self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1288, in _send_request self.putrequest(method, url, **skips) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1122, in putrequest self._validate_path(url) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1222, in _validate_path raise InvalidURL(f"URL can't contain control characters. {url!r} " http.client.InvalidURL: URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') [ERROR] 2024-05-02 08:26:37,725 [root] [virtual_sdcard:_load_file:416] File opened:Remote Holder.gcode Size:3933220 start_print [ERROR] 2024-05-02 09:13:13,717 [root] [virtual_sdcard:work_handler:1353] filename:/root/gcode_files/Remote Holder.gcode end print [ERROR] 2024-05-02 09:13:13,722 [root] [virtual_sdcard:_local_log_save:1379] URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') Traceback (most recent call last): File "/usr/share/klipper/klippy/extras/virtual_sdcard.py", line 1377, in _local_log_save urllib.request.urlopen(new_url) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen return opener.open(url, data, timeout) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 525, in open response = self._open(req, data) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 543, in _open '_open', req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain result = func(*args) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1378, in http_open return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1350, in do_open encode_chunked=req.has_header('Transfer-encoding')) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1277, in request self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1288, in _send_request self.putrequest(method, url, **skips) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1122, in putrequest self._validate_path(url) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1222, in _validate_path raise InvalidURL(f"URL can't contain control characters. {url!r} " http.client.InvalidURL: URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') [ERROR] 2024-05-02 09:33:04,409 [root] [__init__:logging_callback:267] b'Got EOF when reading from device' [ERROR] 2024-05-02 09:33:09,673 [root] [klippy:invoke_shutdown:351] Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu' Voilà les dernières lignes Modifié (le) Mai 2 par idaho947 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 Le nom du fichier à imprimer ne devrait pas contenir d'espace (Remote Holder.gcode) (à remplacer soit par le tiret (-) soit le tiret bas (_)) (les erreurs URL can't contain control characters . Pas de signes diacritiques non plus. La dernière erreur indique un problème de connexion entre la tablette et l'imprimante. A la moindre perte de connexion, Klipper passe en erreur et se déconnecte. Avec cette tablette, il faut s'assurer que le câble USB est de bonne qualité ET que les connexions (côté SPad, côté imprimante) sont fermes. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) Mai 2 Auteur Partager Posté(e) Mai 2 Merci pour ton retrour. Le cable est OK, j'en ai essayé trois et même soucis. Il a très bien fonctionné jusque là. En revanche, j'ai désactivé l'intégration home assistant qui gère mon imprimante et ça semble refonctionné. Merci pour l'info des code fichier sans espace je rectifie ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 3 Partager Posté(e) Mai 3 (modifié) Il y a 18 heures, idaho947 a dit : Le cable est OK, j'en ai essayé trois et même soucis. Il a très bien fonctionné jusque là. Je ne parle pas du câble en lui-même (qui doit cependant être de bonne qualité) mais de ses extrémités et des ports femelles d'accueil sur le SPad et sur l'imprimante. Par exemple, avec la SPad, les deux ports sur le côté (USB-A) sont plus «sensibles» que ceux à l'arrière. Idem pour le port femelle de la carte contrôleur (USB-C, μUSB, mini-USB, USB-B), le plus fiable étant le USB-B quasiment plus utilisé sur les imprimantes 3D mais très courant avec les graveurs laser (et les imprimantes «papier»).. Utilisant aussi HA, il ne m'a jamais posé de soucis d'impressions (de configuration… parfois ) Modifié (le) Mai 3 par fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) Mai 4 Auteur Partager Posté(e) Mai 4 J'avais déjà essayé de changer le port usb sur le pad mais sans succès. Le problème vient bien de HA cependant. Enfin de moi sur HA, un missclick dans une automatisation... Merci pour vos messages ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
